| ford 32 roadster by mc coy 2eme partie | |
+33raph rats vianney pierrot rush colsone twenty Dan stang 54 nyicoo shifter's pottergarage patrick nco2 cheduf stève72 street-rod cedric tony EL RICO gasgas964 old_school punisher 34 Madmath Alx Alexx franjuice charger 69 mickey hot import andy4rrrr mika mc coy's 37 participants |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 11 Juil - 8:26 | |
Nombre de messages : 51 Age : 41 Localisation : dordogne Points : 58 Date d'inscription : 12/05/2011
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 11 Juil - 12:47 | |
| boulot tout simplement epoustouflant du debut a la fin...... | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 11 Juil - 14:15 | |
| merci | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 11 Juil - 19:12 | |
| ça avance, ça avance hâte de rencontrer le 32 et son proprio ... ... bientôt, bientôt ^^ | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 11 Juil - 20:40 | |
| chouette petit détail, comme d'ab Chris | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 11 Juil - 21:56 | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 11 Juil - 22:21 | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 11 Juil - 22:38 | |
| le detail c est le mano je parie | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 11 Juil - 23:23 | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Sam 14 Juil - 8:43 | |
| dit donc tu veux pas venir faire un peu de plomberie a la maison ???? t'as l'air de t'en demmerder pas trop mal ... joli rendu...respect.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Dim 15 Juil - 22:30 | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Dim 12 Aoû - 20:55 | |
Nombre de messages : 279 Localisation : st sebastien de morsent 27 Points : 283 Date d'inscription : 14/04/2009
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mar 14 Aoû - 8:21 | |
| c'est du grand art! | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mar 14 Aoû - 10:26 | |
| encore un beau travail soigné bravo | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mar 14 Aoû - 21:37 | |
| merci les gars | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mar 14 Aoû - 21:51 | |
| bon la je me colle a la liaison de la direction , colonne direction au boitier j ai donc percé le rail , rappelez vous j avais mis des platines de 5 millimètre d épaisseur qui me permet de tarauder directe dedans et d y installer une rotule uniballe j ai récupéré un cardan de direction sur ma Peugeot 205 que j ai adapté sur le 32 , avec des ronds d acier passé au tour bon bref voici la suite en image l autre partie et voila on peux distinguer 2 ergots sur le cardan , qui sont également a l intérieur du tube cela me permet de caler la pièce avant soudure bien en place rendu de la première partie | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mar 14 Aoû - 21:56 | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 15 Aoû - 11:12 | |
| Ya pu qu a faires les spaghettis autour | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Mer 15 Aoû - 23:07 | |
| d'autant qu'avec un tour, tu peu aussi faire un peu de fraisage, ce qui décuple les possibilités de travail et donc de résultats...le cas échéant je pourrais vous montrer comment on fait... c'est zoli ces petites pièces ensemble !! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Jeu 16 Aoû - 8:42 | |
| - hot import a écrit:
- d'autant qu'avec un tour, tu peu aussi faire un peu de fraisage, ce qui décuple les possibilités de travail et donc de résultats...le cas échéant je pourrais vous montrer comment on fait...
c'est zoli ces petites pièces ensemble !! merkiiii , moi , je fraise en inversant les outils , je mets la piece a la place de l outil c est ça hot mais un p tit cour me ferais pas de mal | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Sam 18 Aoû - 0:16 | |
| sur le principe de base oui, c'est ça, tu fait déja des choses comme ça.. mais ensuite tu peu faire un montage qui te permet d'avoir 2 axe de travail en plus...et là ça change encore pas mal de choses..parce que tu te retrouve avec 4 axes...
je fouille dans mon bazar et je t'indique ça ( pour les autres aussi )en shéma ou images...c'est très simple en fait..juste un peu de boulot pour préparer le montage réutilisable a l'infini..
il te faut construire une équerre ( du costaud hein !?! , du 25/30 mm en épaisseur ) et un renfort triangulaire dedans pour encore rigidifier .elle vas venir se positionner en lieu et place de ton porte outils, tu prévois donc un roulement dans l'épaisseur de la plaque...jusque là, fastoche...
sur cette équerre, tu viens boulonner, souder ( rayer la mention inutile ! ) bien aligné ( ça vas de soi ) un étau 2 axes de perceuse par exemple, en prenant la précaution que son point de centre soi le même que le centre de ta broche ( mandrin ). ton étau se retrouve donc a la vertical devant le mandrin..
et voilà, le trainard du tour avance longitudinal et transversal, la table croisé assure aussi un transversal, mais surtout un vertical....et le GROS plus, tu bénéficie d'une rotation possible via la position rotative du porte outil d'origine( généralement gradué comme il se doit en degrés, ou dixième suivant les machines outils, un 4ème axe a l'oeil dit donc...cool pour faire des angles a tant de degrés !!..
bien sur, il s'agit de la base, que chacun adaptera a sa machine outil..mais le principe est là tout simplement..j'ai appris ça a ma formation le prof passait son temps a nous montrer des bons vieux trucs..
tu peu aussi simplement mettre un étau " de base ", mais il te faudra " tourner " la pièce dedans pour les besoins d'usinage, alors que là, la pièce ne bouge pas tant que l'usinage n'est pas fini, donc beaucoup plus précis...
a ne pas oublier que cela reste un tour et que le ( les ) roulement ( s ) de la broche ne sont pas fait pour ça et que ça force dur dessus, mais pour de l'occasionnel, c'est super efficace, les passes d'usinage seront en conséquences, pas trop gourmand parce que tout arrive a point a qui sait attendre..la patience fera le reste... euh !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! t'as suivi ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Sam 18 Aoû - 9:41 | |
| Merci c est bien vu perso je ne connaissais pas j essairais | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie Sam 18 Aoû - 21:12 | |
| @mr 32 :A tu vu pour tes filtages | |
| Sujet: Re: ford 32 roadster by mc coy 2eme partie | |
