| f100 1953 | |
+9jeff denis38 Madmath ford32 LOULE hot import ratsrod21 oliviercox nannanche10 13 participants |
nannanche10
Nombre de messages : 10 Age : 51 Localisation : troyes 10 Points : 2 Date d'inscription : 10/04/2008
oliviercox
Nombre de messages : 80 Age : 55 Localisation : 69 Points : 31 Date d'inscription : 29/10/2007
| Sujet: Re: f100 1953 Mar 22 Avr - 18:46 | |
| BEL ACHAT des photo de son nez? | |
ratsrod21
Nombre de messages : 79 Age : 41 Localisation : dijon Points : 10 Date d'inscription : 10/01/2008
| Sujet: Re: f100 1953 Mar 22 Avr - 20:55 | |
| super le F100, c'est l'un de mes reves apres un bon rats | |
| Sujet: Re: f100 1953 Mar 22 Avr - 22:19 | |
| si tu enlève les grandes, tu peu plus fixer les petites !? !... donc... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
nannanche10
| Sujet: Re: f100 1953 Jeu 24 Avr - 10:01 | |
| J ai lu sur un poste que l on pouvait passer les lames au dessous du train, cette solution apporte a peu prés combien de centimètre de droppage et c est faisable a l avant comme a l arrière je pose toute ces questions car je suis novice en américaine | |
LOULE
Nombre de messages : 16 Age : 53 Localisation : dans le gard de la france ! Points : -3 Date d'inscription : 05/02/2008
| Sujet: Re: f100 1953 Lun 28 Avr - 11:51 | |
| oui effectivement tu dois pouvoir passer les lames sous le pont reste a savoir quel debattement t'offre ton chassis , tu vas prendre l'equivalent de la section de ton pont , en droppage, tu peux méme faire des calles demi lune en plus entre tes lames et le pont , la seule limite sera ton chassis pense aussi a prevoir un systeme de centrage , pour eviter que le pont bouge . ton pick up est magnifique , tu as trouvé ça ou ? | |
ford32
Nombre de messages : 44 Age : 33 Localisation : normandie Points : 3 Date d'inscription : 23/08/2006
| Sujet: Re: f100 1953 Lun 28 Avr - 12:17 | |
| Sujet: Re: f100 1953 Lun 28 Avr - 15:36 | |
| Si tu retires des lames, retire-en une sur 2 (ou sur 3) mais pas toutes les grandes ou toutes les petites | |
denis38
Nombre de messages : 177 Age : 57 Localisation : centre isere (france) Points : 45 Date d'inscription : 22/09/2007
denis38
denis38
| Sujet: Re: f100 1953 Lun 28 Avr - 21:05 | |
| si tu enlève l'épaisseur de 3cm de lame c'est autant de baissé , + l'affaissement du au poid , pour les lames au - dessus du pont mesur la difference d'epaisseur du pont au points d'encrage des lames | |
jeff
Nombre de messages : 92 Localisation : 94 france Points : 70 Date d'inscription : 07/02/2006
| Sujet: Re: f100 1953 Lun 28 Avr - 21:36 | |
| salut mananche10, sur le mien le montage est le pont au-dessus des lames moins 2 petites lames voir photos voila, voila | |
nannanche10
| Sujet: Re: f100 1953 Mar 29 Avr - 9:23 | |
| merci les gars c est quand meme plus facile des qu il y a des photos | |
oliviercox
| Sujet: Re: f100 1953 Mer 30 Avr - 19:38 | |
| et pour l'avant?
si on pratique cette modif (passer sous le pont) on en profite pour changer qu'elles pieces? | |
LOULE
| Sujet: Re: f100 1953 Sam 3 Mai - 11:25 | |
| pour l'avant ; le f100 et en propulsion , donc devant on doit trouver des triangles et ressorts , pour les 4x4 en general on les monte plus qu'on ne les descend , à mediter si la modif a deja etait faite, par quelqu'un ? celui de notre ami a l'air deja droppé de l'avant , | |
nannanche10
| Sujet: Re: f100 1953 Lun 26 Mai - 12:13 | |
| C'est carément la jante qui dépasse où juste le pneu? s cen'est que le pneu il est toujours possiblede monter des moins larges | |
| Sujet: Re: f100 1953 Mar 27 Mai - 8:46 | |
| c'est logique..pneu moins larges en taille et en flanc et tout rentre ds l'ordre... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
nannanche10
| Sujet: Re: f100 1953 Mar 27 Mai - 16:12 | |
| Pas sur, les jantes sont en 8 il faut que je fasse un essai sans le pneu pour voir sinon il y a t il une astuce pour démonter les vis qui tienne les lames dans les longeron arrière | |
rik
Nombre de messages : 9 Points : 8 Date d'inscription : 05/05/2008
| Sujet: Re: f100 1953 Jeu 29 Mai - 10:19 | |
| salut nannanche. c est marrant car moi aussi je possede un cox de 1967,et j adore les ford f 100 surtout ceux de 1955. nikel ton f 100 ,j ai failli l acheter quand il etait a vendre dans le dep 45 , sa fait plaisir de le revoir ,et perso j aime bien les jantes , il lui manque plus qu une calandre de 1955 avec le v. desolé j ai pas pu m empecher de faire un petit tofshop. https://i.servimg.com/u/f46/12/26/60/82/cam11010.jpg
| Sujet: Re: f100 1953 Jeu 29 Mai - 10:50 | |
| - nannanche10 a écrit:
- Pas sur, les jantes sont en 8 il faut que je fasse un essai sans le pneu pour voir sinon il y a t il une astuce pour démonter les vis qui tienne les lames dans les longeron arrière
comprends pas tout là ! les jtes sortent de trop ? on dirait pas sur la foto...sur des jtes en 8, tu passe du 195 bien bien tiré ou du 205 tiré juste ce qu'il faut.. après si c'est le E T de la jte, c'est différent et a part soi les laisser ou soi les changer !?! ... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
nannanche10
| Sujet: Re: f100 1953 Sam 25 Avr - 15:44 | |
| bonjour a tous des nouvelles du front apres avoir recolté les pieces dont j avais besoin la restau et modif du f100 ont debutees alors demontage le chassis a ete coupé pour greffer un train avant de camaro de 74 pour l instant je suis encore entrain d etudier pour que la greffe prenne si vous avez des idees pour la greffe je suis preneur la suite sera la greffe du pont et du moteur de celle la voila c est tout pour le moment a bientot fred | |
| Sujet: Re: f100 1953 Sam 25 Avr - 20:07 | |
| Le projet est parti, c'est cool. Bon courage on attend la suite évidemment | |
rik
| Sujet: Re: f100 1953 Dim 26 Avr - 10:41 | |
| salut nannanche gros boulot en perpective qui t attend sa fait longtemps que j attendais des nouvelles de ton F100 ,beau projet que tu a la. perso j attend toujours la bonne occase pour men acheter un. vivement la suite. | |
| Sujet: Re: f100 1953 Dim 26 Avr - 12:24 | |
| MP | |
| Sujet: Re: f100 1953 | |
| f100 1953 | |
