| une rencontre en creuse | |
+20pierrot pottergarage Hotrom mickey raph rats bavaria59 andy4rrrr mika Mr Freeman Madmath franjuice greco Mik apalman hot import 34 kiki87 mc coy's cedric vianney 24 participants |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Jeu 4 Oct - 14:06 | |
| mon avis sur ta question est abandonne l'idée de soudure mma sur de la tole inferieur a 12/10 eme . tu va galérer a souder sur du fin tu devrait regarder pour investir dans un poste mig perso je n'ai jamais réussi a souder corectement du fin au mma ( mais bon je ne suis pas un soudeur ), on fait du colage et non pas du soudage car si tu soude tout s'effondre | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Jeu 4 Oct - 15:38 | |
| Pour la carrosserie 8/10 10/10 ... Les anciens te diront qu'il n'y a pas mieux que le chalumeau la soudure au mag sur de la tôle fine par des petites bouses de soudure les unes à côté des autres n'est pas de la soudure , pas de planage possible, la soudure par mag est trop dur et ne se travail pas bien du tout. Tu dois meuler et meuler pour rattraper tout ça ce qui fait qu'a la fin tu te retrouves, par endroits, avec de la feuille à papiers de cigarettes ... le chalumeau permet une soudure souple et de bien meilleur qualité. Le planage est plus aisé, bien-sur ça déforme beaucoup mais il suffit d' allonger le metal au niveau de la soudure. C'est plus long, mais period perfect | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Jeu 4 Oct - 21:18 | |
| +1 | |
Nombre de messages : 151 Age : 43 Localisation : sur la lune Points : 160 Date d'inscription : 22/10/2009
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Jeu 4 Oct - 21:38 | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Jeu 4 Oct - 22:00 | |
| j'ai fait des devis pour un tig ^^ et en fonction des prix je verrais | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Ven 5 Oct - 9:23 | |
| - vianney a écrit:
- j'ai fait des devis pour un tig ^^
et en fonction des prix je verrais Si c'est pour de la carrosserie, laisse tomber le TIG Achète toi un bon MIG, qui te coutera bien moins cher en plus | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Ven 5 Oct - 9:49 | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Ven 5 Oct - 9:51 | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Ven 5 Oct - 10:19 | |
| après le poste va me servir aussi (surtout) pour mes arceaux et c'est vrai quand même que le tig fait de plus belle soudures car au final je ferais sûrement de plus belle soudure à l'arc qu'au mig | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Ven 5 Oct - 13:41 | |
| Pour un arceau le tig est ideal pour la carrosserie tu y arrives mais ca chauffe a mort et deforme la tole, en clair il faut, un chalumeau pour chauffer fort, tordre... un poste a souder a l'arc pour la soudure grossiere et economique, un tig pour precision, alu..., un mig pour du rendement, carrosserie... | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Ven 5 Oct - 22:25 | |
| en gros personne n'a tout ça dans son garage !!! .. tu l'a vu mon petit MIG vianney a la maison, prix correct et très bon rendement, travail propre..il faut un temps d'adaptation comme tout après c'est cool.. j'utilise aussi l'arc pour du gros..le chalumeau me sert a former, déformer, brasé ( super pour les cadres de vélos ), etc..des fois a souder des tôles, mais là c'est pareil, pas facile de maitriser la chauffe du métal..j'ai eu pas mal de ratages... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Sam 6 Oct - 10:08 | |
| - 34 a écrit:
- Pour la carrosserie 8/10 10/10 ... Les anciens te diront qu'il n'y a pas mieux que le chalumeau la soudure au mag sur de la tôle fine par des petites bouses de soudure les unes à côté des autres n'est pas de la soudure , pas de planage possible, la soudure par mag est trop dur et ne se travail pas bien du tout. Tu dois meuler et meuler pour rattraper tout ça ce qui fait qu'a la fin tu te retrouves, par endroits, avec de la feuille à papiers de cigarettes ...
le chalumeau permet une soudure souple et de bien meilleur qualité. Le planage est plus aisé, bien-sur ça déforme beaucoup mais il suffit d' allonger le metal au niveau de la soudure. C'est plus long, mais period perfect D'accord avec toi, Mais: - déjà, faut maîtriser la technique. Pas gagné d'avance - ensuite, dans l'idéal, faut être deux pour faire ça dans de bonnes conditions( attention aux idées mal placées, je parle de carrosserie ) Ceci dit, tu peux quand même réussir un bon planage sur de la soudure mag aussi Là aussi, suffit d'être deux. Pendant que l'un soude, l'autre martèle les points au marteau et au tas de carrossier | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Sam 6 Oct - 10:12 | |
pourquoi pour de la carro un tig est pas bien
Je pense que tu as eu ta réponse Ps: Si, tu achètes un Tig, choisis une torche refroidit par eau. Sinon, ça risque d'être galère et tu vas mettre une éternité à souder ton arceau | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Sam 6 Oct - 13:44 | |
| Refroidissement c est sur si tu prevois de faire de l alu donc poste ac dc mais le prix monte rapidement mais le poste qui fait acier inox alu c est top | |
Nombre de messages : 261 Localisation : Aisne Picardie Points : 280 Date d'inscription : 18/10/2011
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Jeu 11 Oct - 9:51 | |
| Toujours impressioné par le taf que vous effectuez sur vos caisses !!! good job ... | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Ven 12 Oct - 21:13 | |
| merci | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Sam 13 Oct - 18:45 | |
| petite photo après avoir réinstallé la carrosserie et ajusté la hauteur des ailes faut pas faire gaf le pare brise est ouvert | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Sam 13 Oct - 19:44 | |
| moi je ne le repeindrerai pas,il est tres beau comme ca | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Sam 13 Oct - 20:01 | |
| raph rats +1 il est vraiment beau | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Sam 13 Oct - 20:06 | |
| pour le moment ce n'est pas prévu pas le budget ^^ | |
| Sujet: une rencontre en creuse Dim 14 Oct - 11:13 | |
| sympas le look bon boulot bonne continuation | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Dim 14 Oct - 19:30 | |
| C'est clair quelle est sympa comme ça. Et la calandre | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Dim 14 Oct - 22:53 | |
| Deja avec un premontage ça donne un aperçu de ce que serat la realite | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse Mer 5 Déc - 21:15 | |
| bonsoir à vous tous, j'aimerais avoir votre avis sur l'allure général de ma rosalie sachant juste que l'arrière est sur chandelles donc 4 cm plus bas une foi au sol et que le bas de fenêtre devrais être remonter de 1 ou 2 cm savoir si quelque chose vous dérange | |
| Sujet: Re: une rencontre en creuse | |
