| faisceau electrique....Conseil??? | |
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Jeu 14 Avr - 22:44 | |
| Là, je ne peux pas t'aider ... mais ton faisceau doit être pour un circuit US qui a les veilleuses qui font office de clignotant je pense... il faut sans doute que tu "bricole" un peu | |
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Ven 15 Avr - 9:04 | |
| pour tes fils de stops, je comprend pas bien ton explication, pourquoi tu veut envoier le jus des stop aux cligno(ta un montage americain, auquel cas y te faut un module pour faire fonctionner les deux sur la même ampoule) par contre pour ton ordi, le dim ces l'eclairage de nuit et le high, de jour, ta surrement un gradateur pour le dim | |
Nombre de messages : 478 Age : 48 Localisation : tournai Belgique Points : 169 Date d'inscription : 25/08/2005
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Dim 17 Avr - 21:48 | |
| - bipe a écrit:
- pour tes fils de stops, je comprend pas bien ton explication, pourquoi tu veut envoier le jus des stop aux cligno(ta un montage americain, auquel cas y te faut un module pour faire fonctionner les deux sur la même ampoule) par contre pour ton ordi, le dim ces l'eclairage de nuit et le high, de jour, ta surrement un gradateur pour le dim
ben disons que dans mes feux arriere , j' ai une ampoule avec 2 filament. un plus faible pour les feux et un plus fort pour les cligno, mais quand je freine se son les meme filament de cligno qui font stop donc comme les vehiculemade us quand je mets u des deux cligno et que je freine en meme temps , ca doit toujours clignoter en freinant!!! mais la quand je freine , le relais cligno n fait plus sont travail se sont les stop qui prennet le dessus | |
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Lun 18 Avr - 8:07 | |
| ces ce que je pensais, dans ton vieux circuit y avais pas un ptit module pour ca (caché), car le branchement "direct" des stop et clignos ne fonctionnera pas il te faut ce ptit module pour gérer
dans le pire des cas je doit avoir le shema quelque part, je met la main dessus et je te fais parvenir | |
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Lun 18 Avr - 8:19 | |
| voila à quoi ca devrais ressembler, ces sont des ptits relais, ta le shema de connection ->mp | |
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Lun 18 Avr - 22:27 | |
| merci bcp bipe,
je pensais que tout etait prevu sur le nouveau faisceau, et on trouve facilemnt ses modules ??? ou c' est dans magasin specialisée... merci bcp pour tout tes infos
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Mar 19 Avr - 11:17 | |
| non en guise de module ce sont 2 relais et une boite clignotante, tu a un mp avec ce qui te faut et le shema (simple), mes regarde bien ci tu a pas ca déjà quelque part caché sous le tableau db ou ailleur car ci ton ancien circuit était monté de la sorte, tu devrait trouver ca quelque part sur ton rod ou sur ton ancien circuit
tes presque au bout, courrage | |
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Mar 19 Avr - 21:39 | |
| avant jen' etais pas monter en us les cligno etait separer de mes feux arriere donc pas de module... Merci bipe ,te tiens au jus , oui j' arrive au bout , en tout cas j' éspère pour l' euronats | |
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Mer 20 Avr - 7:55 | |
| Personnellement, j'aurais laissé les clignotants indépendant à tes feux stop. En plus que tes clignos sont déjà monté.
_________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Jeu 21 Avr - 10:09 | |
| ci tu ne veut pas bricoler toi même avec des relais etc..., il y a ca, mes ces pas donné (surtout que dedans ces 2 relais et quelques connections, point barre)http://www.autoelectricsupplies.fr/product/167 | |
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? Jeu 5 Mai - 15:53 | |
| alors, plus de news!, ca fonctionne? | |
| Sujet: Re: faisceau electrique....Conseil??? | |
