 PROJET FORD 27
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 4859
MessageSujet: Re: PROJET FORD 27   Jeu 11 Aoû - 21:40
pascal 57 a écrit:
Si j'vais faire un squelette en tube carré de 25/25 mm (j'ai déja récupéré les tubes) , mais comme je ne sais pas si je vais encore chaneler la coque ,là elle l'est déja de 4,5cm.
Les tubes seront soudés entre eux , collés à la colle à pare brise sur la coque, et tout sera refibré à la coque.
Il y aura une banquette (dans le même principe que celle de MR32). Intérieur en véritable faux cuir vieillis brun, quand à la coque la peinture finale sera ...... celle en place avec passage à la lustreuse dans les angles et sur quelques flancs pour faire ré apparraitre les couches du dessous ( noir et blanc). Un pinstrip sur l'arrière ( le même dessin que sur le coffre de ma chevelle, c'est ma marque de fabrique).
Je doit récupérer chez un pote un volant d'Olds 53 et son filtre à air (qui ressemble beaucoup à celui de Cad)
Voilà donc les grandes lignes.... de mon projet mais il y a encore pas mal de boulot.
oui tu as raison il faut la faire rigide thumright
mais je te deconseille de noyer des tube acier dans la fibre Thumb down grosse cata avec la rouille .
l'inox serait mieux si tu veut faire ainsi .
sinon tube acier collés suffit largement .
Nombre de messages : 806
MessageSujet: Re: PROJET FORD 27   Dim 23 Oct - 8:48
Bye bye le 27 parti Hier avec sa collègue de garage la chevelle, direction ..........STANG 54
PROJET FORD 27
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
