| projet vedette 53 | |
+10stephanedu14 vianney hot import andy4rrrr jesse james EL RICO cedric street-rod westcoast vedette 14 participants |
Nombre de messages : 82 Age : 46 Localisation : condé sur sarthe Points : 95 Date d'inscription : 21/05/2011
| Sujet: projet vedette 53 Lun 27 Juin - 18:46 | |
| salut, a tous. je vous envoi quelque photo du debut du projet. la voiture n'etait pas complete, pas de capot, aile avant droite, je recupere ces derniere cher Eddy et en prime une calandre de 52 ca tombe bien je prefere la calandre de 52 a celle de 53. Coté mecanique il manquer le moteur, j'achete donc un flathead cargo, que j'acouple a la boite vedette 3 rapports, tiens on apercoi l'arriere d'un coupé 39. | |
westcoast
Nombre de messages : 67 Age : 51 Localisation : lorraine Points : 43 Date d'inscription : 03/09/2008
| Sujet: Re: projet vedette 53 Lun 27 Juin - 22:44 | |
| effectivement tu a du boulot mais elle en vos le coup
| Sujet: Re: projet vedette 53 Mar 28 Juin - 9:23 | |
| SUPER ENCORE UN PROJET ONT PEUX EN SAVOIR PLUS SUR LE 39? | |
| Sujet: Re: projet vedette 53 Mar 28 Juin - 10:12 | |
| - street-rod a écrit:
- SUPER ENCORE UN PROJET ONT PEUX EN SAVOIR PLUS SUR LE 39?
Mic tu en sais déjà beaucoup de trop. C'est celui de Jacques _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: projet vedette 53 Mar 28 Juin - 22:13 | |
| salut Mr vedette content de voir que tu nous rejoignes sur le forum car ton projet, que j'ai eu l'occasion de voir evoluer, le merite bien... bien le bonjour de el rico ( chevy 53 verte et blanche) | |
| Sujet: Re: projet vedette 53 Lun 4 Juil - 21:00 | |
| Démontage des élément de carrosserie pour un petit sablage. Après quelque temps stocker à la campagne, la voiture est ramener dans le sous sol familliale, démontage de la caisse de sur le chassis, 4 roulettes fixer dessous pour la deplacer c'est plus facile. Entre temps les élément de carrosserie sont revenu du sablage et quelque petite surprise apparaisse aile un peut manger et bas de porte aussi. Restauration du radiateur, remplacement du faiseau et modification des entrées et sorties pour correspondre aux entraxe du flat. Avant Après Repose de quelque élément sur le chassis, supression des ressorts avant et de meme a l'arrière pour voir de combien il faut rabaiser le chassis. | |
Nombre de messages : 105 Age : 48 Localisation : jumet(charleroi) Points : 116 Date d'inscription : 25/07/2009
| Sujet: Re: projet vedette 53 Jeu 7 Juil - 7:13 | |
| il y du boulot mais belle caisse | |
| Sujet: projet vedette 53 Jeu 7 Juil - 7:27 | |
| la derniere foi que je les vue c'etait dans le garage du haut elle etait en cours de resto et et 34 l'avait mit en route terrible son d'ailleurs
| Sujet: projet vedette 53 Ven 8 Juil - 22:41 | |
| A l'origine du projet je devais garder les trains roulants d'origine mais le rapport du pont et freins à tambours pas top, alors j'ai acheter une volvo pour les trains roulants, 4 freins à disques serai mieux, du coup un autre probleme est survenu pont trop large et pas facile à faire racourcir, par ailleurs mon frere (34) avait sous le coude un train avant et pont jaguar xj6 + 2 disques avant ventilés avec étrier 4 pistons devant servir à sont projet, il me ceda le tous pour un bon prix. Pose du chassis sur une regle alu graduée reposant sur un marbre en 100x50 preter par Eddy. Je commence par souder le chassis au support. Pose d'un tube à l'arriere a la place du fer en U, repositionement des fixation de caisse et du reservoir, découpe de la traverse au dessus du pont servant a la fixation des amortisseur. Mise en place du pont jag. Découpage dans le chassis pour la pose de 2 tubes. Une platine de 10 mm pour suspendre le pont au 2 tubes. Cloisonage autour des tubes et découpage en arondi du chassis pour le passage des cardants. Enfin pose d'un troisieme tube pour les tirants du pont ( tous ces tubes ca va finir par un chassis tubulaire peut etre ) | |
| Sujet: projet vedette53 Dim 10 Juil - 13:48 | |
| Sujet: Re: projet vedette 53 Dim 10 Juil - 20:54 | |
| belle avancée !!.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: la suite Lun 11 Juil - 21:09 | |
| Merci, hot import. | |
Nombre de messages : 76 Age : 58 Localisation : CALVADOS CAEN Points : 37 Date d'inscription : 01/12/2007
| Sujet: Re: projet vedette 53 Jeu 14 Juil - 20:50 | |
| Cela avance bien ton affaire. Sur que d'avoir un marbre avec une régle,cela aide et c'est plus rassurant qu'un metre,un cordeau et une craie. Bonne continuation. | |
| Sujet: Re: projet vedette 53 Jeu 14 Juil - 21:23 | |
| Oui tout a fait mais bon c'est déja une chose d'avoir de bonnes références. Couper c'est couper mais il faut ressouder dans l'axe,faut pas faire un hot-crabe. | |
| Sujet: Re: projet vedette 53 Ven 15 Juil - 21:03 | |
| Beau travail en famille. Tu ne mets qu'un seul tube entre tes 2 renforts? Bonne continuation. | |
t'eddy
Nombre de messages : 60 Points : 55 Date d'inscription : 02/12/2008
| Sujet: Re: projet vedette 53 Dim 17 Juil - 14:19 | |
| salut , super d'avoir de tes nouvelle , ça fait un bout , et ça nous rajeunie pas toutes ces photos .. , on a parler de ton projet avec un pot hier soir au resto .. et ce copain et la personne qui avait dessiner pour " nitro ", ton modèle que tu doit avoir accrocher au mur .. si je me souvient ( idée de départ que je te laisse le soin de faire voir , si ses toujours d'actualité .
a plus et bien le bonjours a tes parents aussi. tu passe quand tu veut a l'atelier ça ferait plaisir de te revoir.
| Sujet: suite projet vedette 53 Dim 17 Juil - 18:39 | |
| Acquisition d'une boite de vitesse volvo 740 à 4 rapports + overdrive, réalisation d'une entretoise en alu pour accoupler à la cloche cargo, modification du volant moteur, percage aux entraxes du mécanisme vedette qui le même diametre que le disque d'embrayage volvo. Entretoise recto. Verso. | |
| Sujet: projet vedette 53 Dim 17 Juil - 19:13 | |
| Fixation de boite, qui sera modifier par la suite car le silenbloc ce trouvant a 45° ne supportera pas le poid du moteur + boite. Il se sectionna en deux assez vite. | |
| Sujet: projet vedette 53 suite Mar 19 Juil - 14:41 | |
| Sujet: Re: projet vedette 53 | |
