| moteur qui tremble??! | |
+5greco mc coy's Black Bird Mr Freeman jolepint 9 participants |
jolepint
Nombre de messages : 27 Age : 41 Localisation : liege Points : 45 Date d'inscription : 26/05/2010
| Sujet: moteur qui tremble??! Jeu 10 Fév - 11:31 | |
| bjr a tous j etais en train de rouler lorsque le moteur c est mis a trembler,depuis c est une machine a lavee qqlqu un a t il une idee du pkoi du comment? de plus j cherche un compatriote bordelais qui pourrait venir voir et m aider.. cheers | |
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Jeu 10 Fév - 12:09 | |
| salut,
si le moteur ne fait que trembler, sans aucun bruits mécanique, regarde déjà du côté de tes silent-blocs moteur, s'il sont toujours là et entier | |
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Jeu 10 Fév - 12:11 | |
| Si il tremble, c'est qu'il y a un desequilbre quelque part je crois. je penserai à un cylindre mort ou à un support moteur (voir boite) de foutu. | |
jolepint
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Jeu 10 Fév - 18:43 | |
| merci pour toutes ces reponses rapides j verrai ca ce week end | |
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Jeu 10 Fév - 18:53 | |
| essaye de determiner quel cylindre fait ce tramblement en debranchant un par un les fils de bougie si ca ne fait rien c'est ce cylindre en cause. apres inverse 2 fils de bougie avec un autre cylindre qui tourne rond, ci ca persite inverse deux bougies. apres le resultat obtenu, controle ta tete d'allumage; compression... J'ai ecris ceci mais je sais pas quel est ton moteur: injection, carbu, bobine... | |
jolepint
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Jeu 10 Fév - 20:12 | |
| le 6 en ligne d origine (p15) avec comme seul changement un alternateur (mais bon ca on s en fout ) apres vu que j ai aussi une perte de puissance ca serait logique que le bins se trouve au niveau des cylindres ... si c est le cas que dois je faire?? | |
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Jeu 10 Fév - 23:12 | |
| si tu fais ce que dis greco, tu verra de suite si c un cylindre qui ne donne pas ,ensuite il ne te reste plus qu a prendre les compressions . bien vue greco | |
franco
Nombre de messages : 199 Age : 55 Localisation : hornu belgique Points : 278 Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Ven 11 Fév - 16:10 | |
| peut etre simplement une bougie qui est morte, moi je regarderai à ca en premier | |
Samster
Nombre de messages : 306 Age : 46 Localisation : Gand Points : 325 Date d'inscription : 16/09/2010
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Ven 11 Fév - 16:29 | |
| au lieu de t'electrocuter avel les fils, la temperature des chappements peut être une bonne indication aussi moi, j'y mets un doigt humide, et regarde la vitesse de disparition du cercle | |
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Ven 11 Fév - 18:35 | |
| en plus il faut bien le mouiller pour pas se bruler | |
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Ven 11 Fév - 19:55 | |
| _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
jolepint
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Ven 11 Fév - 22:30 | |
| c est ma femme qui va etre contente:"je reviens j vais mettre des doigts humides "rrrrrrrrrrrrrr blague a part j ai deja mis des bougies neuves | |
franco
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Sam 12 Fév - 9:21 | |
| alors si tu as mis des nouvelles bougie demonte les et rebranche les sur les fils et laisse les sur la culasse puis demande à quelqu un de tourné la clé du demarreur pendant que tu regarde si il y à de l etincelle à chaque bougies, ca arrive qu il en a une qui pette mème si c est des neuves, si pas prend les compressions | |
hot ford
Nombre de messages : 133 Age : 49 Points : 177 Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! Dim 13 Fév - 17:26 | |
| un petit truc: fais la vidange et si tu trouves des morceaux d'alu et meme de segment (possible deja vu ) ouvre le moteur c'est plus simple | |
| Sujet: Re: moteur qui tremble??! | |
