Sujet: Re: (trouvé)collecteurs d'échappement chevy courts Sam 3 Nov - 21:30
sauf que j'ai pas le niveau en soudure donc ça va pas le faire Merci quand même.
Sujet: Re: (trouvé)collecteurs d'échappement chevy courts Sam 3 Nov - 23:43
Le deuxieme on ne peut pas faire plus pret du bloc et ça passe meme avec le gros demareur gm d origine c est ce que j ai sur le 34 et que je monte sur un autre projet ensuite ,coude en inox comme le dit Mika (enfin c est mon cas)
Sujet: Re: (trouvé)collecteurs d'échappement chevy courts Dim 4 Nov - 9:30
Ok, et tu l'avais acheté où?
Sujet: Re: (trouvé)collecteurs d'échappement chevy courts Dim 4 Nov - 10:23
Si cela peut t aider tu comptes environ 640 mm d encombrement montes Pour les miens c est des " HOOKER " mais il y a moins cher apres faut voir la qualite SUMMIT RACING
