-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
 Comment reforger un I BEAM
5 participants
Comment reforger un I BEAM Empty
MessageSujet: Comment reforger un I BEAM   Comment reforger un I BEAM Icon_minitimeLun 5 Nov - 13:05
Voilà tout est dit.... Si quelqu'un aurait des photos de la technique en chauffant pour "dropper" mon train avant de A , .....
MessageSujet: Re: Comment reforger un I BEAM   Comment reforger un I BEAM Icon_minitimeLun 5 Nov - 15:04
Il faut te fabriquer une presse qui maintient l'ibeam en place et qui permet de ne pas bouger à l'angle de carrossage.
regarde bien sur Bielle Chaude, Shoum avait fait ça.
Par contre, je ne saurais que trop vivement te conseiller d'avoir quelques axes de stock pour te faire la main car ça ne s'improvise pas Wink
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: Comment reforger un I BEAM   Comment reforger un I BEAM Icon_minitimeMar 6 Nov - 9:03
salut pascal,
math a raison, mais je crois que le bâti appartient à hispano
vois avec lui s'il ne peut pas te faire ça
ça ne te coutera pas forcément plus cher et tu auras la garantie de ne pas bousiller ton i-beam
allez, @+
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: Comment reforger un I BEAM   Comment reforger un I BEAM Icon_minitimeMar 6 Nov - 21:56
Non,non,le bati appartient a Schoum,je l'ai juste aidé a faire son I beam de roadster.
Après,entre la fabrication du bati,le gaz et le temps pour faire ça ,vu le prix d'un I beam droppé le jeu n'en vaut pas trop la chandelle sauf si on veut vraiment du "périod perfect" Wink
http://www.atp-auto-moto.com
MessageSujet: Re: Comment reforger un I BEAM   Comment reforger un I BEAM Icon_minitimeMar 6 Nov - 22:43
Je vais encore passer pour le méchant de services ,
Mais si tu veux tuer quelqu un ou te retrouver dans une chaise
Roulante , c est comme ça qu' il faut faire Evil or Very Mad
Bravo pour les conneries Crying or Very sad Evil or Very Mad
MessageSujet: Re: Comment reforger un I BEAM   Comment reforger un I BEAM Icon_minitimeMar 6 Nov - 23:04
Mr32, on fait ça depuis très longtemps et c'est certainement bien plus costaud de reforger un ibeam forgé que de rouler avec un Die-cast (moullé) de chez SuperBell qui est beaucoup moins solide Wink
Après, il faut savoir le faire droit, avec les bons angles et surtout respecter les températures de chauffe, de refroidissement ainsi que le type de refroidissement Wink
Donc il y a un savoir faire derrière Very Happy
MessageSujet: Re: Comment reforger un I BEAM   Comment reforger un I BEAM Icon_minitimeMer 7 Nov - 6:41
Merci pour vos réponses , j'vais voir cela,..... Après il y a une autre solution, c'est de remonter la traverse support de lames ( 5 à 6cm de gagner) ..... ou virer une partie des lames (cela fait déja gagner 5cm)
MessageSujet: Re: Comment reforger un I BEAM   Comment reforger un I BEAM Icon_minitimeMer 7 Nov - 10:34
Sur un jeu d'origine il faut garder +/- 6 à 8 lames Wink
Par contre tu peux faire retourner la première pour avoir les yeux réversés et là tu gagnes encore +/- 3 cms.
Mais uniquement par un pro aussi Wink
MessageSujet: Re: Comment reforger un I BEAM   Comment reforger un I BEAM Icon_minitimeMer 7 Nov - 12:50
Merci Madmath , j'vais commencer par enlever des lames, et après je m'attaque à la traverse....
» I-beam est vendu
» I-beam 32 avec moyeu jaguar
» I.beam complet kit
» dimension I beam ?
» I-BEAM FORD VENDU
