 A roadster salt lake
Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 42, 43, 44
Nombre de messages : 1785
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Mar 17 Jan - 21:07
Embarassed merci Odcy.
Surtout du plaisir à construire ce rod Wink
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 23 Mar - 18:04
Mise en place des phares de production Hispano. (ATP-auto-moto) copie des Electroline 2200 .
Fignolage de la fonderie brut, reprise des nervures pour les marquer un peu plus, notre ami Hispano n'a pas hésité
à mettre de l’épaisseur donc on peu jouer un peu sur les formes Wink en résumé une bonne base de travail. Puis ajustage des cerclages,
 ponçage, ponçage, ponçage et polissage Mr. Green
fabrication d'une pièce pour tenir l'écrou afin de pouvoir fixer et régler le phare sans démonter l'optique.
Perçage pour le passage des fils a l'emplacement d'origine, ovalisation du trou de l'écrou pour avoir du réglage et rivetage à froid
de la plaque bloque écrou. (d'origine il n'y a qu'un rivet là il y en aura deux)
rectif au tour des boulons poêlier. Le carré du diamètre 10 et parfait pour les barres Ford, mais la tête est un peu large.
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 23 Mar - 18:06
Nombre de messages : 1012
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 23 Mar - 19:19
Shocked woooaaaawwww
Voir le profil de l'utilisateur http://fr.pg.photos.yahoo.com/ph/woody2cv/my_photos
Nombre de messages : 482
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 23 Mar - 19:27
Superbe Wink
Ça fait plaisir de voir une pièce de ma production sur ce magnifique rod.
Voir le profil de l'utilisateur http://www.atp-auto-moto.com
Nombre de messages : 6074
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 23 Mar - 20:17
Qu'est ce qu ils sont beau !!!! I love you
Nombre de messages : 4828
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 23 Mar - 22:34
cool Cool  il a de beaux yeux thumleft
hs : tu nous cache quoi sous le carton entre les culasses Mr. Green
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Ven 24 Mar - 22:44
Merci les gars Wink
 le carton est juste là pour boucher l'admission.
La pipe Navarro avec ses carbus et filtres... est cachée dans une armoire Mr.Red
Nombre de messages : 1685
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Sam 25 Mar - 9:46
Très beau résultat au vu du travail effectué sur une qualité d'alu qui n'est pas prédestinée a ce traitement (polissage)
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Sam 25 Mar - 19:33
Et en quoi les pièces de fonderie ne seraient pas destinées a etre polies Question Question Shocked
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Sam 25 Mar - 23:47
Je n'ai jamais dit que les pièces de fonderie ne peuvent pas etre polies (j'ai pas mal donné a ce niveau) j'ai dit "qualité de l'alu" ce qui sous entend le choix de l'alliage de base en fonction de sa destinée que ce soit coulé au sable en coquille ou autre ça reste une pièce de fonderie destinée a un usage précis en fonction des lingots de départ utilisés afin d'en facilité l'usinage sa résistance son état de surface et de pouvoir ou non subir un traitement thermique . Tout ça pour tout simplement dire que le polissage peut etre plus ou moins facile a réaliser et qui parfois peut ce transformé en journée pour une simple pièce salut
Nombre de messages : 7062
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Lun 27 Mar - 13:08
Toujours aussi cool, d'autant plus avec ces phares.
Nombre de messages : 1897
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Mer 5 Avr - 21:14
Magnifique quelle look ce rod hâte de le revoir
Nombre de messages : 71
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Mer 5 Avr - 22:35
beau résultat !!!
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 6 Avr - 20:52
Pas dur, tu sais ou il est garé Mr.Red
merci Joris Wink
Pour l'instant c' est stand by, je tente de remettre sur la route un vieux truc...
Nombre de messages : 266
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Ven 7 Avr - 19:33
Une véritable tuerie tes phares !!!! Superbe salut thumright
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 1 Juin - 22:45
Quelques avancées.
Maintenant que les sièges sont en place je peux finaliser le poste de conduite en installant la colonne de direction.
Mariage d'un boîtier Schroeder et d'une colonne de Ford 32.
mise au même diamètre des tiges de direction.
réduction du chapeau du boîtier pour avoir plus de place entre les écrous et le bord en surplomb
quelques bagues
découpe en escalier de la 32
idem boîtier
pièce pour accueillir le tube exter
manchonnage et soudure
tube exter mise à la nouvelle cote et volant de 32 en place comme convenu par vote avec vous il y a quelques temps
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Ven 2 Juin - 10:21
On a toujours l impression que tout est fini quand on regarde les photos mais non il en reste tout le temps et quand il n'y en a plus on en retrouve
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Dim 4 Juin - 22:15
Oui il en reste toujours, à se demander si il sera terminé un jour.... Rolling Eyes
En tout cas, encore merci, pour ta sacoche qui me fera un bon vide poche Wink
copié l'idée sur un rod Canadien, vu dans les pages de PWG magasine.
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Mar 6 Juin - 22:08
sympa la direction !!!
par contre j'ai eu la même idée pour la sacoche.........mais coté chauffeur pour le coté pratique !!!
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Mer 7 Juin - 21:15
Pratique ?
Tu y met quoi joris ?
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 8 Juin - 11:36
Pour ma part, les choses obligatoires: le gilet fluo, la boite d'ampoules, le disque de stationnement, la paprasse...
Peut être aussi la raclette à givre... heu ben non, au fait, il n' y a pas de pare brise Mr.Red
Pour le côté pratique, à portée de mains, j'ai celles aménagées dans le renfoncement des portes Wink
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 8 Juin - 13:41
Et un pack toujours a portée de main
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Jeu 8 Juin - 22:04
thumright donc vide poche, portière de gauche Mr. Green
odcy
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: A roadster salt lake   Ven 9 Juin - 22:59
thumright hihi... en tout cas toujours du très beau travail ,bravo
Page 44 sur 44Aller à la page : Précédent  1 ... 23 ... 42, 43, 44
» A roadster salt lake
» Destination Bonneville
» Grand prix de Tripoli
» Bonneville Speed Week 2009 DRAGSTERS AUTO USA
» Salt Lake Slingshot
