| scratch built "rpu" | |
+15wakka vianney L-Jack cedric stang 54 bavaria59 Vettefab raph rats Alexx punisher Madmath bartservo pascal 57 hot import mika 19 participants |
| Sujet: scratch built "rpu" Ven 26 Avr - 19:37 | |
| pour ne pas ce melanger les pinceaux avec deux rod dans un méme post . celui-ci https://hot-rod.forumactif.com/t5803-mika-27-roadster-buildj'ouvre ici la construction d'un roadster pick-up . sur base de ? .....tole avec des cotes de ? ..... 27 / 30 / 32 ect ect les bout deja fait . ajustage de la cloison pare-feu pour recevoir les renforts . un petit retour avec la moulureuse . elargissement du renfort derriere le tableau de bord pour avoir un cowl plus large qui recevra un pare brise duval . 10 cm de plus que le 27 et 3 cm de moins q'un A et fabrication d'un marbre de montage . des calculs du tubes et un cowl qui devrait etre droit les pieds de portes vont etre modifier par rapport au 27 il seront legerement cintrer pour que les flan de caisse ne soit pas tout plat .
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Ven 26 Avr - 20:07 | |
| Bah mon vieux tu chômes pas toi la bas....donc un pu à suivre.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Ven 26 Avr - 20:31 | |
| Eh bien chapeau bas Monsieur MIKA..... Est ce que tu en ferais pour les autres??????? ( avec baie de pare brise par exemple)............ | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Ven 26 Avr - 20:42 | |
| merci pascal mais il n'y a plus de place sur mon agenda 2013 et 2014 bien charger | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Ven 26 Avr - 21:07 | |
| Merdum bon , j vais me chercher de la tôle rouillée..................... | |
Nombre de messages : 318 Age : 55 Localisation : beveren-leie Points : 364 Date d'inscription : 28/06/2012
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Ven 26 Avr - 21:27 | |
| mika c'est deja best of schow. vraiment beau. chapeau | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Ven 26 Avr - 21:35 | |
| yeah bart | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Sam 27 Avr - 22:55 | |
| les pieds plus cintré et le tout soudé . | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Sam 27 Avr - 23:37 | |
| chouette !!! du coup j'vois ton petit tour en arrière plan.....c'est celui qui fonctionne ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Dim 28 Avr - 12:41 | |
| Putain, comment ça pète mon poto | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Dim 28 Avr - 17:53 | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Dim 28 Avr - 19:25 | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Lun 29 Avr - 18:36 | |
| des renforts c'est bien mais il lui faut une peau . en tissus comme l'entoilage des avions ? non en papier gabarit decoupe d'une tole puis simple roulage a la rouleuse . mais ça n'epouse pas la forme voulue et ça fait chtong .. chtong .. passage oblige a l'enghish weel . et un bon passage au planishing hammer et tout rentre dans l'ordre plus de chtong .. chtong .. cool mes outils home made fonctionnent c'est tout pour aujourd'hui . il faudra passer la tole a la moulureuse pour le bord de capot et le depart de moulure de tour de caisse . | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Lun 29 Avr - 20:24 | |
Nombre de messages : 113 Age : 46 Localisation : SAVOIE Points : 134 Date d'inscription : 25/06/2009
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Lun 29 Avr - 20:34 | |
| trop chouette ton taff.... et ton ateul'.... | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Sam 4 Mai - 21:25 | |
| la moulure du joint de capot et faite . le bord sera fini plus tard , a l'assemblage . ajustage du cowl a l'english wheel , pas si facile que ça s'toutil encore quelque passe pour bien finir le tout a la forme d'un 32 pour pouvoir monter un duval made by Hispano je me tate encore pour choisir le coté du cowl avec ou sans moulures a votre avis lisse comme un 27 ? simple moulure comme un 32 ? ou façon model A ? et une autre sur le dessus du tableau de bord .
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Sam 4 Mai - 22:08 | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Sam 4 Mai - 22:16 | |
| Idem... voir 32 | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Sam 4 Mai - 23:20 | |
| merci les potos moi aussi je penche sur le A mais le 32 me plait bien aussi j'attend d'autre avis | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Sam 4 Mai - 23:47 | |
| Pour moi c est le A sans hésiter..... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Sam 4 Mai - 23:49 | |
| A | |
Vettefab
Nombre de messages : 32 Age : 29 Localisation : La Gorgue - 59 Points : 38 Date d'inscription : 14/03/2013
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Dim 5 Mai - 0:56 | |
| Pareil, A sans hésiter, ça remplira mieux l'espace devant le duval | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" Dim 5 Mai - 10:05 | |
| Idem, A. Super boulot, comme d'hab. | |
| Sujet: Re: scratch built "rpu" | |
