| A roadster salt lake | |
+53Pat41 freepow salinas nico32 FordA Fred. Fab's guillaume59 Erwann37 bartservo fredding normand'rod Peaceof59 cactusgarage snoopy59 bavaria59 Hispano bouly colsone zoubidams pierrot schoum Mr Freeman twenty nyicoo stf franjuice pottergarage mickey Alx Madmath Samster Ti'Ed street-rod vedette stève72 mika mc coy's stephanedu14 andy4rrrr pascal 57 EL RICO rolland 29 woody hot import bipe shifter's LuckyMike cedric raph rats punisher vianney 34 57 participants |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Jeu 11 Avr - 21:28 | |
| Merci El Rico , mais mon voisin a le matos | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Sam 13 Avr - 19:00 | |
| pour l'arriere méme amorto | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Sam 13 Avr - 20:09 | |
| oui ou dans l'esprit ai un peu de stock non je rigole ils sont presque tous cuits et pas restaurable... | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Sam 13 Avr - 20:13 | |
| forcement | |
| Sujet: A roadster salt lake Dim 14 Avr - 11:37 | |
| Sujet: A roadster salt lake Lun 29 Avr - 8:11 | |
| faire et défaire cela s'appelle travailler mais pas de chance si faut que tu refasse les soubassement mais te connaissant ça le fera bon courage | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Lun 29 Avr - 20:21 | |
| effectivement grosse decoupe il sera bien tortueux le subframe bon amusement pour la suite , meticuleux comme tu l'es c'est un plaisir de voir les avancement | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Lun 29 Avr - 23:55 | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 8:26 | |
| m'enfin.... | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 12:08 | |
| j ai fais comme ca sur ma c4 aussi.... | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 13:33 | |
| Merci les poto mais trop tard , j'y suis depuis 8H .... Pas possible votre solution, la caisse de A sur un chassis B est déjà bien enfoncé a ce niveau. Mettre encore 6 a 8 cm, vais plus avoir de coffre en plus cela fait décaler la traverse AR ... | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 21:29 | |
| Hier mise en place du pont, pas le meilleur modèle, un 42/48 un poil large, 4,3 cm de plus qu'un 35/41 qui aurai été mieux. Il faudra donc jouer sur le déport inter des jantes. De plus, il a besoin de passer au tour pour mettre une bague au niveau de la portée de roulement du moyeu. Une attache de ressort à été cassée et ressoudée. je ne l'avai pas vu à l'achat en GB. Une fois bagué. la bagare avec le ressort c'est un de sedan avec 10 lames, les roadsters en ont 7, Vern explique que 4 suffisent pour Highboy j'ai essayé 6 puis 4, ça a l'air de le faire. Il sera toujours possible d'en ajouter suivant la charge finale. Le petit outils qu' il faut se fabriquer quand ont possède un ressort de ce type , à moins de monter la 1ére lame et de poser les autres une à une. Petite modif sur le pont (pour son futur remplaçant ) avec un vieux tude de pousée de 32. la travrese avait déjà était soudée avec un angle de 5° toujours suivant les indications du Maître Vern. Un échange de goujons entre les moyeux avant et arrière... la petite presse est bien pratique encore une fois. Réparation et renfort du support ressort. | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 22:10 | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 22:11 | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 22:15 | |
| le coup de feutre c'est tout bon | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 22:17 | |
| les petits renfort des support ressorts sont tres beau tout comme ceux du moteur boite | |
Erwann37
Nombre de messages : 12 Points : 20 Date d'inscription : 30/04/2013
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 22:41 | |
| - mika a écrit:
- le coup de feutre c'est tout bon
Merci Mika de confirmer l'idée le haut est déjà fait, je referai le bas quand le chassis sera à l'envers. et merci au petit nouveau | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mar 30 Avr - 22:57 | |
| Oui Mika, c'est pour ça que je ferai le dessous après. Il faut faire comme pour l'avant une encoche dans le châssis au niveau des lames. Actuellement le chassis peut descendre de 6 cm sans toucher. | |
| Sujet: Re: A roadster salt lake Mer 1 Mai - 14:18 | |
| À 2 ou 3 détails prêt que tu règles...c est plutôt sympa tout ça....les p tits renforts sont bien mimi .... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: A roadster salt lake | |
