Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
 changement de mecanique du c4
5 participants
christophe 88
Nombre de messages : 7
changement de mecanique du c4 Empty
MessageSujet: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeDim 15 Sep - 15:55
bonjour ci joint quelques photos de l' avancement du remplacement de mécanique du C4
Premier montage douteux effectuer par un collègue
[img]changement de mecanique du c4 Mini_773702008[/img]
Reprise de la transformation
[img]changement de mecanique du c4 Mini_523156001[/img]
modification du tablier av
[img]changement de mecanique du c4 Mini_789934002[/img]
modification du tunnel av
[img]changement de mecanique du c4 Mini_364663006[/img]
Modification tablier fini
[img]changement de mecanique du c4 Mini_203653003Copie[/img]
préparation du moteur
[img]changement de mecanique du c4 Mini_581380001[/img]
[img]changement de mecanique du c4 Mini_411359003[/img]
tablier peint et montage du moteur
[img]changement de mecanique du c4 Mini_389710001[/img]
[img]changement de mecanique du c4 Mini_652853002[/img]
[img]changement de mecanique du c4 Mini_576192004[/img]
Mise en place colonne de direction alu avec sélecteur au volant
[img]changement de mecanique du c4 Mini_811015006[/img]
mise en place de l' assistance de freinage sous le châssis
[img]changement de mecanique du c4 Mini_166713009Copie[/img]
[img]changement de mecanique du c4 Mini_300151011[/img]
Misse ne place du radiateur et calandre
[img]changement de mecanique du c4 Mini_734119015[/img]
[img]changement de mecanique du c4 Mini_477294016[/img]
[img]changement de mecanique du c4 Mini_568699017[/img]
Bientôt la suite
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeDim 15 Sep - 17:31
Shocked Salut Chritophe,
Content de te voir ici !! Wink
Pas possible d'avoir les photos plus grand format ? Ca m'a l'air très très propre Shocked
Ps : pense à passer par la case présentation pour les gens qui te connaissent pas encore dwarf
christophe 88
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeDim 15 Sep - 18:05
[img]changement de mecanique du c4 477294016[/img]
j' essaie un format plus grand
christophe 88
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeDim 15 Sep - 18:09
[img]changement de mecanique du c4 980803014[/img]
[img]changement de mecanique du c4 652853002[/img]
[img]changement de mecanique du c4 389710001[/img]
[img]changement de mecanique du c4 126893004[/img]
[img]changement de mecanique du c4 864535002[/img]
Quelque photos en format plus grand
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeDim 15 Sep - 20:43
tu a vraiment bien fait de changer de mecano , il te fait un super boulot thumright
ton rod est sauvé cheers
quand on voit le saccage du premier montage du v8 pukel  il faut lui couper les mains a celui la ...
christophe 88
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeSam 28 Sep - 22:11
Bonsoir , quelque photos de l' avancement des transformation , ce deviens bon alien , ca devrais faire ces premier tour de roue dans une quinzaine de jour , je suis impatient dwarf
La batterie a était placer sous la coque avec connectique derrière siège passager [img]changement de mecanique du c4 499287017[/img]
[img]changement de mecanique du c4 978201016[/img]
Le pédalier a était placer , la pédale de freins a main et placer sur le plancher a gauche
[img]changement de mecanique du c4 916166013[/img]
[img]changement de mecanique du c4 184078012[/img]
[img]changement de mecanique du c4 802043011[/img]
le mono ventilateur et le vasque d' expansion ont était remplacer
[img]changement de mecanique du c4 745464004[/img]
[img]changement de mecanique du c4 357711005[/img]
La colonne de direction a était relier a la DA , mauvaise surprisse la crémaillère et HS et elle vaux une fortune
[img]changement de mecanique du c4 167004009[/img]
Aujourd'hui fabrication de l' échappement
[img]changement de mecanique du c4 777966010[/img]
[img]changement de mecanique du c4 149518006[/img]
[img]changement de mecanique du c4 802079002[/img]
ouf ouf bientôt la fin
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeSam 28 Sep - 23:03
Très beau travail thumleft
Tu es sûr pour ta direction ?
Tu as un train jag xj et j'en vois régulièrement en vente à des prix raisonnables et complète.
christophe 88
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeDim 29 Sep - 10:18
Pour la crémaillère , le problème c' ai qu'elle fuit et comme elle était placer trop base elle fuit par la vis de purge , la solution refaire l' étanchéité
christophe 88
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeDim 22 Déc - 15:56
quelque nouvelles , hier c' était un grand jour , premier tour de roue avec le C4 , ouaf super cool ça change du 4 cylindre  Ford , quelque photos de la bête
Départ pour réglage du train av  , ça a fait tournée pas mal de tête
changement de mecanique du c4 64166310
changement de mecanique du c4 80298510
changement de mecanique du c4 64166311
après remontage il ne reste plus que quelque finition
changement de mecanique du c4 %3Ca%20href=changement de mecanique du c4 210777008
changement de mecanique du c4 %3Ca%20href=changement de mecanique du c4 781191007
changement de mecanique du c4 %3Ca%20href=changement de mecanique du c4 677065003
changement de mecanique du c4 %3Ca%20href=changement de mecanique du c4 547111002
changement de mecanique du c4 %3Ca%20href=changement de mecanique du c4 526270005
je suis a la recherche de pneus a flanc blanc
bonne fête de fin d’année a tous
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeSam 28 Déc - 17:15
Je me suis permis de redimensionner tes photos "poster"  Very Happy
Tu aurais beaucoup plus facile de les poster sur "servimg".
Il s'est fait une bien belle beauté ton PU.  thumright  Tu as déjà fait quelques tours de roues ?
Ps : Avis perso, je garderais tes pneus que tu as là. Je ne suis pas convaincu que des pneus à flanc blanc irait avec le style de ton PU.  Wink
Nombre de messages : 359
MessageSujet: Re: changement de mecanique du c4   changement de mecanique du c4 Icon_minitimeDim 29 Déc - 18:05
belle remise a jour de ce pu ,comme cedric pas de flans blancs ce ne seras pas dans le style apres c'est affaire de gout. Smile
» HOT ROD Peugeot 201 1931 mécanique Ford
» ROD SUR BASE MECANIQUE VW
» mecanique alfa 75 v6
» dossiers mécanique générale
» mecanique complete jaguar s type
