Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache Runner
69.99 €
 Buick Electra 225 1961
Los mexicanos
Los mexicanos
Nombre de messages : 3
Buick Electra 225 1961 Empty
MessageSujet: Buick Electra 225 1961   Buick Electra 225 1961 Icon_minitimeMar 7 Sep - 10:05
Je vends une Buick Electra 225 de 1961 avec moteur Wildcat 401, La boite (dynaflow)à était refaite en 2009, j'ai sortie le moteur et est changé pas mal de chose dessus ( supports moteur, support de boite, pompe à essence, pompe à eau, joint de pipe échappement, joint de pipe de carbu, carbu re-conditionné,cylindre des 4 roues, la voiture n'a jamais était refaite au niveau de la carrosserie, elle est d'origine, pas de mauvaise surprise, tout fonctionne bien, j'ai avec une double ligne complète d'échappement neuve à finir de monter, j'ai aussi les joints de lunette AR et de parbrise AV neuf (à changer),les joints de pavillon et les joints de vitres sont changés ,la batterie est neuve, les liquides changé( frein, radiateur, huile de boie, huile moteur, bougie neuve, 2 rétros neufs, pipe de thermostat et thermostat neufs, joints de cache culbu neuf, joint de capot des poussoir hydrolique neuf, il y a aussi des cache culbu neufs en alu à monter, il y a aussi un allumage Petronix neuf (Capteur electronique, bobine HT 40 000V, files de bougie),
J'ai aussi avec un carbu Holley 750 avec cale , un filtre à air chromé neuf, Tout les vitrages en double (sauf pare brise AV), des moteurs de vitres, des chome inter et exter, une colonne de direction, un arbre de transmission, des doublures d'ailes AV de Buick 1962, et pleins d'autres pièces qui sont vendu avec .........
Me contacter pour photos
» Buick le sabre 1961
» electra-glide
» buick regal
» Revival Grand prix de Bruxelles 1961 le 3 et 4/09
» buick
Forum :: Petites annonces :: Autres américaines à vendre-
