Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
 pour 8 stromberg sur un blower???
2 participants
hot ford
hot ford
Nombre de messages : 133
pour 8 stromberg sur un blower??? Empty
MessageSujet: pour 8 stromberg sur un blower???   pour 8 stromberg sur un blower??? Icon_minitimeLun 11 Oct - 18:50
salut
pour adapter 8 stromberg sur un blower et pour un v8,
est ce qu'il y a des modif a faire sur les carbus ? diametre du corps, gicleurs ect....
est ce qu'il y a des formules qui donnent les cotes des modif ?
je pose la question en belgique, parce que en france c'est pas encore au point shakng2
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: pour 8 stromberg sur un blower???   pour 8 stromberg sur un blower??? Icon_minitimeMar 12 Oct - 18:44
j'ai deja fait un montage mais pas sur V8 ni avec blower.
Oui il y a des formules en fonction de la cylindrée unitaire, du diametre de la soupape d'admission pour determiner le diamétre du corp, aprés y'a aussi d'autre calcule pour le gicleur de ralenti, d'air et d'essence, y'a le gicleur de reprise aussi et les tubes d'emulsions, gicleur de starter et toutes c'est pieces c'est pas donner pour du WEBER
hot ford
hot ford
MessageSujet: Re: pour 8 stromberg sur un blower???   pour 8 stromberg sur un blower??? Icon_minitimeMar 12 Oct - 19:28
Pour ce hot rod je sais qu'il a adapté 8 Stromberg 48 :
pour 8 stromberg sur un blower??? B_300_11
pour obtenir la section de deux carburateurs quand on connait celle d'un carbu unique, il faut diviser la section tatale par racine de 2 soit 1.414...............ok!
mais pour 8, c'est racine de 8 alors ??? ....c'est bien 8 carbu pour 1 remplissage ??? scratch
MessageSujet: Re: pour 8 stromberg sur un blower???   pour 8 stromberg sur un blower??? Icon_minitimeMer 13 Oct - 7:23
Le diamètre du corps doit être supérieur au diamètre de la soupape d'admission, après avec un blower j'en sais rien. Tu peux aussi "adapter" le diametre du corp du carbu en remplacant les buses (sur les weber)
Carbu gros= puissance a haut regime
Carbu petit= puissance a bas regime
MessageSujet: Re: pour 8 stromberg sur un blower???   pour 8 stromberg sur un blower??? Icon_minitimeMer 13 Oct - 7:25
mais je doute qu'avec un blower sur un V8 il y ai un seul carbu qui alimente un cylindre
» blower
» Blower !
» carbu Stromberg
» carburo stromberg 97
» question pour amortisseur pour hot rod
