| assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster | |
+9Hispano EL RICO 34 pascal 57 franjuice hot import Mik cedric mc coy's 13 participants |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Dim 15 Mai - 19:26 | |
| - pascal 57 a écrit:
- Salut à toi, Bon job...... une p'tite question le Cross member est à qu'elle distance depuis le début du châssis, est comment as-tu positionné le support de boite ( et pour qu'elle mécanique???) .Au fait je croyais que 34 était dans le placo et le parquet !!!!!!!!
je me suis octroyé une petite pause de 2h Je comprend pourquoi MR32 ne poste plus de photos de son rod, ça doit pas se faire en 3 jours un chassis de cette qualité. De plus tes soudures sont bien plus propres que celles du châssis de SO-CAL parru dans Nitro dernièrement! bravo | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Dim 15 Mai - 20:25 | |
| proprounet ce petit chassis !!.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Dim 15 Mai - 22:11 | |
merci a toi je te dis ça demain | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Dim 15 Mai - 22:12 | |
Nombre de messages : 151 Age : 43 Localisation : sur la lune Points : 160 Date d'inscription : 22/10/2009
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Lun 16 Mai - 0:15 | |
| c'est de toute beauté | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mar 17 Mai - 21:39 | |
| ton boulot, toujours aussi clean!!! et en plus tu trouves le temps d'expliquer respect Mr 32 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Mar 17 Mai - 22:01 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Jeu 19 Mai - 20:06 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Jeu 19 Mai - 22:01 | |
| avant ? arrière ? tu vas souder ces supports ensuite ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Jeu 19 Mai - 22:02 | |
| - hot import a écrit:
- avant ? arrière ? tu vas souder ces supports ensuite ?
ceux sont les arrières , je les soude sur la traverse ar | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Ven 20 Mai - 12:43 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Ven 20 Mai - 14:10 | |
| avec le v8 ça fais le tous justement , ce sont en parti les plans du 32 de chez so cal je suis entrain de les fabriquer et je ne l ai est pas encore fini j en ai 3 a faire alors je travail un peux a la chaîne en en reparlera quand ils seront terminé | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Sam 21 Mai - 12:02 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Sam 21 Mai - 12:33 | |
| Oui sauf que tu remarquera que les deux tubes de renforts en biais a l'avant sont de grosse section et droits ce qui est sous dimensionné sur le tiens et je persiste a dire comme je te l'ai expliqué en MP que ce n'est pas assez rigide pour une utilisation sur nos routes. prends exemple sur le 32 roadster que Eddy a fait pour Marc Moreau avec les tubes racordés entre eux et deux tubes de renfort vers l'arrière | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Sam 21 Mai - 12:43 | |
| oui d accord mais les 2 tubes que tu dis sous dimensionné ! c est de l acier 25cd4s le même utilisé dans l aéronautique on ma filé 2 chutes de cette acier , les prochains seront de même section et droit comme tu vois sur la photo pour l Angleterre je pense qu on a les même route non ? alors !! | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Dim 22 Mai - 10:07 | |
| pour le diametre, la longueur, de tes tubes, comme tu veux, là je ne sais pas !! par contre, et là je sais, je travail dans l'aéronautique, je suis contrôleur mécanique et métrologue, je cotoie toutes les matières existantes, sous toutes les nuances possibles, et je pense qu'il ne faut pas prendre ton acier dit aéronautique comme LA référence !!! là c'est faux, archi faux !! effectivement, il est dur , mais l'état de base ne suffit pas, a t'il une nuance d'indiquée ? un recuit pour augmenter ou non sa dureté ( exprimée en MPa soi méga pascal ou en vickers ), quel est son élasticité ? etc..quel est sa composition précise ? ( % carbone, % soufre, %chrome, etc...) autant de question qui peuvent faire que cet acier au départ interressant soit en fait pour l'application que tu lui donne d'une nullité exceptionnelle, parce que trop dur ( risque de casse ), trop mou ( risque de casse ), trop flexible ( ça vas se tordre de rire ), etc.. je me répète, je ne mets pas en doute tes capacités de construction , je suis a chaque fois impressionné par le rendu de ton travail.. je souhaitais juste remettre les pendules a l'heure sur les matières ( et je peu fournir tout documents et normes a ce sujet là , n'hésitez pas ..) a bon entendeur _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Dim 22 Mai - 13:16 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Lun 23 Mai - 20:51 | |
| bon, y'a plus de foto et de soudure ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Lun 23 Mai - 21:07 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Lun 23 Mai - 21:09 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Lun 23 Mai - 21:11 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster Lun 23 Mai - 21:12 | |
| Sujet: Re: assemblage et fabrication d un châssis de Ford 32 roadster | |
