Nombre de messages : 107 Age : 57 Localisation : (59) maubeuge Points : 135 Date d'inscription : 22/04/2013
Sujet: montage d'un moteur d'essuie glace Mer 19 Juin - 5:25
bonjour je suis a la recherche de quelqu'un qui aurai fait une adaptation d'un moteur d'essuie glace 12v sur un Chevrolet 3100 merci
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Mer 19 Juin - 12:29
hello
ou est ta difficulté ? si ta voiture est en 6 v le moteur tounera moins vite sans gravité. sinon il te faut faire ou ou des nouvelles pattes pour tenir le moteur et ralonger ou raccoucir les 2 bras c est tout... pour la connectique tu repere les vitesses en essayant.....
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Mer 19 Juin - 12:51
A la base ça fonctionne avec la depression du colecteur d admission. Regarde chez eux ils ont le kit de transformation en 6 et 12 volts TrukandCarShop.com mais tu peus le faire toi meme
chevrolet 59
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Mer 19 Juin - 13:50
mon pu ai équipé en 12v et il ni avais pas de moteur d'essuie glace donc je veut mettre un 12v directement
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Mer 19 Juin - 22:30
on sait en avoir 1 electrique en 12v a monter direct sur le 3100.....
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Mer 19 Juin - 23:47
Je t'ai envoyé un MP (enfin) Je trouve un peu cher le kit proposé sur le net
snoopy59
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Ven 9 Jan - 11:56
je suis dans le meme cas je viens de demonter le mien et c'est a depression
chevrolet 59
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Sam 10 Jan - 3:31
salut snoopy 59 en bref,démonter le système d'origine à dépression,fabriquer un support pour le moteur électrique en se guidant avec les points d'attaches du système d'origine. J'ai récupéré la patte de l'axe d'origine où se fixent les deux tirants et pour savoir où percer les trous en fonction du débattement du nouveau moteur,j'ai utilisé une petite règle en bois percée de différent trous afin d'avoir le bon réglage du point bas et du point "haut",c'est un peu de chipotage mais une fois les bonnes mesures obtenues,j'ai percé la patte d'origine au bon endroit direct. C'est un peu difficile à expliquer par écrit. pour le moteur c'est un moteur essuie glace arrière de clio acheté a la casse c'est se que chevy356 ma expliqué est a fait, moi je l'ai fait aussi ai sa marche nickel
snoopy59
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Sam 10 Jan - 8:58
ok merci je vais essayer tu sais ou se branchait cette depression au cas ou ?
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Sam 10 Jan - 10:01
j'dirais sur la pipe de carbu ou dans le coin avec l'assistance de freinage s'il y a..
chevrolet 59
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Sam 10 Jan - 11:27
sa se met sur le carbu la depression
snoopy59
Sujet: Re: montage d'un moteur d'essuie glace Sam 10 Jan - 11:44
