| 4 pattes | |
+4L-Jack hot import raph rats mika 8 participants |
| Sujet: Re: 4 pattes Dim 6 Jan - 11:42 | |
| moi je dit un bon 2 L sur base type 1 ou un 2.4 L sur base type 4.....voir un flat 6 de 911 !!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: 4 pattes Dim 6 Jan - 11:57 | |
| pas 1 flat 6.....faudrais decouper dans la caisse.... j ai 1 6 corvair en stock....mais c est trop grand.... | |
Fredo 1,2,3, g jamais vu
Nombre de messages : 11 Points : 15 Date d'inscription : 05/01/2013
| Sujet: Re: 4 pattes Dim 6 Jan - 22:09 | |
| ok, bon bah, projet à suivre! | |
| Sujet: Re: 4 pattes Lun 7 Jan - 6:03 | |
| pas de flat six un bon 4 a plat dans une 4 chevaux remise a plat | |
| Sujet: Re: 4 pattes Lun 7 Jan - 11:43 | |
| - mika a écrit:
- pas de flat six
un type 4 en 2L de série déja ça pousse bien, on a 100 cv dans les dernières versions, celle sur le combi , celui avec la face a phares carrés....j'en avait un a l'époque dans mon buggy baboulin..seul soucis, la position de la turbine de refroidissement ( a plat en " bout " de moteur )...par contre TRES gros couple et GROSSES performances a la clé quand la bagnole est légère.. sinon, un très bon compromis, c'est le 1776 ou le 1835 sur type 1 cox, fiable, très performant avec des bon weber 45 ( rares !! )....donc des weber 40 , plus simple a trouver.....un AAC, un spaghetti, etc..et là aussi on a très vite 100/120 cv _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: 4 pattes Lun 7 Jan - 12:25 | |
| il me semble qu un pote avais monter un moteur d alfa 130 cv et il avais grignote la boite pour le rentrer | |
| Sujet: Re: 4 pattes Lun 7 Jan - 18:56 | |
| - boulef a écrit:
- il me semble qu un pote avais monter un moteur d alfa 130 cv et il avais grignote la boite pour le rentrer
puisque tu en viens a parler de ça, je confirme, j'ai rouler dans une 72 avec moteur alfa 33 boxer refroidit flotte. pour la boite, une " simple " cale a faire et un axe mâle/femelle cannelé pour raccorder les axes au milieu . il faut aussi sur la cox découper les tôles plates qui portent les joints dans la caisse de chaque coté du moteur. et surtout faire courir sous la caisse de la plomberie pour mettre un radia dans le bac de roue de secours devant..le radia était incliner vers le bas, et une écope était faite en tôle dessous pour faire rentrer l'air. la boite ( une 8x35 ) supportait sans soucis le moulin, mais tirais court, donc je plafonnais a 160 / 170 km/h !!! pas mal pour une cox quand même !.... très grosses performances a la clef, mais pas mal de soucis de refroidissement a vitesse réduite ou a l'arrêt ( embouteillage ), parce que la pompe du moulbif n'arrivait pas a faire circuler suffisament...il aurait fallu que je monte une pompe électrique en plus, mais j'avais ensuite vendu la cox a un lascar.. j'avais monter des disques devant de cox , étrier de BX et derrière adapté des disques de 309 GTI ( monté sur tambour réusiné pour ce faire ) avec étrier 309 GTI sur platine alu. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: 4 pattes Lun 7 Jan - 19:10 | |
| c'est bien sympa un alfa ou un subaru . il y aurat un flat four vw et rien d'autre . d'hailleur si vous avez un moteur en trop il ne faut pas le jeter mais nous l'offrir | |
| Sujet: Re: 4 pattes Lun 7 Jan - 21:00 | |
| J'ai un 1200 qui traine, c'est pas un bolide, mais bon si ça peut intéresser! | |
| Sujet: Re: 4 pattes Lun 7 Jan - 21:36 | |
| on peu monter aussi un gs x3 de citroen et il me semble que pour l alfa il avais garde la boite d origine de l alfa et juste meule 5 mm sur la boite il avais deux pedales de frein pour bloquer que l av pour les burns ,finalement c etait peut etre ton ancienne cox car les etriers de bx sont double je crois
| Sujet: Re: 4 pattes Lun 7 Jan - 22:20 | |
| pas des 2,1l d origine transporteur..... ceux la ,on ne sais pas bien les preparer,ca reste des veaux.... | |
| Sujet: Re: 4 pattes Mar 8 Jan - 15:28 | |
| - boulef a écrit:
- on peu monter aussi un gs x3 de citroen et il me semble que pour l alfa il avais garde la boite d origine de l alfa et juste meule 5 mm sur la boite
la mienne était turquoise et jantes avant / arrière de 205 GTI 1900 polies !...bon un esprit tuning !! j'avais presque 20 ans de moins !!.. non raph je parlais pas du 2.1 L , mais du 2 L tout court....le fameux type 4 que l'on retrouve aussi dans la brasilia, et d'autres modèles de la gamme.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: 4 pattes Mer 9 Jan - 20:30 | |
| j ai vu des photos de ta cox recement en cherchant a m inspirer en tapant betement cal look dans google.... j aime bien le style qu elle avait.... | |
| Sujet: Re: 4 pattes Dim 13 Jan - 21:29 | |
| Il faut que je regarde, c'est encore un autre de tes projet? | |
| Sujet: Re: 4 pattes Dim 13 Jan - 21:50 | |
| un futur projet raph mika | |
| Sujet: Re: 4 pattes Lun 14 Jan - 13:35 | |
| chouette une assoc'.;mais faites gaffe quand même, parce que comme on dit et c'est bien vrai. trop de projets tuent les projets....donc plus rien n'avance correctement... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: 4 pattes Mar 15 Jan - 19:22 | |
| ca pas de soucis...ca fait 10 ans que je ne roule plus puis comme on a dit,c est pas 1 gros chantier.....math arrive a construire 1 chassis en 2 3 week end...on est pas a son niveau et d un autre coter le chassis est deja realise,on a ''juste'' a le souder sur la caisse epres l avoir mis au bon empatement | |
| Sujet: Re: 4 pattes Mar 15 Jan - 20:47 | |
| j'vous fait confiance pour ça.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: 4 pattes Mar 15 Jan - 21:47 | |
| un projet de plus ne tue pas les autres projets il faut varié les plaisirs et quand on s'etouffe avec un projet on passe a l'autre pour ne pas ce prendre la téte avec des details qui vous ralentit en plus ce projet la sera fait a plusieurs , au moins deux c'est ça qui est genial le reste du temps il sera sous bache ! quoi que ... | |
| Sujet: Re: 4 pattes Mar 15 Jan - 21:52 | |
| Sujet: Re: 4 pattes Mer 16 Jan - 20:05 | |
| Sujet: Re: 4 pattes Mer 16 Jan - 22:47 | |
| a ouhai...et tu fais quoi?? du drift?? ou bien plus? | |
| Sujet: Re: 4 pattes Mer 16 Jan - 22:50 | |
| Sujet: Re: 4 pattes | |
| 4 pattes | |
