Funko POP! Jumbo One Piece Kaido Dragon Form : ...
 Info sur flathead 21 boulons
3 participants
Nombre de messages : 275
Info sur flathead 21 boulons Empty
MessageSujet: Info sur flathead 21 boulons   Info sur flathead 21 boulons Icon_minitimeVen 6 Mai - 18:45
Bonjour quelqu'un peut me donner des infos diverse sur ce moteur, cylindrée, puissance, facilité a trouver des pieces, quel origine ford... merci
MessageSujet: Re: Info sur flathead 21 boulons   Info sur flathead 21 boulons Icon_minitimeSam 7 Mai - 13:21
MessageSujet: flat.   Info sur flathead 21 boulons Icon_minitimeSam 7 Mai - 14:26
Salut,
flat 21 boulons si mes sources sont bonnes, en résumé: de 1937 à 1938, les pompes à eau passent dans le bloc, compression 6.12 : 1 , 85 cv, introduction du carbu stromberg 97.
le problème: pas ou peu de possibilité de trouver des culasses perfo ....
les pros du flat me corrigeront ... Wink
MessageSujet: Re: Info sur flathead 21 boulons   Info sur flathead 21 boulons Icon_minitimeSam 7 Mai - 18:54
ok merci, sinon des pieces tel que piston bielle... se trouveront facilement en perf ou origine
MessageSujet: Re: Info sur flathead 21 boulons   Info sur flathead 21 boulons Icon_minitimeSam 7 Mai - 19:07
Là tu trouveras toutes les infos sur les 21 boulons :
http://www.vanpeltsales.com/FH_web/flathead_home.htm
Et là, toutes les pièces :
http://macsautoparts.com/
Et je corrige 34 Wink
De 32 à 38, 221ci différentes compressions et puissances selon si 32, 33 ou 34-38 mais fouille le site que je t'ai donné, tu en sauras plus Very Happy
MessageSujet: Re: Info sur flathead 21 boulons   Info sur flathead 21 boulons Icon_minitimeSam 7 Mai - 20:42
merci madmath, tres interessant. On trouve donc des pieces aux usa "facilement"
MessageSujet: Re: Info sur flathead 21 boulons   Info sur flathead 21 boulons Icon_minitimeDim 8 Mai - 22:03
Merci Math, je pensai entre autre à toi pour la correction. Wink et trés intèressant ce site sur les flats.
MessageSujet: Re: Info sur flathead 21 boulons   Info sur flathead 21 boulons Icon_minitimeDim 8 Mai - 23:34
Mais de rien Wink
Tu trouveras les pièces d'origine de remplacement assez facilement Wink
Les pièces perfos existent mais ne sont pas monnaies courantes et ca se négocie assez cher... enfin, tout ce qui est flat est cher mais là c'est encore pire, pour au final, pas de tonnes de puissance Embarassed
MessageSujet: Re: Info sur flathead 21 boulons   Info sur flathead 21 boulons Icon_minitimeMer 13 Juin - 18:45
Je l'ai deja lu sur le forum mais impossible a retrouver alors:
Quel est le meilleur flat pour un hot rod, de quelle provenance, année, cylindrée,pourquoi...
Je regarde souvent les annonces a vendre des flatheads mais on s'y perd un peu, entre le modele cargo,marmon, versaille, vedette,...
Ya pas un lien qui donne toutes les differences? On dit souvent un 21 boulons, c'est qu'il y en a avec plus ou moins de boulon de culasse?
Merci de vos commentaires
» Vds moteur flathead 24 boulons+ boite
» 350 chevy 4 boulons
» je veux des boulons fixation moteur d un chevy small block
» info
» train av complet ford Y 35
