| no name modified | |
+30Wil L-Jack bydochon woody Pat41 34 bouly Fab's Peaceof59 Tidjy vianney bartservo mickey DOMI 24 FXB raph rats twenty dirty hand EL RICO andy4rrrr shifter's boulef bavaria59 street-rod punisher hot import mc coy's Madmath pierrot mika 34 participants |
| Sujet: Re: no name modified Mer 8 Jan - 7:57 | |
| Tres bon boulot bravo , Mik
| Sujet: no name modified Mer 8 Jan - 8:09 | |
| excellent travail et je pense que le résultats va valoir le coup on courage pour la suite | |
Nombre de messages : 224 Age : 49 Localisation : in the middle Points : 253 Date d'inscription : 14/04/2012
| Sujet: Re: no name modified Mer 8 Jan - 11:18 | |
| ton chassis est vraiment beau, j'admire ! | |
| Sujet: Re: no name modified Mer 8 Jan - 20:17 | |
| merci | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 13 Jan - 20:28 | |
| debut de modif du trains avant chevy . pour le passage en suicide avec des whisbone ford A . decoupe et affinage de l'I beam au niveau des support de lame d'origine . rebouchage au tig . c'est tout pour l'instant , il me faut un foret de 17 pour le percer . mais ça ne devrait pas tarder | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 13 Jan - 20:34 | |
| Du super boulot comme d'hab J'en ai même peur d'ouvrir un sujet avec mon nouveau châssis | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 13 Jan - 20:39 | |
| ça va cartonner se châssis | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 13 Jan - 21:48 | |
| Super comme dit math Et micka c était pas un rod genre vite fait normalement | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 13 Jan - 21:58 | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 13 Jan - 22:13 | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 13 Jan - 22:31 | |
| et comme le pedalier et du mauvais coté , il faut tout revoir j'ai bien penser laisser l'axe de ce coté et faire les commandes par cable . mais c'est trop nul ! trop complexe , ce faire chier pour rien ça sert a rien la cloche coté pedal embrayage et freins . le coté gauche c'est exactement la méme forme , sans le démarreur bien sur . une fois propre . j'imagine deja le truc ... | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 13 Jan - 22:57 | |
| et une petite cale pour descendre l'axe du coté gauche . la voila en place . c'est du bon coté et les pedales sont a une hauteur correcte . l'axe passe sous le futur plancher . reste encore a voir la fourchette d'embrayage . | |
| Sujet: Re: no name modified Mar 14 Jan - 6:29 | |
| Génial gros Perso j aurai sûrement chercher a faire un système de merde, avec des des câbles de merde,pour un travaille de merde;-) Et toi tranquille tu prens le truc jte retire ça jte le rajoute une cale la jte fai une tôle genre celle que tu vois dans les livres de tôlerie et ces parti. Tes un King grand fou
| Sujet: Re: no name modified Mar 14 Jan - 7:56 | |
| Mickey, l'homme à l'arrache | |
| Sujet: Re: no name modified Mar 14 Jan - 17:09 | |
| - Madmath a écrit:
- Mickey, l'homme à l'arrache
Merde jsuis démasquer lol | |
| Sujet: Re: no name modified Mar 14 Jan - 17:40 | |
| perso j aurais simplememnt acheter 1 cloche pour left hand drive.... il y en a pleins qui trainent,,,, | |
| Sujet: Re: no name modified Mar 14 Jan - 18:11 | |
| Sujet: Re: no name modified Mar 14 Jan - 18:20 | |
| méme si j'avait une cloche pour left hand drive.... il aurait fallut la modifier pour abaisser le pedalier , j'ai inverser est baisser de 10 cm . elle ne n'aurait pas servie a grand chose en méme temps j'aime bien me compliquer le travail | |
| Sujet: Re: no name modified Jeu 16 Jan - 17:19 | |
| et voila la fourchette d'embrayage a ça nouvelle place a gauche . les troues de passage d'origine a droite son reboucher . les pedales son plier pour ne plus toucher le moteur et ne pas gener la futur colonne de direction . le patin de pedale devra certainement bouger pour ne pas taper dans le cowl . la commande de fourchette refaite dans du 13 m/m ça ne va pas plier , enfin j'éspére . le bras de levier et identique au chevy d'origine , donc pas trop dur | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 20 Jan - 19:43 | |
| les freins je verait plus tard , de toute façon ça sert a rien donc debut du K member , qui lui soutiendra la barre de freins donc toujours du béte profilée U 100x50x4 , quelques troues de 50 . affinée de chaque cotés pour rentrer dans le chassis . couper et rabattue pour la pose des rivets . dans le centre une decoupe pour le degagement du cul de boite . ça passe sans , mais ce sera plus pratique pour le montage de l'arbre , moteur en place . affinée de chaque cotés pour les ailes du K . le dessous aussi est affinée . a suivre ... | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 20 Jan - 20:33 | |
| Magnifique | |
| Sujet: Re: no name modified Lun 20 Jan - 20:56 | |
| Terrible, j’espère que tu ne mettra pas de plancher à ta voiture pour qu'on puisse admirer le travail ! | |
| Sujet: Re: no name modified | |
