Nombre de messages : 30 Points : 36 Date d'inscription : 11/02/2012
Sujet: identifier une roue à rayons Sam 9 Juin - 16:49
bonjour à tous, alors je continue doucement ma collecte de pièces et j'ai donc récupéré une troisième roue hier. Le problème c'est que je ne suis pas sur que ce soit vraiment une ford mais pour le prix je ne perd pas grand chose! C'est donc une roue à rayons en 16 pouces avec un pneu dunlop en 6.50*16 renforcé, l'entraxe est de 132 environ, le diamètre du logement d'enjo est de 150mm et la seule inscription que j'ai trouvé c'est: U.S PAT'S D
si un connaisseur pouvait m'éclairer
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Sam 9 Juin - 17:04
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Sam 9 Juin - 17:14
voilà la photo
pottergarage
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Sam 9 Juin - 17:18
et voilà la photo de la paire en 17 que j'avais déjà
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Sam 9 Juin - 22:05
Pour l'enjo tu n'as pas plutôt 145 mm ?
Quel est le diamètre de la partie arr qui englobe le tambour ? 235 mm ou 260 mm ?
pottergarage
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Dim 10 Juin - 10:37
j'ai vérifié c'est bien 145 et 260. donc ford ou pas ford?
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Dim 10 Juin - 14:41
yes
pottergarage
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Dim 10 Juin - 18:03
merci ça me rassure!! donc à 15euros c'est une très bonne affaire!!
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Dim 10 Juin - 18:32
bien sur ,c est du ford
il faut prendre
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Dim 10 Juin - 18:46
Les deux jantes avec pneus ressemblent beaucoup aux miennes de FORD Y
pottergarage
Sujet: Re: identifier une roue à rayons Dim 10 Juin - 19:38
la roue est déjà dans le garage quand je l'ai vu sur le bon coin dans ma région j'ai tout de suite pris! sinon les deux autres sont peut être des y en tout cas ça a aussi été un coup de bol sur un vide grenier elles sont niquelles avec les pneus en bon état et les enjos corrects par rappoort à celles que je vois en bourse de pièces...prochaine recherche un train avant, peut être un de renault galion qui faisait office de remorque, à voir...
