Forum sur les Hot rods et Kustoms |
| | Pneux à flancs blancs | |
| | Auteur | Message |
| Sujet: Pneux à flancs blancs Sam 5 Nov - 8:14 | |
| Salut à vous, est ce que vous connaissez la technique de "meulage des flancs sur pneux à lettrages blancs ou liserets blancs" pour faire apparaitre la sous couche en blancs... J'ai vu cela sur you tube Vous en pensez quoi????? cela ne fragilise pas le pneu??????? En tous cas c'est une technique pour avoir des pneux à flancs blancs moins couteux........ | |
| | | shifter's
| Sujet: Re: Pneux à flancs blancs Sam 5 Nov - 17:26 | |
| c'est a eviter car oui ca fragilise franchement les flanc , tu mets la toile plus ou moins a nue donc moins de maintien lateral ,et ton pneu devient pourreux donc perte de pression plus frequente , selon la taille c'est vrai ca vaut un poils cher , sinon tu a les flanc rapporter faut qu'il soit bien poser sinon ca ce voit | |
| | | pascal 57
| Sujet: Re: Pneux à flancs blancs Dim 6 Nov - 7:06 | |
| Ok c'est vrai que cela craint , donc j'préfére les flap flap ( flancs rapportés qui font flap flap quand tu roules), a suivre...... | |
| | | mickey
| | | | Samster
Nombre de messages : 306 Age : 46 Localisation : Gand Points : 325 Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: Pneux à flancs blancs Dim 6 Nov - 15:28 | |
| ces 'flapsflaps' je connais !! ca vaut vraiment rien ca.. j'ai aussi regardé ce video du type avec la tole mais j'avais des doutes du technique, t'es jamais sur de l'épaisseur, la surface sera 'graté' et vite de nouveau noir du poussiere des freins etc je crois.. entretemps de monter les sous, la peinture est peut-etre à considerer? | |
| | | hot import
| Sujet: Re: Pneux à flancs blancs Dim 6 Nov - 20:35 | |
| - Samster a écrit:
- ces 'flapsflaps' je connais !!
entretemps de monter les sous, la peinture est peut-etre à considerer? la marque restom en vend de la peinture a flancs blancs...apparement c'est mieux que les " flapsflaps " !!... un entretien régulier permet de les maintenir longtemps.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| | | Samster
| Sujet: Re: Pneux à flancs blancs Dim 6 Nov - 21:02 | |
| il faut seulement attendre assez longtemps avant de rouler.. j'ai vu des experiments avec de motos assez ridicules | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: Pneux à flancs blancs | |
Sujets similaires | |
