radia de ford A 1929
radia de Ford A 1930
Un ensemble complet pour équipper un train avant Ford droppé
ou non se composant de :
VENDU
- fusées ford 1946-48 (sablées et traitées)
- hubs f100
- tambours et backing plates de F100 (sablés et traités)
- kit d'adaptation bagues, roulements, spi . . (neufs)
- pièces diverses (ressorts etc . . )
tambours perçage 5 x 5,5 pouces donc idéal gennies 46-48
ou jantes rayons 16 pouces avec petit adaptateur.
transformation courante à l'époque en vue de remplacer le
système de freinage hydro 39-48 par un freinage plus efficace
(système bendix) avec plus de 50% de freinage en plus.
une paire de culasses alu pour flat type 39-48
(pas courant)
vendu
une paire de culasses type 49-53
une paire de batwings chromés
VENDUpour transmission Ford A 28-31
traverse arrière de Ford model A
VENDU
si ququ'un cherche une pipe d'admission ou embrayage pour flat,
me contacter suivant modèle recherché.
plus d'infos ? ? ? par
[size=150]MP[/size]celui de gauche (temp) est vendu.
10 euros pièces.
Teardrops + blue dots.
la paire : 50 euros.
feu arrière Buick 1950.
cerclage à rechromer.
10 euros.
Compteur km de Studebaker 1949-51.
diamètre cerclage 115 mm.
pas testé mais l'aiguille n'est pas bloquée et a ce rebond
carractéristique.
30 euros
celui-ci est un Jaeger avec carreau bombé
essence-huile-temp-ampérage
diam corps 118 mm - diam ext chrome 126 mm
35 euros
celui-ci est un SMITHS
carreau plat
mêmes mesures que le Jaeger
30 euros.
témoins VDO
fond blanc cassé
amp - pression huile
diam corps 60 mm - diam chrome 64 mm
15 euros pièce.
Serigraphies limitées à 200 exemplaires
signées par le(s) auteurs . .
Pinups de WALTHERY ( Natacha ).
Format 20x30.
25 euros pièce.
Traction Cox ou Lancia.
[/b][/color][/size]
