| re démareur | |
+4Mik cedric hot import visa401 8 participants |
visa401
Nombre de messages : 28 Age : 62 Localisation : MONTIERCHAUME Points : 50 Date d'inscription : 01/04/2009
| Sujet: re démareur Sam 31 Oct - 21:49 | |
| bonsoir a tous,
Une question ou plutot plusieurs.
Je suis et je l'espère plus doué avec un jeu de clefs qu'avec un clavier d'ordinateur, pour la bonne et simple raison que suis imcabable de poster des photos, rien ne fonctionne avec le site de postage d'images. Pourriez-vous m'aidez svp.
Je suis désolé de pouvoir vous montrez, mais voilà: j'ai donc recontruis le carter d'huile d'un marmon pour le faire rentrer dans le chassis de la Vedette,no problèmes, et je souhaite le passer en 12volts alternateur, faiceau, eclairage pas de soucis sauf le démareur.
quel démareur faut-il installer? :
Je sais qu'il existe aux etats-unis un démareur spécial "french flat" mais ce monte-t-il sur le moteur du marmon?
Merci de votre aide.
Bien cordaillement | |
| Sujet: Re: re démareur Dim 1 Nov - 22:15 | |
| voici la technique..tu choisis une foto ( parcourir / brownse ), elle charge et en suite tu selectionne le premier lien en dessous de la foto chargée, clic droit copier coller ds la réponse sur le forum..
http://www.imageshack.us/ _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: re démareur Lun 2 Nov - 7:28 | |
| Sinon ca pourrais t'aider plus avec 2-3 images _________________ ---------------------------------------------------
visa401
| Sujet: Re: re démareur Lun 2 Nov - 21:55 | |
| bonsoir
Si j'ai bien compris cela ne mets pas la photo en direct mais une ligne de commande, en gros!!!
Bon alors j'essaie
https://2img.net/r/ihimizer/img255/3222/hpim2491.jpg
Ca a l'air de fonctionner, je vais donc pouvoir vous relatez l'histoire en images
merci du coup de main | |
| Sujet: Re: re démareur Mar 3 Nov - 20:56 | |
| ça marche, mais prends un autre lien, comme ça les fotos seront visibles ds ta réponse directement... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: re démareur Mar 3 Nov - 22:08 | |
| Sur BC, y'a un sujet bien détaillé et complet au sujet de la prépa d'un Cargo, je crois que c'est Xav, des Cheaters, qui l'a posté | |
| Sujet: Re: re démareur Mar 3 Nov - 23:18 | |
| Les cargos et les marmons sont différents au niveau démarreur. Je n'ai pas la réponse pour les marmons. Le post en question est celui de cheaterpete sur BC | |
| Sujet: Re: re démareur Mer 4 Nov - 7:32 | |
Nombre de messages : 1043 Age : 51 Localisation : Chaudfontaine Points : 967 Date d'inscription : 28/07/2006
| Sujet: Re: re démareur Mer 4 Nov - 16:45 | |
| Salut.
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=140357066669&viewitem=&_trkparms=tab%3DWatching | |
visa401
| Sujet: Re: re démareur Mer 4 Nov - 21:25 | |
| salut le demareur sur Ebay est un demareur dans le style de la vedette d'origine et certainement le meme que sur le simca cargo. le lanceur vient vers la courrone du volant moteur. On les trouve en 6, 12, et peuetre meme en 24volts
Sur le marmon le lanceur sort du demareur vers le volant. 24 volts s^ur... 12 Jje cherche justement.
Merci quand meme
slts | |
visa401
| Sujet: Re: re démareur Sam 7 Nov - 21:25 | |
| bonsoir, j'ai trouvé çà sur le net.
Est-ce que quelqu'un a déjà monté sur type de démareur sur un flat Marmon?
http://www.speedwaymotors.com/French-Flathead-Ford-V8-PowerMaster-Gear-Reduction-Starters,7273.html
slts | |
| Sujet: Re: re démareur Sam 7 Nov - 22:58 | |
| Salut.
Pourtant là ----> http://www.rods-customs.com/forum/viewtopic.php?f=7&t=34
Il dit que les démarreurs des Cargo et des Marmon sont les mêmes. | |
Jake
Nombre de messages : 80 Age : 31 Localisation : Wallifornie centrale Points : 86 Date d'inscription : 24/02/2009
| Sujet: Re: re démareur Dim 8 Nov - 0:08 | |
| Je vais p-e dire une connerie la mais bon, sur les cox sa marche, le demarreur en 6v peut p-e fonctionné en 12v, sur ma cox zero soucis il encaise le choc nickel | |
| Sujet: Re: re démareur Dim 8 Nov - 2:01 | |
| - woody a écrit:
- Salut.
Il dit que les démarreurs des Cargo et des Marmon sont les mêmes. Non, Visa401 à raison, ils fonctionnent dans un sens différents pour entrainer le volant | |
visa401
| Sujet: Re: re démareur Dim 8 Nov - 11:17 | |
| bonjour et bon dimanche,
le demareur sur BC est peut-etre un marmon mais je doute, car il ne ressemble pas au mien qui lieu provient bien d'un marmon, ( c'est sur je l'ai démonté moi-meme du camion. je travaille dans un etab miliaire NDLR).
voici une photos de la bète: https://2img.net/r/ihimizer/img194/4552/hpim3583.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img682/4103/hpim3584.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img682/6443/hpim3585.jpg
slts | |
visa401
| Sujet: Re: re démareur Dim 8 Nov - 12:06 | |
| re bonjour ce matin
de retour de l'atelier,( le mien pas l'usine), j'ai trouvé des image des démareur simca et marmon dans les manuels de réparation et d'atelier de ces dits camions
les images montrent bien les différences entre les 2.
https://2img.net/r/ihimizer/img405/2317/demareurmarmon.jpg https://2img.net/r/ihimizer/img12/2179/demareursimcacargo.jpg
A+ | |
| Sujet: Re: re démareur Dim 8 Nov - 12:12 | |
| Salut. Bon, c'est le bordel , Marmon Cargo Ford etc..... Mon flat est une Cargo (je crois), bosse du carter d'huile à l'arrière. Voilà les photos du démareur en 24 volt. Alors il y a quelqu'un qui sait ??? | |
hot ford
Nombre de messages : 133 Age : 49 Points : 177 Date d'inscription : 28/11/2006
| Sujet: Re: re démareur Ven 13 Nov - 21:26 | |
| pour un CARGO , l'entre axe des ecrous de fixation est de 89mm pour un MARMON , l'entre axe est de 114mm le diametre du carter CARGO est de 76mm et 79mm pour le MARMON l'avance pignon est identique 35mm max. CARGO à gauche MARMON à droite pour le carter CARGO aucun problème c'est bien celui là: avec une entretoise de 5mm pour le pignon. pour le carter MARMON on peut prendre le même que le cargo. mais il y a modif/ ll'inclinaison du démarreur n'est pas la même que celle du cargo il n'y a qu'une seul chose a faire: faire 2 entailles pour les écrous en forme de demi cercle sur la base du démarreur en choisissant l'inclinaison. le diametre ext. du démarreur neuf est de 110mm et l'entre axe du carter MARMON est de 114mm, aucun probleme . (certainement mettre l'entre toise) _Mais pour éviter de mettre l'entre toise de 5mm vérifier aussi les côtes de celui çi : Pour la couronne du plateau MARMON, aucun problème les dents sont inclinées dans le bon sens, mais PAS la couronne du CARGO pour ce genre de démarreur.
hot ford
| Sujet: Re: re démareur Sam 14 Nov - 12:58 | |
visa401
| Sujet: Re: re démareur Sam 14 Nov - 13:27 | |
| bonjour,
nickel, c'est pile poil les renseignements dont j'avais besoin encore merci Hot Ford. | |
hot ford
| Sujet: Re: re démareur Sam 14 Nov - 15:37 | |
| l'entretoise permet , malgré tout de bien caler ton démarreur pour les écrous de fixation , pour le diametre du carter, comme pour le réglage de l'avancée du pignon. en gros vue de face du démarreur après transfo.: et vue de l'entretoise. | |
visa401
| Sujet: Re: re démareur Sam 14 Nov - 21:15 | |
| l'entretoise permet donc centrer le demareur en ratrappant la différence de cotes entres les 2 diametres(76 et 79 mm), et les 5mm pour l'attaque du pignon sur la couronne. ok! je crois avoir saisi....
Je pense savoir ce que je vais commander au Père Noel!
merci pour les infos salut. | |
| Sujet: Re: re démareur | |
| re démareur | |
