 Austin fx3 1955
pierre
Nombre de messages : 9
MessageSujet: Austin fx3 1955   Lun 19 Avr - 21:55
bonsoir sa fait pas mal de temps que je sui certains projet et je me sui décider a m'inscrire pour vous montrer le mien.
La base est une austin fx3 de 1955 que j'ai récupérer il y a un an étant novice j'atend vos conseille
pierre
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Lun 19 Avr - 22:17
J'ai un petit probléme pour poster mes photos comment faite vous
titi amcb
Nombre de messages : 80
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Mar 20 Avr - 11:57
Voir le profil de l'utilisateur http://www.amcb-cote-basque.com/index.php
pierre
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Mar 20 Avr - 12:03
oui je vien de voir sa mais sa me marque adresse email ou mot de passe invalide pourtant c'est les bons j comprends pas
Nombre de messages : 6123
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Mar 20 Avr - 18:06
Essaie ce site gratuit alors,
http://www.hostingpics.net/
val&kris
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Mar 20 Avr - 18:52
moi aussi j'ai eu le meme probleme,mais sa marche avec celui la, enregistrer et faites un copier coller.
http://fotoforum.fr/index.php?a=in&u=&sid=
pierre
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Dim 26 Juin - 13:32
bonjour a tous aprés plusieurs essaie voici enfin les photos donc le projet a un peu dévié la base était une austin fl1 que je voulait refaire mais la caisse étant trés attaqué par la rouille je me suis décidé d'en faire un pickup avec les piéces que je peut encore sauvé et avec un chassis refait donc voila ce que sa donne pour le moment
pierre
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Dim 26 Juin - 13:34
étant novice dans le milieu et que c'est mon premier rod j'attend vos critiques (allez y molo quand meme Mr. Green ) mais surtout vos conseils
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Dim 26 Juin - 14:37
dis nous en un peux plus , quelle motorisation etc ...
Voir le profil de l'utilisateur http://www.cmautoservice.fr
pierre
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Dim 26 Juin - 14:47
en motorisation j'ai un v8 flathead train avant et pont arriére de c4 chassis maison et carroserie austin de 1955
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Dim 26 Juin - 16:59
T'as essayé de mettre une roue à l'avant ? j'ai l'impression que tes roues avant vont être très loin du "nez" de la voiture, non ?
Quand au choix du pont ... je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée. C'est pas bien costaud ...
Et les montants de portière m'ont l'air bien balèzes au contraire ! Sinon, très sympa !
b14
Nombre de messages : 49
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Dim 26 Juin - 21:29
hello manu Wink
Nombre de messages : 177
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Jeu 30 Juin - 10:21
salut,
sacré challenge pour ton premier rod, partir de rien ou presque, chapeau bas!!!
je ne comprends pas le montage de ton tunnel de transmission;
- à vue d'oeil, je dirais que tu as un kick avant de 10-15cms et au moins le triple à l'arrière...
- si j'ai bien lu, tu veux utiliser un flat comme moulin
- avec ce type de chassis, tu ne peux installer ton moteur que au dessus des rails
- en prenant exemple sur le mien, l'angle de queue de boîte est d'environ 3° à reporter en négatif sur le nez de pont
je pense que ton arbre aura du mal à traverser ton tunnel
à moins que ce soit un effet d'optique
ceci dit, je ne suis pas spécialiste de la chose, il est possible que je me gourre
mais si ça peut t'éviter des galères inutiles...
bon courage pour la suite
pierre
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Jeu 14 Juil - 11:14
salut a tous petite avancé pose d'une porte avant en suicide
dsl les photos ne sont pas terrible mais d'autres viendront par la suite la c'est juste pour vous montrer et savoir ce que vous en pensez
pierre
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Mer 20 Juil - 20:31
salut comme prévu voici d'autres photos
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Sam 29 Oct - 21:10
Nombre de messages : 7099
MessageSujet: Re: Austin fx3 1955   Dim 30 Oct - 10:43
bah oui !! Neutral
Austin fx3 1955
