| Bonneville Spirit | |
Bouille
Nombre de messages : 78 Age : 52 Localisation : Exincourt 25 Points : 90 Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Bonneville Spirit Mar 23 Fév - 9:11 | |
| Ben voilà, je me lance...
Le but du jeu : réaliser un gros jouet qui ressemble à la maquette ci dessous... Un outil un peu hors du temps qui relie les motos au rod, mes deux passions... l'interet est de développer un engin de promotion pour mon entreprise, un peu comme le modified de Math. L'engin est développé sur fond propre, hormis un partenariat pour quelques pièces moto (Jaqu'o'moto Montbeliard), les propositions de collaboration avec les deux concess HD les plus proches sont restées...lettres mortes (pas comme si je leur avais amené 30 000 euros de client il y a quelques années...), un peu comme Buell en ce moment... Bon c'est pas le tout mais si on se mettait un peu au boulot... https://i.servimg.com/u/f61/13/31/82/46/imgp5310.jpg Après pas mal de recherche pour complèter un maximum des pièces, on attaque par les réglages et modif du marbre https://i.servimg.com/u/f61/13/31/82/46/imgp5610.jpg J'ai placé le train avant (automobile Millot 1902) dont je garde les fusées https://i.servimg.com/u/f61/13/31/82/46/imgp5613.jpg puis viennent le moteur (HD sportster) et la colonne (Peugeot 1930) https://i.servimg.com/u/f61/13/31/82/46/imgp5611.jpg La partie arrière est fabriquée en tubes cintrés https://i.servimg.com/u/f61/13/31/82/46/imgp5612.jpg Des pièces d'hélico des années 50 (H 19) vont me servir de wishbones et sont fraisées pour enlever les moceaux qui ne servent à rien... https://i.servimg.com/u/f61/13/31/82/46/imgp5614.jpg | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mar 2 Mar - 9:13 | |
| Suite du montage du jouet... Péparation du train avant avec le montage de rotules pour permettre un réglage de la chasse. Fabrication de l'entretoise qui va recevoir le wishbone vers la rotule arrière du chassis. ça commence à ressembler à quelque chose... Préparation de la partie arrière de l'entretoise Plus qu'à faire pareil de l'autre coté ;oD Ma trombine....lol | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mar 2 Mar - 9:22 | |
| Coté train avant, ça ressemble à du rod... Va falloir s'attaquer au faisceau de lame de ressort. | |
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 3 Mar - 10:37 | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 3 Mar - 13:29 | |
| Le but est que ça ressemble à la maquette effectivement, Le cahier des charge était justement de faire un melting pot de pièces de 1902 (essiseu avant) à 1988 (moteur). Pour la direction, il s'agira d'un système de biellettes comme sur un rod , ça va être un peu viril (mais pas plus que sur un side avec monobras avant) mais je ne me vois pas mettre une direction assistée... | |
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 3 Mar - 16:03 | |
| oui , ok pour la direction , en meme temp une fois en mouvement , pas besoin d'assistance et la maquette c'est de toi aussi ou y a inspiration lointaine avant ca | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 3 Mar - 20:59 | |
| Pour la maquette, c'est de moi aussi, un projet de présentation de mon année chez SBARRO, j'avais choisi ça car je souhaitais déjà monter le projet en réel par la suite...Le trike sera juste un peu plus court que la maquette.Le but était d'obtenir un véhicule très visuel d'ou la couleur et les carénages de roues...que je vais réaliser en fibres pour l'instant, en attendant de les faire en alu poli... | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 3 Mar - 21:25 | |
| Bien avancé sur le pointage des morceaux du chassis aujourd'hui. J'ai ajouté des haubans pour avoir un report d'effort depuis l'axe de roue arrière. J'ai assemblé le support avec les platines avant. J'ai pu choper trois roues alu chez mon fournisseur. Y plus qu'à démonter et rerayonner sur mes moyeux à tambours. J'ai reçu les roulements, du 42 par 30 trouvé chez un fournisseur de pièces industrielles à 25 euros le bout... | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 31 Mar - 21:39 | |
| Quelques news, pas eu beaucoup de temps ces derniers temps... Un petit peu de bureau d'étude... Et dans la foulée, réalisation... En fait, il sagit de faire les platines cales pied mobiles comme sur avion avec maitre cylindre intégré (embrayage à gauche, frein à droite). On fait des p'tits trous dans l'essieu histoire d'alléger visuellement le bout Fabrication d'une cabine de sablage et d'une autre de microbillage... Avant Après | |
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 31 Mar - 21:53 | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 31 Mar - 22:02 | |
| Fabrication des caissons de ripage de l'axe arrière, perceuse et plasma... Usinage des cales de fixation des flasques de frein avant, on part d'une chute de barre de 70 de diamètre On après un tas de copeau... On arrive à ça : Avec la flasque J'ai reçu mes rayons, on peut attaquer les roues... L'important, c'est de prendre un bon départ, après ça va pas trop mal... Et voilà, pas si compliqué, y a plus qu'à règler ! | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 31 Mar - 22:16 | |
| L'axe de fusée avec toutes ses bagues tournées en alu et acier pour la bague entre roulements Je tourne aussi un outil pour installer mes roulements dans les moyeux sans les massacrer Tout de suite plus sympa avec les roues... Je commence à faire les soudures définitives et du coup, je démonte le train avant...La chêvre, un truc indispensable quand on est tout seul... Peut être mon futur nouveau jouet... Mais revenons à nos moutons ;oD Le Fenwick, du bonheur !!! | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 31 Mar - 22:25 | |
| Après libération du marbre et vu que j'ai reçu les pneus (Avon Speedmaster pour l'avant en 21 et safety mileage en 18 pour l'arrière) donc on monte tout ça pour enfin pouvoir poser la bestiole au sol !!! C'est pas encore calé en hauteur, justement le but, mettre une cale en bois entre le chassis et le faisceau de lame de ressort pour déterminer la réaction du train avant et du reste du chassis sous le poids. | |
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Mer 31 Mar - 22:57 | |
| j'aime beaucoup ton projet
tu fait un systeme qui pencher la "moto" en tournant ou ça sera fixe comme un quad??? | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Jeu 1 Avr - 9:42 | |
| Pas de système d'inclinaison prévu, la philosophie du truc c'est d'aller faire des runs sur le lac salé et il est développé dans cette optique là... | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Jeu 1 Avr - 9:58 | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Jeu 1 Avr - 10:12 | |
| Vue du dessous Bridage du faisceau sur le wishbone à gauche afin d'éviter de remettre une barre panhard et montage avec jumelle à droite. Qu'est ce que tu pense de mon montage de train Math ? | |
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Jeu 1 Avr - 11:10 | |
| Si je vois bien, tu as fait un montage suicide avec une seule jumelle ? Sinon, ca me semble cohérent (si je suis bien le montage mais pas facile sans être devant) | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Jeu 1 Avr - 12:57 | |
| Exactement ça | |
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Ven 2 Avr - 19:22 | |
| cool si tu va rouler à bonneville
tu compt rouler en quelle catégorie ???
SC sur car c'est un 3 roues mais pour le moulin ?? BF, BG, VG ????? | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Ven 2 Avr - 20:06 | |
| Ben , j'en suis pas encore là, j'ai pris contact avec les commissaires de la speed week et pour les 3 traces, y a des problèmes de catégorie pour les essais enregistrés, faut voir si les triplettes ont trouvés une solution l'année dernière quand ils ont courus avec leur Simitard anglais... | |
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Ven 2 Avr - 20:40 | |
| c'est quoi exactement les soucis de catégories??? dans ton cas tu sera meme pas en SC mais en SCS mais de toute facon y'a tellement de catégorie en SC ou SCS que tu en trouvera bien une tu à le rules 2010 ??? | |
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Sam 3 Avr - 9:18 | |
| joli d'job ce train avant..
pour la speed week, il me semble que les gars ne sont pas a une catégorie pret et peuvent en instaurer une si besoin , non ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Sam 3 Avr - 11:29 | |
| dans les années 80 oui maintenant , rien que le control technique c'est tres tres chaud , ton extincteur doit peser un certain poids , par rapport a la categorie , tu peut pas prendre un extincteur européen , la protection c'est aussi tres dur pour venir avec ton vieux cuir pour courrir , ca passe pas du tout combi de moins de 2 ans inifuger homologuer /et ou reconnue pour la scta .... | |
Bouille
| Sujet: Re: Bonneville Spirit Sam 3 Avr - 16:43 | |
| J'ai pas le rulebook 2010 mais effectivement, c'est pas forcément super simple. Une fois le trike terminé, j'enverrai des photos et des infos technique à l'inspecteur de la scta que j'avais contacté pour voir si on peut classer le jouet quelque part...Le problème n'était pas de faire des runs mais de les faire homologuer il me semble . | |
| Sujet: Re: Bonneville Spirit | |
