PEUT ETRE QUAND TU AS NETTOYER TON PISTOLET,tiu n as pas assez resserré
la 1ER tete,celle ou le pointeau rentre dedans.
avec la pression d air elle a tendance a se dévisser et a foutre le bordel.
pellure d'orange ca veut dire que ton vernis ne se tends pas bien.
la pression pour moi n'a pas d'importance,elle doit juste etre en accord avec la dencité de ton vernis....
l'hiver je peignais a moins de zéro,je mettais 10kg de pression,mais pas de diluant....
en général quand on vernis,on regarde pas de face la tole qu'on vernis,on regarde a 45 degrés,
on doit voir le voil de vernis(mat alors)se mettre a brillé (on fait évoluer la vitesse de son bras)
tant qu'il est mat,trop peu il brille c'est bon,il coule bin c'est de trop.....
la pellure d'orange peu aussi venir parce qu'il y a 1 produit pas adapté dans le coin.
réfléchi a :
j ai touché ma voiture avec mes doigts?(pas propre)
j ai employé du silicone?(meme juste dans la meme piece ca suffit)
avec quoi j ai nettoyé mon pistolet? (thinner syntétique?)
avec quoi j ai mélanger mon vernis?
pour le mélange,il faut que t ai employé a mon avis si tu as du bon vernis du 2K
mais si tu as mis 1 durcisseur meme 2 k d une autre marque,ca peut causer cette réaction.....
en general les pellure d orange,on s ai les faire partir en les noyant dans 1 grosse couche de vernis.
comme toi la il a secher,je te conseil de juste matter,sans essayer d'enlever la
pelure d'orange,pour ne pas abimer ton jaune,moi je le ferrais pas au papier,mais avec les
sorte d'eponge bordeau qu'on vends pour poncer.
il y a aussi du produit que tu verse direct dans le pistolet,tu asperge la piece
et elle devient math(produit glassurit)
dans tout les cas ne t attends pas a ne plus avoir de pelure apres la 1ER couche que tu va rajouter,
attends toi a en mettre 3 ou 4.
moi je mettrais 1 grosse sans trop de diluant,puis 2 OU 3 diluée normalement.
entre chaque couche tu attends que ton vernis "colle bien"(tu touche ton papier de masquage des vitres pas ex)
voila moi les camion,c'est comme ca que je les rattrapais....
franjuice,32,vous en dites quoi?
