 j'avance
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Nombre de messages : 7097
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 29 Juil - 12:30
après une après midi de réflexion et de galères, un début de cross rambler est établi...alu et acier au menu.
pour finir la journée, avec mon pote baloo,nous avons découper les flancs de capot et refait un montage a blanc général pour avoir une approche du look global:....
Shot with COACH 1.0 at 2007-07-29
j'aime bien celle là !
je vais donc redémonté l'ensemble pour continuer le cross rambler,faire les pattes de fixations des amortos arrière ( j'ai enlever 5 lames que je remplace ), commencer le tunnel de boite/arbre. et faire un peu de carrosserie pour changer....
Nombre de messages : 6121
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 29 Juil - 19:15
ca commence a prenre forme. c'est cool ca tu as passé une bonne journnée alors
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 29 Juil - 21:18
une très bonne journée, qui en même temps annonçait la fin de mes vacances !!! snifff !...mais bon le rod a beaucoup avancé, et c'est ce qui me fait le plus plaisir, parce que ça faisait longtemps qu'il stagnait au niveau gros tarvaux..
je commence a y voir clair et ça fait du bien.j'ai de plus une échéance a respecter depuis 1 mois. nous faisons construire notre chez nous et la livraison du pavillon est prévue 9 mois après ( enceinte ? ) le commencement en septembre.
ce qui implique donc, que le rod doit au moins etre entièrement monté a blanc, voir tournant pour faciliter le transport . 10 kms a faire !!! mais plus il y en a dessus et moins il y a de caisses et cartons a trimbaler..
a suivre.
Nombre de messages : 2101
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 29 Juil - 21:22
Ca motive donc... Bon courrage Wink
Nombre de messages : 613
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 29 Juil - 21:50
moi j'aime bien la gueule que prend ce rod !! thumright thumright
tu fait du bon boulot avec la bonne méthode de construction !! thumright thumright
allez encore quelque effort!!
tu est sur de ne pas pouvoir mettre les collecteurs d'échappement Question tu peux pas en monter un et prendre une photo pour qu'ont voie mieux Question la place qu'il y a !!
Cool Cool
Nombre de messages : 1302
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 29 Juil - 22:59
Very Happy cool cheers cheers cheers Arrow vavavroummmme Exclamation Exclamation Exclamation sa va pas tarde cheers cheers
MessageSujet: Re: j'avance   Jeu 16 Aoû - 21:16
je reprends le post aujourd'hui, avec des nouveautés....
pour le collecteur, j'en ai monté un, jeanno', mais celui de gauche fait c****, il tombe pile poil sur le boitier de direction...et donc dans l'axe de la colonne..de toute façon, je souhaite un look 3/1 et non un bidule en fonte gros comme rien...
je pense qu'il est possible de modifié l'angle du tube d'échappement, mais ça risque d'etre tordu pour le gauche. a droite, tout baigne, même si ça passe très près du démarreur..
j'ai ensuite démonté entierement l'injection, nettoyage int et ext des pièces, appret, peinture grise haute t°, remplacement de tout les joints ( quelques uns sont " home made ".remplacement d'un max de vis et remontage....ouf !!!Exclamation une aprem' de taf !!! ( foto a suivre )...
pré montage d'un ventilo électrique sur le devant du radiateur ( provenance renault 11 txe ). il ne passait pas derrière ( courroie qui gène ), donc j'ai remonté le motoventilateur. l' électrique sera commandé de l'habitacle suivant la t° indiquée au mano de flotte.
puis, le soir, pour se détendre, j'ai commencé le cablage des compteurs et manos a l'aide de leds bleus ( kit de 10 précablé/soudé et gainé avec clips de fixation acheté 10 euros sur ebay en neuf ).
a suivre....
MessageSujet: Re: j'avance   Ven 17 Aoû - 20:00
injection quasi remontée:
Shot with COACH 1.0 at 2007-08-17
un autre angle:
le cul du compteur avec sa platine alu sur mesure pour supporter les 2 leds d'éclairage:
et une tite foto pour le fun, j'aime bien aussi celle là !!! /
a suivre ..........
MessageSujet: Re: j'avance   Ven 17 Aoû - 20:10
cheers c'est cool !!!!!
Elle est bien faite ta dernière photos
Bon explique moi, C'est quoi ton moulin alors?
MessageSujet: Re: j'avance   Ven 17 Aoû - 20:49
en fait, il s'agit du même moulin que jeanno66, soit un v6 PRV. 2.7 L pour le mien et 12 V. ce moteur fait 150 cv environ . boite 4 d'origine avec 4 longue donc...provenance 604 v6 sti pour moi.
mécanique montée ds les alpines a 310 , peugeot 504 coupé/cab, 505,604, renault 30, talbot solara ( je crois ) en version carbu ou injection, et en 2.7 L ou 2.8 L ( évolution ). l'ultime évo fut le passage en 3 L dans la 605 24 V et la renault 25 v6 ou v6 turbo....là il commence a causer en évo....
il doit y avaoir d'autres affectations certainement, mais là je sais pas. JEANNO ? t'es ou ?
bref, un moulin qui a largement fait ses preuves, réputé increvable et qui supporte les grosses prépas...j'envisage par la suite le passage en carbus, soit 6 simple corps ( 1 par cyl pour les mauvais ! ).
l'idéal serait des arbres a cames ou voir des culasses 24 V pour mettre sur le 2.7 L ( si ça monte facile ? )....
chaque chose en son temps...
MessageSujet: Re: j'avance   Ven 17 Aoû - 22:17
j'arrive!!! salut
moi mon moulin fait 2.8l evo 2 je crois juste avant le 3l !!
pas SOLARA mais TAGORA , et il sagit du 2.7 avec carbus triples Corp, et 165cv sous le pied droit.
sur que c'est un bon moteur! cool-blue simple, et monter dans diverse voiture, don les DELOREANS ( retour vers le future pour ce qui ne suive pas! lol! )
j'aime bien la qualité de ton travail ( guillaume )!!!!!!! thumright thumright
ça prend de la gueule!!!! salut thumright
question: Question ta changer les chaîne de distri sur ton moulin Question
Cool Cool
MessageSujet: Re: j'avance   Sam 18 Aoû - 14:07
merci pour le compliment jeanno'....( moi qui trouve ça moyen comme qualité !! )non j'ai pas touché a la distri encore..mais j'hésite, 103000 kms d'origine et comme c'est des chaines....y'a t'il un accès pour les galets tendeurs ou faut 'il ouvrir en grand ? a priori, si c'est comme ma bmw, les dit galets durent très longtemps !?! et les chaines a vie...
MessageSujet: Re: j'avance   Sam 18 Aoû - 18:52
tu a juste la poulie vilo a défaire, et le carter av. et tu accès au 3 chaînes
tu contrôle le dépassement du tendeur hydraulique qui doit être au max de 9.5mm.
je suis en pleins dedans en se moment sur le mien, mon moteur na que 26000 km , et j'ai un tendeur qui dépasse de 7 mm a droite et de 9 mm a gauche, donc je change les chaînes, car j'ai déjà casser une chaîne sur se genre de moteur dans le passer ( en démarrant tranquille a un feu rouge ) alors fait attention!!!!! salut
Cool Cool
MessageSujet: Re: j'avance   Sam 18 Aoû - 20:46
comment tu sort la poulie de vilo ? elle est clavetée ? j'ai essayé et dur dur...faut t'il changer les tendeurs aussi ? as tu un prix environ pour le kit, et ou le trouvé ?
euh ! d'après ta foto, le carter vient effleuré la pompe a eau !!! ça passe sans la démontée ? et aussi, ou trouvé le joint de carter ? vu la taille et vu la rareté de certains joints...merci...
MessageSujet: Re: j'avance   Sam 18 Aoû - 21:54
la poulie est monter sur clavette, donc pas de blém, mais tu doit tomber la pompe a eau ta pas le choix!! confused
les tendeurs ne se change pas ( si en bonne etat ) vue qu'il sont hydraulique, les joints tu peux les avoirs en concession ou cher
OSCARO Arrow http://www.oscaro.com/default.asp?xtor=2&gclid=CJq6r6fo_40CFQQdEgodcBXTOQ
c'est la que j'ai pris mon demarreur au meilleur prix! thumleft
ils ont aussi les pochette joints divers pour se moteur, sinon tu prend du joint a découper c'est le même type de joint qu'il faut ! thumright
tu a trouver la revue technique Question
Cool Cool
toyabb314
Nombre de messages : 19
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 19 Aoû - 8:23
superbe ce projet... tout est bien expliqué c'est cool... bonne continuation...
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 19 Aoû - 9:11
bon, je vais tomber ma pompe a eau .....et regarder la dedans...merci pour le lien oscaro...
oui, j'ai la rta et celle de l'évolution, c'est sur que c'est expliqué dedans, mais c'est tellement mieux avec un belle foto couleur de ta part !!!!.
vu que la poulie est clavetée, comment tu l'a sortie ? en faisant levier de chaque coté ? en chauffant? j'ai essayer une fois et pas bouger le bordel !!!!
sinon, j'ai trouvé ce lien ,et dedans tu tapes sommaire...y'a pas mal de fotos et de ref:
http://leverdie.club.fr/index.html
et un autre lien /forum ou ça cause prv et j'en ai beaucoup appris sur ce moulin, qui devait naitre v8 et fut v6 cause crise pétrolière de 1974....
http://www.forum-auto.com/automobiles-mythiques-exception/section5/sujet157663.htm
sinon, j'ai découvert que les venturi avait aussi le prv en 260 cv d'origine et même une version 408 cv bi turbo pour la cup....j'en veut un !!!!!
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 19 Aoû - 11:04
tu fait levier de chaque cotés et tu frappe légèrement sur la poulie, sinon tu prend un arrache roulement . mais ça doit venir sans trop d'effort I don't want that
merci pour les liens je vais aller voir! thumright
Cool Cool
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 19 Aoû - 11:40
est ce que c'est ça qu'il me faut jeanno' ?
http://www.oscaro.com/r458-Pompe+%E0+carburant+pour+PEUGEOT++205+I+D%E9capotable+%28741B%2C+20D%29+325+i+%28171+Cv%29+de+l%27ann%E9e+1982-39-88-1982-200.htm
et ds les joints, je vois pas le joint de carter de distri....
MessageSujet: Re: j'avance   Dim 19 Aoû - 13:05
MessageSujet: Re: j'avance   Lun 20 Aoû - 19:47
j'ai pris note des liens, merci... mon prochain achat vas etre les pneus...cause 3 différents et une jante sans pneu du tout !!! plus une 5ème avec le pneu éclaté....bref, j'ai besoin...
MessageSujet: Re: j'avance   Lun 20 Aoû - 20:23
récupération aujourd'hui d'une colonne de direction de ford escort ( double croisillon et très bon état pou un réglage ultime de mon volant !!!), de sa crémaillère ( je verrais entre elle et mon boitier d'origine ...oui, je sais jeanno', mais j'l'aime bien mon boitier !!! )...et des tirants de train arrière....
je compte les utilisés pour mon train avant. je supprime les tirants d'origine qui sont en même tps des axes qui pivotent sur eux même pour les freins ( je passe en hydraulique. ( les 2 barres au dessus des fusées du train, et qui rentrent ds le chassis.cf : fotos).
MessageSujet: Re: j'avance   Lun 20 Aoû - 22:13
:Dsi sa vous interesse les mec Exclamation Wink http://www.leboncoin.fr/vi/4605666.htm?ca=15_s
MessageSujet: Re: j'avance   Mar 21 Aoû - 15:35
merci pour l'annonce...je suis servi, mais jeanno' je sais pas...en tout cas, avec les culasses alpine, c'est d'la balle !!!
MessageSujet: Re: j'avance   Mar 21 Aoû - 18:18
merci j'ai vue aussi! Shocked
Cool Cool
j'avance
Page 3 sur 13Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
