Etant un novice sur le plan technique hot rod.
Je voulais avoir des infos sur les boitiers de direction.
Si je comprend bien, il y a le boitier de direction traditionnel avec la bielle pendante et il y a "Steering Box vega", celui la a le "drag link" qui passe sous le moteur alors ????
Sur mon chassis de Ford A, j'ai monté des tirants en forme d'épingle mais la bielle pendante du boitier de direction touche les tirants.
Faut que je mette un "Steering Box vega" ??? ---> http://cgi.ebay.com/ebaymotors/VEGA-Steering-Gear-Box-Pitman-Arm-Bracket-hot-rat-rod-_W0QQcmdZViewItemQQitemZ150482051375QQptZMotorsQ5fCarQ5fTruckQ5fPartsQ5fAccessories
