| rat rod project | |
+21pierrot bavaria59 JF du CONFEDERATE andy4rrrr vedette 34 stang 54 pascal 57 mickey greco hotroudy hot import mika Samster Madmath mc coy's punisher raph rats vianney Peaceof59 Mr Freeman 25 participants |
| Sujet: Re: rat rod project Mar 25 Sep - 17:34 | |
| +1 très beau travail | |
| Sujet: Re: rat rod project Mar 25 Sep - 17:46 | |
| beau boulot !! cela me rappel mes supports moteur tu as du t amuser 5 minutes | |
| Sujet: Re: rat rod project Mar 25 Sep - 19:13 | |
Nombre de messages : 82 Age : 46 Localisation : condé sur sarthe Points : 95 Date d'inscription : 21/05/2011
| Sujet: Re: rat rod project Mar 25 Sep - 20:27 | |
| Sujet: Re: rat rod project Mer 26 Sep - 11:18 | |
| belle piece ...beau boulot ... | |
| Sujet: Re: rat rod project Mer 26 Sep - 20:50 | |
| Sujet: Re: rat rod project Jeu 27 Sep - 16:33 | |
| Salut, j'adore le côté "les moyens du bord" avec un super résultat en plus. Bravo. | |
| Sujet: Re: rat rod project Jeu 27 Sep - 16:41 | |
| Sujet: Re: rat rod project Jeu 27 Sep - 21:19 | |
| Sujet: Re: rat rod project Jeu 27 Sep - 22:08 | |
| 25 cms, c'est super bien Mickey, t'es à combien toi à hauteur roulage ? 3/4 cm, c'est ça ? Oui je sais, c'est un peu trop bas 15 cms c'est déjà bien suffisant à moins de faire du tout terrain | |
| Sujet: Re: rat rod project Ven 28 Sep - 19:05 | |
| Sujet: Re: rat rod project Sam 29 Sep - 12:39 | |
| Sur mon modified, le carter est à 6.5 cm du sol, et ça passe (presque) tous les ralentisseurs | |
| Sujet: Re: rat rod project Sam 29 Sep - 13:31 | |
| Il suffit de passer tranquilou et pas plein centre et le tour est joue | |
| Sujet: Re: rat rod project Sam 29 Sep - 20:12 | |
| Sujet: Re: rat rod project Ven 30 Nov - 21:23 | |
| salut à tous, tout d'abord un grand merci à ceux qui m'ont "obligé" à revoir ma copie en ce qui concernait mon arceau du coup, j'ai pris un peu de recul et réviser plusieurs points du châssis qui me parait plus cohérent maintenant thanks encore donc, dans le désordre, j'ai: - rabaisser l'ensemble moteur-boîte de 60mm - fabriquer un support de boîte démontable qui me permettra de ne pas avoir à sortir le berlingot chaque fois que je voudrais tomber la boîte - entamer la création d'un k-member - positionner le pédalier et le levier de frein à main 1) donc, les supports moteur ont été revus, descendus dans le châssis et reculés par rapport au radiateur 2) après avoir récupérer le silent bloc d'origine de la boîte de vitesse je coupe la traverse et je bricole un support à boulonner restera à mettre des goussets et faire deux autres points de fixation quand je passerai aux soudures du dessous un aperçu de ce que ça donne pour l'instant: 3) pour le k-member, je fais mienne l'expression "rien ne se perd, rien ..." en recyclant un bout de mon arceau mis en place avec sa barre de renfort, la partie arrière sera soudé avec le boitier support de lames afin de le renforcer je continue avec les longerons reliant l'avant et l'arrière du k-member j'en profite pour - d'un côté: noyer des tiges filetées - de l'autre: des inserts taraudées ça servira à boulonner les supports de pédalier et de levier de frein à main qui participeront ainsi aussi à la rigidité du châssis, comme d'origine un premier essai me conforte dans mon choix 4) même punition pour le pédalier et le frein à main: récup et adaptation de l'origine après mise aux nouvelles côtes je remet en place le support de levier de frein et le levier( c'est près, très près mais ça passe ) pour que les supports restent démontables, je soude des inserts dans le châssis le pédalier est en place aussi( restera un gros boulot pour qu'il s'adapte à ses nouvelles fonctions sur cette vue, je me rends compte que c'est exactement ce que je voulais on voit aussi le bordel qui commence à être pas vivable j'ai honte vivement le printemps pour le grand nettoyage! voilà, c'est tout pour l'instant encore plein de "ptites choses à fignoler pour que ça soit good( finir les soudures, fermer le k-member au niveau de la traverse, etc etc... )
| Sujet: Re: rat rod project Ven 30 Nov - 22:58 | |
| voila un montage comme j'aime avec des idées et de bon outils on fait des merveille | |
| Sujet: Re: rat rod project Dim 2 Déc - 11:45 | |
| juste ........................ _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: rat rod project Lun 3 Déc - 19:28 | |
| de bons outils, je sais pas mais pour ce qui est des idées malheureusement, ce sont souvent des idées à la c.n sinon, j'ai commencé mes tirants de ponts j'ai opté pour un système v-bar et mes calculs donnent 40cm pour la longueur du tirant supérieur!!! sur la photo, c'est le tirant inférieur qu'on aperçoit c'est pas un peu court? | |
| Sujet: Re: rat rod project Lun 3 Déc - 21:50 | |
| je que je veut dire c'est la façon d'utiliser tout ces outils pour faire de la belle pieces comme par exemple d'utilisé un taraud plutot que de souder des ecrous . je trouve que cela fait serieux comme montage | |
| Sujet: Re: rat rod project Lun 3 Déc - 22:01 | |
| D' idées au départ à la c.. naissent de grandes choses Il commence à avoir fier allure ce châssis | |
| Sujet: Re: rat rod project Lun 10 Déc - 13:40 | |
| salut, bloqué par la neige dimanche, j'en ai profité pour "fermer" le k-member avant: après: c'est pas grand chose, mais entre ça et faire un bonhomme de neige | |
| Sujet: Re: rat rod project Lun 10 Déc - 13:49 | |
| super bien propre..... | |
| Sujet: Re: rat rod project Lun 10 Déc - 16:16 | |
| Sujet: Re: rat rod project | |
| rat rod project | |
