| batie multi forming tools | |
+15vianney dirty hand mc coy's Jerome68 Madmath punisher pottergarage cedric pierrot patrick raph rats andy4rrrr hot import 34 mika 19 participants |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Sam 23 Fév - 22:58 | |
| no problèmo alors Si ça se trouve malin, comme tu es, t' as déjà fait des éssais | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Sam 23 Fév - 23:12 | |
| @ raph : c'est vrai elle est aussi grande que toi @ 34 : non je n'ai fait aucun essai , je ne sait pas comment il vont ce comporter en plus c'est pas fini , peut etre demain | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Dim 24 Fév - 1:53 | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Dim 24 Fév - 8:25 | |
| Du haut de mon mètre 80 j suis un grand nain alors ? chouette la recup mica....et pour le tournage tu te débrouille bien...ça le fait bien le résultat _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: batie multi forming tools Dim 24 Fév - 19:25 | |
| merci hot si c'est bon le resultat ce vera sur la tole tout comme toi j'ai mi un gros pull et hop dans l'atelier pour le debut du support de gallet inferieur . un platine en 8 m/m percer comme le support de la roue pour le reglage de la hauteur de travail du carré de 80 coupé en biseaux souder sur du tube de 60 ou coulisse un autre tube bouché dans le bas qui soutient un tube rond lui aussi soudé sur le dessus de la coulisse . sur le bas du 60 m/m un ecrou de 16 soudé ou vient une tige filté pour regler le contact du gallet sur la roue . reste a faire des vis de reglage de coulisse pour un jeux mini de coulisse . un support gallet et un volant pour le reglage au pied du jeux entre gallet et roue . | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Dim 24 Fév - 20:31 | |
| à suivre pour cette branche supplémentaire du bâti..... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: batie multi forming tools Dim 24 Fév - 20:37 | |
| Oublie pas que quant tu l'as fini ta multi truc-muche machine, tu me fais la même | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Dim 24 Fév - 20:45 | |
| heu bin mais tu raméne les outils machin choses pour monter sur le truc muche machin chose multi bazarre | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Dim 24 Fév - 21:02 | |
| Bah, tu fabriqueras bien ça toi même, t'es un champion | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Lun 25 Fév - 19:57 | |
| ça vient bon cet affaire avec un rond inox j'ai fait le support du gallet qui coulisse dans un tube ressérer pour l'occase je n'avais pas de tube du bon diametre le support de gallet et tailler dans un IPN avec les gorges pour l'axe le tout vissé sur le haut du rond pour un autre reglage . des vis de reglages de jeux sur le tube de 80 cela evite d'avoir un trucs qui bouge de partout retailler l'axe pour le gallet avec les bouts plat . reste a voir comment je vais faire pour le leve rapide du gallet et le volant pour le reglage entre roue et gallet mais ça fonctionne deja pas trop mal comme ça quelques defauts a revoir comme le jeux excessif du gallet sur son axe , peut etre des rondelles ? et d'autre vis de reglage sur le tube de 80 il n'y en a que d'un coté , a suivre ... j'ai quand fait une piece comme ça a l'arrache pour voir comment ça marche il me faut encore de l'exercise pour faire quelque chose de bien @ jacques : le gallet a l'air de tenir aucune marque aucun poinçon aucune rayures reste a voir a l'usages . | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Lun 25 Fév - 20:14 | |
| Chouette tout ça mika ... pour la levée du galet est ce que des bons ressorts montés façon verrin de presse peuvent aller ? Sinon tu peu pas mettre un ressort autours de la tige dans le tube comme une fourche de moto ?
Est ce que une tige filetée au pas d artillerie pourrait aller ? Donc un filetage à gros diamètre ce qui permettrait avec par exemple un quart de tour de monter ou descendre rapidement de 1 ou 2 kms puis serrage pour blocage...
Enfin j dit ça c est des idées comme ça...
Le jeu du galet est latéral ? Si oui des rondelles suffiront....arrange toi pour que elle soit du diamètre du roulement pour ne pas toucher le galet et gêner voir bloquer celui ci dans son mouvement libre de travail ....
Si tu veut tu mesure la largeur du galet puis la largeur du support de celui ci et enfin l alesage des roulement avec le diamètre du centre du roulement ....tu me donne ça et je te fait une pièce avec un epaulement de blocage d un côté et une entretoise de maintien de l autre
| Sujet: Re: batie multi forming tools Lun 25 Fév - 20:24 | |
| oui lateral je pense que les rondelles vont le faire pour le leve rapide il faut que je fasse une came qui leve la coulisse du gallet pour la mettre en apuis sur la roue . le jeux entre gallet et roue et regler avec la tige filté , le leve rapide sert a mettre la pieces entre les deux ou a changer rapidement le gallet . il ne faut pas un ressort car il ne doit pas avoir de jeux entre roue et gallet tu garde le méme ecartement . | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Lun 25 Fév - 20:29 | |
| J ai éditer pour remettre du texte pendant quête répondais...relis ma réponse... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: batie multi forming tools Lun 25 Fév - 20:48 | |
| pour le jeux du gallet ça devrait aller merci mr hot mais je vait faire quand méme des cames pour la levé du gallet , ça me plait de faire ça je l'ai dans la téte reste a mettre en application . | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Lun 25 Fév - 21:35 | |
| ça y est, tu l'as ta roue anglaise Et que de la débrouille, investissement mini et résultat tip top pour ce bâti, bravo Mika La preuve qu'avec peu de moyen, mais de bonnes idéés, on peut arriver à tout et c'est la même chose pour un rod. | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Lun 25 Fév - 21:57 | |
| merci 34 et c'est la méme chose pour mon rod c'est vrai qu'il existe de l'outillage tout fait , tout pret a etre utilisé il y a aussi des rods ou kustoms dans les annonces prét a prendre la route mais rien ne vaut pour moi de faire marcher mes neurones et mes mains sur des bouts de metals qui une fois assembler font de moi l'homme le plus heureux . si tout de fois ce que je fabrique fonctionne corectement | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Mer 27 Fév - 20:03 | |
| pour le léve rapide du gallet je verrais plus tard ça fonctionne bien comme ça j'ai quand méme preparé au cas ou , 2 troues oblond sur le tube guide cela evite que le rond ne tourne sur lui méme . des btr de 8 taraudé visé sont la pour evité ce desagrement | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Mer 27 Fév - 20:25 | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Mer 27 Fév - 20:36 | |
| le reglage au pied du contact du gallet roue et fait avec un volant que j'ai gardé de ma 104 zs d'il y a 20 ans . avec un bol en chrome chinois qui provient d'une coupe j'aime pas jeter guidé par des cornieres souder au tube de 80 et un tirant arriere a la mode indian lary .. des vis de reglage des 2 cotés du tube de 80 , et une barbouille de rouge au pinceau . c'est plus beau que du brut de rouille non ... et la louvers press a trouvé ça place de rangement dans le batie . reste encore deux ou trois rangement pour les outils et ce sera bon ... et elle sera prete a plier cintrer moulurer dessiner galber presser couper de la bonne tole | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Mer 27 Fév - 20:45 | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Mer 27 Fév - 21:02 | |
| re .... excellent le volant de 104 ZS !... t'as prévu du riz pour le bol chinois ? tu pourrais presque mettre un petit coffre ou une étagère a rebords dans le 2ème evidement en bas pour y mettre des clés, babioles pour travailler... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: batie multi forming tools Mer 27 Fév - 21:10 | |
| EFFECTIVEMENT C EST MIEUX AVEC DE LA PEINTURE | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Mer 27 Fév - 21:50 | |
| merci les potos et si hot rodder je suis , je me doit donc de vous faire partager ce que je fabrique car ce que je fait vient d'idées prise hier et aujourd'hui a d'autre hot rodders et monté a ma sauce . alors faite de méme c'est en ligne et comme dirait notre copain madmath "Notre monde est petit... entraidons nous au lieu de nous tirer dans les pattes " c'est ça hot-rod.be | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Mer 27 Fév - 22:04 | |
| Elle est superbe ta machine, j'en bave... | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools Mer 27 Fév - 22:16 | |
| Vla ti pas qui bave sur la machine a Mika | |
| Sujet: Re: batie multi forming tools | |
