-28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 couverts – L60cm
279.99 € 390.99 €
 construction de mon chassis
3 participants
mad max
Nombre de messages : 4
construction de mon chassis Empty
MessageSujet: construction de mon chassis   construction de mon chassis Icon_minitimeMer 1 Sep - 19:05
voila je me pose des question sur la fabrication des chassis.
je voudrais savoir ce qu'il faut comme poutrelle pour commencer?
la taille qu'il faut prendre et les cote exact.
a quel mesure faut il faire les z ing a l'ar?
pour l'avant a quel endroit faut il le cintrer?
en gros si quelqu'un a les cote pour fabriquer un chassis se serais super
merci.
MessageSujet: Re: construction de mon chassis   construction de mon chassis Icon_minitimeMer 1 Sep - 21:06
il faut que tu sache avant tout la caisse que tu mettras dessus
le moteur que du mettra
le style de la voiture
si le train avant est suicide ou pas
moi j ai employé du 100 10 3 pour les poutrelles.....
mad max
MessageSujet: Re: construction de mon chassis   construction de mon chassis Icon_minitimeMer 1 Sep - 21:28
ben la caisse je sais pas encore.
la mecanique j'ai un moteur V8 de 5L avec boite auto 350turbo et le pont ar qui va avec tout cela proviens d'une camaro de 79.
ensuite pour le train avant je regarde un peu vos sujet mais je ne comprend pas tout non plus.
c quoi un train avant suicide?
le style j'aime bien la ford sedan ou bien stylke pick up ford.
mercio
MessageSujet: Re: construction de mon chassis   construction de mon chassis Icon_minitimeMer 1 Sep - 21:52
suicide,ca veux dire la lame de ressort derriere le train et pas au dessus.....
MessageSujet: Re: construction de mon chassis   construction de mon chassis Icon_minitimeJeu 2 Sep - 1:31
pour un train suicide, la lame peut aussi etre au dessus mais le tout avancé par rapport à l'avant du chassis.
Pour le profilé, c'est plus 100*50*3 à mon avis car 1 cm ca fait pas beaucoup.
C'est ce que j'ai utilisé aussi mais n'hésite pas à prendre du 4 d'épaisseur si t'as un peu de chevaux.
Pour les cotes... comme le dit Raph, un chassis se construit en fonction de tous les éléments autour donc tant que t'es pas fixé suetsion mécanique, trains roulants et coque... laisse tomber , tu feras jamais un bon chassis Wink
MessageSujet: Re: construction de mon chassis   construction de mon chassis Icon_minitimeJeu 2 Sep - 7:58
100 10 3,CST N IMPORTE QUOI....... Mr. Green je dormais déja quand j ai rpd ca......
merci math de m'avoir corrigé Very Happy
» construction d un hot rod
» Construction des rails de 32
»  construction du coupé 39
» construction d'un toit
» etapes construction rod
