pieces g-body -CG en collection -boite TH350 bop -arbre de transmission -face avant clone SS complète ou pièces -phare av et ar -intérieur, sièges + banquette ar -habillage intérieur complet -console centrale pour boite auto -tableau de bord complet ou pieces -vitrages -chassis nu ou complet avec roue et train roulant -frein av rainurée percée complet -pont ratio 2.41 10 boulons -colonne de direction neuve et réglable -allumeur occasion V8 -Pneu 255/60R15 -Carter d huile -Carter distrib -Phare de mustang + capot + étrier av -Capot camaro -Support batterie optima -Il y aura capot blanc de ma SS -La ligne complète de ma SS 4 en 1 + double ligne -Aileron coffre SS -Les compats -Faisceaux électrique -Shifter 1 origine 3 vitesses -Un radiateur occasion -Durit moteur inf et sup neuve -Boîtier ecm neuf -Poste origine fonctionne très bien -Chauffage autonome avec plaque par feu pour suppression clim -mastervac -maitre cylindre ect...
maya.bz
Nombre de messages : 147 Age : 52 Points : 289 Date d'inscription : 01/03/2009
Sujet: Re: pieces g-body et gm Mer 4 Jan - 22:43
samedi je demonte tout l'interieur
j'ai un gars qui prend tout les plastics et panneau de portes, qui veut les sieges et banquettes ar ???
300€
qui veut la boite th350, 450€ double percage
maya.bz
Sujet: Re: pieces g-body et gm Dim 8 Jan - 21:40
il reste
mise a la casse imminente
-CG en collection 81 noté chevrolet ( pas de modele noté)
-arbre de transmission 80€ -tableau de bord complet 150€ -sièges + banquette ar 300€ -chassis complet avec roue et train roulant avec pont ratio 2.41 10 boulons 1500€ -caisses nu 500€ -colonne de direction neuve et réglable et complète 300€ -allumeur occasion V8 50€ -Pneu 255/60R15 200€ -Carter d huile -Carter distrib -Phare de mustang + capot + étrier av 60€ -Capot camaro 100€ -Support batterie optima 50€ -ligne complète de ma SS 4 en 1 + double ligne 400€ -Les compats 30€ -Faisceaux électrique -parechoc ar 120€ -Shifter 1 origine 3 vitesses 50€ -Un radiateur occasion 100€ -Durit moteur inf et sup neuve 50€ -Boîtier ecm neuf 80€ -Poste origine fonctionne très bien 80€ -Chauffage autonome avec plaque par feu pour suppression clim 150€
maya.bz
Sujet: Re: pieces g-body et gm Mar 17 Jan - 18:14
il reste
-arbre de transmission 80€ -tableau de bord nu 100€ -chassis + caisse ???????????? échange contre pièces possible ou j’éclate le châssis si suffisamment de monde pour les parts -allumeur occasion V8 50€ -Phare de mustang + capot + étrier av 60€ -Capot camaro 100€ -Les compats 30€ -parechoc ar 120€ -Shifter 1 origine 3 vitesses 50€ -Shifter 1 boite 4 90€ -Un radiateur occasion 100€ -Boîtier ecm neuf 80€ -Poste origine fonctionne très bien 80€ -Chauffage autonome avec plaque par feu pour suppression clim 150€ -Colonne de direction( refaite USA) pour MC complète + intermédiaire 300€ - 4 jantes de camaro LT en 14" ???
Sujet: Re: pieces g-body et gm Jeu 2 Fév - 18:35
le carton fr seul c'est cher ? plus les plaques constructeur
maya.bz
Sujet: Re: pieces g-body et gm Jeu 2 Fév - 18:39
si interessé ce sera en mp merci
Sujet: Re: pieces g-body et gm Ven 10 Fév - 18:54
ok mp alors
Sujet: Re: pieces g-body et gm Ven 10 Fév - 20:02
et tu vds toujours pas le pont? comme la tu ne vas plus avoir de papiers.....
maya.bz
Sujet: Re: pieces g-body et gm Ven 10 Fév - 20:06
le pont a moins de 400€ , je le garde il servira pour ma SS, si je le casse
Sujet: Re: pieces g-body et gm Ven 10 Fév - 20:09
t as 1 photo pour voir le modele? est ce qu'il y a "deux oreilles " avec des silenbloc dessus? et son rapport tu le connais?court ou longs?
maya.bz
Sujet: Re: pieces g-body et gm Ven 10 Fév - 20:16
je sais que c'est un 7.5 en 10 boulons ratio 2.41 ( tres long) je sais plus plus si il est autobloc ou pas c'est un g-body, donc pas de lames, les ressorts sont pris dessus photo, faut que je regarde mais pas sur d'en avoir
Sujet: Re: pieces g-body et gm Ven 10 Fév - 20:35
choisi....le tiens c est comme le 1 ou le 2?
maya.bz
Sujet: Re: pieces g-body et gm Ven 10 Fév - 20:39
comme le 1er
maya.bz
Sujet: Re: pieces g-body et gm Jeu 23 Fév - 18:58
il me reste ca -compteur + instrumentation -arbre de transmission TH350 -tableau de bord nu -allumeur occasion -Capot 2 eme gen camaro -Les compats -parechoc ar -Shifter 1 origine 3 vitesses -Un radiateur occasion 780X460 en attente du cheque -Boîtier ecm neuf -Autoradio origine -Chauffage autonome avec ventil -Colonne de direction réglable -double ligne échappement g-body flowmaster en attente du cheque -collecteur 4 en 1 en attente du cheque -barre anti rouli arrière -ressort -silenbloc moteur avec support small block -segmentation pour 350 ci en 0.030 neuve
