 '37 puis ....
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 213
MessageSujet: '37 puis ....   Ven 6 Jan - 13:15
A la recherche, dans l'ordre, de papiers, d'un chassi sur roue et d'une coque, j'ai déjà bien avancé !
Je cherchais bien loin, et j'ai trouvé ceci au village presqu'a côté du miens ...
Entrée dans l'atelier et déchargement des pièces
Puis étude du potentiel de l'engin
Avec mon fidèle conseillé et déjà très emballé ...
Bon, les connaisseurs on desuite remarqué que malgré la grande ressemblance, c'est pas du Ford. scratch
C'est une MatFord de janvier 37.
Modèle V8-72 donc avec le "petit" V8 17 boulons
L'auto en tout cas me plait, du moins pour la première partie du projet. Faire rouler le chassi et le passé au contrôle pour immatriculation. Ensuite ... il est pas dit que je changerais la caisse, faudra voir les possibilités study
bounce
Nombre de messages : 1038
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Ven 6 Jan - 15:37
Ahhh on va suivre ça Shocked
Voir le profil de l'utilisateur http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/woody2cv/my_photos
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Ven 6 Jan - 18:58
oui, a suivre !! la base parait très saine !! Wink
MessageSujet: 37 puis.....   Sam 7 Jan - 9:11
belle acquisition
bon courage pour la suite
Nombre de messages : 1841
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Sam 7 Jan - 13:41
Shocked trés bonne base de départ, y a des trucs sympas qui traînnent à coté de chez toi!
En tout cas il y en a un qui semble prèt pour le cruising, juste prévoir un périscope pour voir la route...Mr.Red
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Sam 7 Jan - 14:37
je suis comme ton môme j'adore la base et j'aimerais la voir rouler cheers
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Mar 10 Jan - 19:02
J'ai une question pour les pro du "Flat" ;
j'aimerais changer le moteur, à la base c'est un 2,2l 17 boulons, j'aimerais le remplacer par le 3,9 ( 25 boulons).
J'ai été mesurer le moteur du "cousin" et il y a une fameuse différence de dimensions . Les supports moteur sont espacé de 550mm sur le 3,9 (100mm de plus ) et + en avant de 70 MM (+-) Donc modif des supports sur le chassis, ça c'est pas trop compliqué, mais niveau boite ? Est-ce que je sais accoupler le 3,9 sur ma boite 2,2 ?
J'ai mesuré les cloches et ça à l'air compatible ... ? dite moi ?
study
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Mar 10 Jan - 19:53
Je crois que pour les supports moteur, faut que tu changes les pompe sà eau , ça c'est la spécialité de Lukymike Wink
Les supports sont différents selon les pompes à eau.
kiki87
kiki87
Nombre de messages : 119
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Mer 25 Jan - 19:56
non pas besoin de changer tes pompes a eau le trous de l'intérieure de ta pompe tombe pilpoil sur tes support moteur
Nombre de messages : 3231
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Mer 25 Jan - 21:50
Heu... il parle si il prend un 24 boulons Wink
Son 17 boulons n'a rien à voir, les pompes ne sont pas interchangeables, ce n'est pas le même moteur.
C'est au niveau accouplement boite que la question se pose, mais dan, comme je te l'ai dt, j'ai une cloche adaptation que je peut te prêter pour faire un test.
Si elle se monte sur ta boite, un Flat français se montera de la même manière Wink
kiki87
kiki87
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Jeu 26 Jan - 19:52
ok si il prend un cargo comme sur la photo il nes pas obliger de modifier supports du chassie
le 2em trous de la pompe tombe bien avec les support par contre au niveau de la boite sur le cargo sa passe pas au niveau du démarreur
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Jeu 26 Jan - 20:46
Tu es certain de ce que tu avances, car il me semble que sur les pompes à eau cargo, les tous sont décentrés d'une à l'autre ?
Peut être que je me trompe par contre pour les poulies j'en suis certain, donc si il change les pompes à eau pour des US (plus logique), ça ne correspondra plus en principe ?
kiki87
kiki87
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Ven 27 Jan - 20:43
j'ai positionner le mien et ces des pompes de cargo
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Lun 12 Mar - 17:16
Salut les gars, je me pose une question, comme je viens d'acheter des ailes de ford 37 ( merci MadMath Wink ) , et que mon "rod" roulera toujours avec ses ailes, ne serait-il pas plus utile et confortable d'investir dans un train avant style "Mustang II" ?
Car si je veux claquer la caisse au sol, nouveau "I-Beam", kit tirans, frein, cremaillère, ... et de toute façon on ne les véra pas ... ??? ne serait-il pas plus confortable de rouler avec l'avant "triangulé ?
Avez-vous un avis éclairé ?
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Lun 12 Mar - 19:43
Ca sera plus confos, c'est certain et en plus tu peux même mettre l'air Wink
C'est ce que j'ai monté dans ma chevy et dans la plymouth 39 coupe, si tu veux plus d'infos, appelle moi Wink
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Mar 29 Mai - 11:44
J'avance doucement sur le projet, j'ai en tout cas fait le point et sélectionné l'idée finale et la forme de l'auto cheers
La Matford restera "Matford", mais avec des ailes de Ford 37 et en 5 fenêtre 2 portes. Elle sera traitée "Racing", dans le but de participer à divers évènements routier ou piste ( même dirt Trak ) mais toujours street legal viking
Chassis rail d'origine, renforcé et arceauté, train avant triangulé, pont arrière rigide ( probablement d'un Ford explorer ) avec tirans, watts et suspension droite.
Mécaniquement, j'étais partis pour un V6 3.0 Cosworth, mais un SB 302 du fond de l'atelier me fait de l'oeil .... on vera scratch
voilà, si vous avez des conseils, c'est le moment, je vais bientôt sortir la disqueuse ...
Qques photos pour illustrer study
bounce
Nombre de messages : 4862
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Mar 29 Mai - 13:25
racing avec le sb ça devrait etre pas mal
le v6 tu le garde pour le transit Twisted Evil
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Mar 29 Mai - 14:50
thumleft Yes...
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Dim 1 Juil - 14:54
Bon bon,j'ai déplacé l'engin vers la salle d'op ... par contre je vais être obligé de Chopper le toit ou chaneler la caisse car le passage sous le pont 4 colonnes est difficile ... Rolling Eyes
Après prise de mesure sur un sol plat, le démontage va pouvoir commencer !
bounce
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Dim 1 Juil - 20:19
Prise de mesure de l'espace disponible du compartiment moteur
On vide l'intérieur
Et l'extérieur s'allège aussi
I don't want that
Nombre de messages : 53
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Dim 1 Juil - 23:21
bon projet en perspective !!
cheers
redzone
redzone
Nombre de messages : 107
MessageSujet: rep   Lun 2 Juil - 21:38
bien couz je vois que tu avance bien, perso je e préfère en voiture classic que en racing, mais chacun ses gout
chris
Nombre de messages : 440
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Lun 2 Juil - 22:58
Kool projet ; a suivre Twisted Evil
Et ton 302 il passerai ? scratch
Voir le profil de l'utilisateur http://hot-rod.be
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Mar 3 Juil - 8:55
A mon avis le 302 ne posera pas de soucis, le choix des échappements se fera une fois le moteur en place, par contre la boite faudra ouvrir le "X", ça c'est connu ....
Restera le problème du radiateur d'eau, là aussi on improvisera sur la fin du projet study
Allez Go dans l'atelier, aujourd'hui je dépose la caisse pirat
MessageSujet: Re: '37 puis ....   Mar 3 Juil - 9:37
ça s’annonce bien ce projet thumleft
Petite question hors sujet Rolling Eyes elle est posée sur quoi la Ford escort ? scratch
'37 puis ....
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» comment puis je trouver des canneaux
» Embrayage trop dure, essaie puis plus rien...?
» il me fuit puis il m ''appelle''
» Ou puis je trouver ça???
