| Auteur | Message |
Nombre de messages: 689 Age: 24 Localisation: Poitiers Date d'inscription: 11/03/2010
 | Sujet: baguette de soudure Dim 12 Déc - 10:04 | |
| voilas n'ayant pas les moyens de me payer un mig pour le moment, j'est récupéré un post à souder à l'arc de bonne qualitée (utilisé par un chaudronnier avant) seul souci les baguettes, j'est voulu souder mon deflecteur d'air sur ma bm hier et mise à part perser la tole de la bm j'est pas fait grand chose j'évais des baguettes en 1,5 et l'intensité au plus bas pourtant. j'est passé sur des baguettes en 2.0 et la bizarrement ça marche beaucoup mieux (mais pas encors le top) la différence entre les deux mise à part la grosseur, c'est la marque. donc est ce que vous auriez des marques de baguette à me conseiller car je vais m'attaquer à l'arceau et là je voudrait pas me louper dans les soudures merci  |
tmg
Nombre de messages: 108 Age: 39 Localisation: carnieres Date d'inscription: 22/11/2010
 | Sujet: Re: baguette de soudure Dim 12 Déc - 11:32 | |
| hello pour souder des toles en 0.8mm a l'arc le seul moyen et encore c po le top. tu dois inverser la polariter de ton poste CAD inverser les fils a la sortie de ton poste donc souder avec le negatif, comme cela ta chaleur de soudure remonte dans ton electrode et non dans ta tole deja essayer et aprouver
rod's |
 | Sujet: Re: baguette de soudure Dim 12 Déc - 11:36 | |
| | tmg a écrit: | hello pour souder des toles en 0.8mm a l'arc le seul moyen et encore c po le top. tu dois inverser la polariter de ton poste CAD inverser les fils a la sortie de ton poste donc souder avec le negatif, comme cela ta chaleur de soudure remonte dans ton electrode et non dans ta tole deja essayer et aprouver
rod's |
y'a pas de risque de faire chauffer la baguette ??? car mes baguettes de 1.5 rougissent tres vite je trouve |
tmg
 | Sujet: Re: baguette de soudure Dim 12 Déc - 12:31 | |
| fait des essais sur une tole.......... pour ton reglage c 40amp par mm de diametre d'electrode donc si tu as des 1.5mm tu dois theoriquement regler ton poste sur 60amp, mais comme les phases sont inversee tu dois faire des essais prealable
tu as quoi comme electrodes ? des basiques, des inox , des rutiles ?????
rod's |
 | Sujet: Re: baguette de soudure Dim 12 Déc - 12:38 | |
| | tmg a écrit: | fait des essais sur une tole.......... pour ton reglage c 40amp par mm de diametre d'electrode donc si tu as des 1.5mm tu dois theoriquement regler ton poste sur 60amp, mais comme les phases sont inversee tu dois faire des essais prealable
rod's |
bonne question, ça doit etre des basiques
je t'avourait que j'est demandé à mon fournisseur de pieces un paquet de baguette, j'est pas cherché plus loin
je dirait exactement ce que c'est demain (ou ce soir) quand je retournerai bosser dessu mais ça doit etre des basiques |
tmg
 | Sujet: Re: baguette de soudure Dim 12 Déc - 12:42 | |
| donne moi les references qui sont inscrite sur les electrodes du style 4016 ou ............................. dem1 je regarderais ce dont tu as besoin....... tu soude quoi comme epaisseurs du 0.8 du 1 ou 1.2mm
rod's |
tmg
 | Sujet: Re: baguette de soudure Dim 12 Déc - 12:46 | |
| http://cgi.befr.ebay.be/POSTE-A-SOUDER-SEMI-AUTOMATIQUE-140A-/200533538128?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_OutilsElectriques&hash=item2eb0baf550 |
 | Sujet: Re: baguette de soudure Dim 12 Déc - 15:03 | |
| | tmg a écrit: | donne moi les references qui sont inscrite sur les electrodes du style 4016 ou ............................. dem1 je regarderais ce dont tu as besoin....... tu soude quoi comme epaisseurs du 0.8 du 1 ou 1.2mm
rod's |
la tole de ma bm doit etre du 0.8 et les renfort pour les pied d'arceaux que jesouderait seront en 2 mm
merci pour le lien, il a l'air pas trop mal et à un prix correct |
mr 32
Nombre de messages: 1607 Age: 35 Localisation: france / crevecoeur en auge Date d'inscription: 21/10/2009
 | Sujet: Re: baguette de soudure Dim 12 Déc - 23:20 | |
| oui l arc se n ai pas facile, il va falloir un peux d entrainement. pour du 0.8 c est quand même plus difficile . pour ton arceau en bout de tube il faut faire des chanfreins pour que la soudure pénètre bien . avant tous ca, pointe bien tous d abord avant d envoyer la soudure. incline la baguette de soudure a 60° et normalement si la soudure est bonne l enrobé saute tout seul en tous cas bon courage sa va le faire! |
mr 32
 | Sujet: Re: baguette de soudure Dim 12 Déc - 23:53 | |
| je préfère de loin ce forum. quand j ai étais a Béthune, j ai rencontré un des frères de Cédric bien sympa , d ailleurs un grand merci pour ce forum et merci aussi a toi vianney c est cool |
 | Sujet: Re: baguette de soudure Lun 13 Déc - 12:42 | |
| | tmg a écrit: | | donne moi les references qui sont inscrite sur les electrodes du style 4016 ou ............................. |
sur ma boite en 1.5 c'est marqué 10F diametre 1.6 860017 de marque nevax
et y'a rien de marqué sur la boite de baguettes en 2 (c'est des GYS) |
Nombre de messages: 186 Age: 23 Localisation: 43 Date d'inscription: 28/08/2008
 | Sujet: Re: baguette de soudure Lun 13 Déc - 13:08 | |
| C'est pas un projet hot rod ou kustom mais jaimerai bien voir des photo (Je sais pas se quand pense les modo). Ou alors si ta un blog ou un lien.
Sinon envoi les moi par MP, si sa te derange pas. |
 | Sujet: Re: baguette de soudure Lun 13 Déc - 18:15 | |
tmg
 | Sujet: Re: baguette de soudure Mar 14 Déc - 15:10 | |
| hello voila des news..... pour toi souder au mieux tu as besoin de rutile en 6013 1.5mm ou 2.5mm les boites les plus frequente sont des primafix
bonne soudure rod's |
