| Ford '30 Roadster Pick-Up | |
+35Fab's Mr Freeman HorrorBilly Elgrande Rascal 34 old_school mc coy's andy4rrrr jesse james franjuice mickey mika gasgas964 bastardscrew Steve RaT'StaR scrapper bipe Black Bird el cruiser raph rats vianney schoum LuckyMike hot import Badrider43 Bouille woody val&kris cedric street-rod punisher shifter's Alx Madmath 39 participants |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Sam 7 Jan - 18:56 | |
| laisse comme ca..... a toujours tout remodifier,on roule jamais. | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Sam 7 Jan - 19:08 | |
| ok ok donc va pour les cornes ouvertes , et comme dit raph laisse comme ca , donc un phare suffit hihihi bon y a plus ka , sinon j'aime bien le style push car avec des T a la place des cornes , mais ca fait plus racing et c'est pas dans l'esprit de ce rod | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Sam 7 Jan - 19:37 | |
| - raph rats a écrit:
- laisse comme ca.....
a toujours tout remodifier,on roule jamais. Là t'as bien raison D'ailleurs, faudrait bientôt avancer sur ton rod Oki, on laisse comme ça, dès que je sais aller à l'atelier, je finis tout ça ;-) | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Sam 7 Jan - 21:15 | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Dim 8 Jan - 12:24 | |
| salut math la calandre c'est niquel bonne hauteur mais pour les phares il serait plus bas ça ferait plus beau . pour les cornes je les trouve trop droite et trop grosse . plus cintrer vers le bas avec le bout plus fin du genres environs 4 cm dans l'extremité en hauteur et largueur du bout plus fin aussi avec l'arrondie fermé . mais c'est pas moi qui choise | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Dim 8 Jan - 16:12 | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Dim 8 Jan - 16:31 | |
| bin je suis au job je peut pas bosser sur la tole . | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Dim 8 Jan - 16:42 | |
| Idem | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Jeu 12 Jan - 16:58 | |
| Et voilà, on a suivi quelques conseils, les cornes sont affinées, et refermées... c'est quand même plus beau. Pour la hauteur, on a laissé comme ça, je voulais pas trop écarter les feux. Voilà ce que ça donne, et avec des vues plus larges et des 2 côtés cette fois : Ensuite, l'emplacement du boitier ne me plaisait pas, c'était un peu le bordel pour le subframe et il aurait fallut retailler un coin de tôle dans la cloison pour la biellette. Nous avons donc replacé le boitier à l'extérieur, ça passe au chausse-pieds mais ça passe : Par contre c'est la biellette qui ne passait pas au wishbone : Donc petit tour à l'atelier de mon fabricant de lame préféré (www.patrickfilet.be ) pour lui emprunter son chalumeau : Et voilà, ca passe au poil; même en jouant de la suspension : Restera à finir les fixations de boitier lors du démontage du châssis pour finition. | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Jeu 12 Jan - 17:03 | |
| ho ca bo , trop bon ca avance c'est beau | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Jeu 12 Jan - 17:44 | |
| bin voila c'est vrai que c'est plus beau . | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Jeu 12 Jan - 20:33 | |
| ça a bonne gueule..a suivre .. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Ven 13 Jan - 11:49 | |
| Merci les copines | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Mar 24 Jan - 18:45 | |
| Et voilà la suite. Tout d'abord et pour commencer, petit retour aux échappements. Je voulais qu'ils soient soudés au TIG pour que ça soit plus propre et moi pas avoir ça. Ensuite, je ne voulais pas faire les renvois sous le châssis avant d'avoir fini d'installer le boitier de direction (ça c'est fait, comme dirait l'autre...) pour voir à ce que tout passe correctement. Je les avais donc laissé à Gianni du Radikalbugz pour qu'il me fasse les premières soudures, ils y retourneront quand les renvois seront faits et pointés : Un grand merci à Gianni... Pendant ce temps, nous sommes repassé au subframe, pour le finir (+/-) complètement et souder et meuler tout ce qui devait encore l'être : En ensuite, nous avons commencé à faire les petites tôles pour refermer tout ça. Donc avant : Petite tôle pour refermer la hauteur du channeling : Soudée et meulée à sa place : On continue avec d'autres morceaux : Et au final, ça donne ça : Les tôiles pour l'autre côté sont faites, il restera à les souder et ensuite faire le tunnel de boite et d'arbre et refermer le subframe et la cloison pare-feu. Les planchers eux seront en bois, insérés dans les encadrements. Voilà, c'est tout pour le moment. | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Mar 24 Jan - 19:12 | |
| cool bien les toles | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Mar 24 Jan - 20:12 | |
| chouette tout ça !! .. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Mar 24 Jan - 20:13 | |
| Merci les loulous Oui, de petites moulures aussi mais toutes sages | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Mar 24 Jan - 20:21 | |
| tu voulais pas des louvers? | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Mar 24 Jan - 20:24 | |
| Si mais ça fera bien l'affaire, fallait que j'avance et pas trop le temps de faire les aller-retour jusque ton atelier avec mes tôles, en plus je sais pas si tu as fini ta presse | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Mar 24 Jan - 21:04 | |
| y a bon la , ya bon chocolat meme , bon les lovers c'est pas grave les louvers non plus ca donne tres bien comme ca , beau jobs comme d'hab reste a voir pour un petit plancher | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Mar 24 Jan - 23:00 | |
| Pour le plancher, la prochaine fois qu'on se parle, je t'explique l'idée car j'en ai discuté et un pote à Mickey m'a orienté vers un type de bois | |
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up Mer 25 Jan - 14:39 | |
| il faut de l'inputrecible, là c'est sur, sinon, même lazuré ça vas vite déchanté !.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Ford '30 Roadster Pick-Up | |
