 Plymouth 39 coupe
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
Nombre de messages : 3212
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 27 Jan - 16:43
La place ???
Ta pas vu la taille du coffre Laughing Laughing Laughing
Même avec tout dedans, il restera énormément de place.
Pour ce qui est des découpes, comme expliqué sur BC :
Rien à dégager au niveau des passages de roues, en principe, car les découpent ont été faites jusqu'au dessus du châssis avant découpe et le pont est au sol avant d'arriver jusque là.
Pour le reste, il faudra juste découper un peu plus au niveau du nez de pont sur une vingtaine de cms pour le début de l'arbre.
L'avantage de cette caisse est qu'elle à un débattement énorme à l'origine, donc peu de retouche à faire au plancher en définitive...
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 3 Fév - 16:57
Encore une petite journée bien productive :
Après avoir essayé de recoquer, l'espace pour le 4 barres n'était pas suffisant, il a donc fallut agrandir les déoupes :
Ensuite, petit montage à blanc pour vérifier le positionnement du pont avant de souder les supports supérieurs de 4 barres en places.
Le châssis est en charge avec le moteur et la boite ce qui va aussi permettre de faire les supports au mieux en fonction de l'espace dispo et de la direction :
Voilà, en une petite journée de boulot, c'est bien motivant...
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 3 Fév - 18:10
quel caisse de malade elle et superbe et quelle lignes super boulot comme d hab math
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 3 Fév - 18:28
hohohoho, faut stoper les compliments, ces qui vas prendre la grosse tête le Math et après ces pour moi "la gestion" de la star lol!
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 3 Fév - 19:18
tu est en somme un peu son "colonel Parker" . . . Laughing
val&kris
Nombre de messages : 281
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 3 Fév - 19:35
magnifique , j'ai hâte de voir la suite, très beau travail et passionnant ,vite vite la suite....
kris
Nombre de messages : 113
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 3 Fév - 19:46
Terrible... c'est thumleft thumleft thumleft
Bouille
Nombre de messages : 78
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 3 Fév - 19:50
Elle a une super gueule, ça va bien gazer !
Voir le profil de l'utilisateur http://www.kustom-garage.fr
Nombre de messages : 7097
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 3 Fév - 20:30
d'origine , une très belle ligne, posée, ça n'est que plus beau... Cool
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 3 Fév - 23:39
Merci à tous, vraiment Cool Laughing
Nombre de messages : 6121
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Jeu 4 Fév - 9:42
Et dire que lors de ton annif à ton hangar je disais de le laisser à cette hauteur pour lui donner un style "Gasser" mais tu m'as bien prouvé le contraire. Il est très très beau comme ça !!!! L'ensemble du plymouth va à merveille. Chapeau bas math !!!! What a Face
val&kris
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Ven 5 Fév - 21:41
la suite la suite la suit la suite.........
kris
couillederat
Nombre de messages : 85
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Dim 7 Fév - 1:58
Putain, elle est MOR-TELLE.
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Dim 7 Fév - 20:27
merci Cool
La suite bientôt Very Happy
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Dim 7 Fév - 21:59
heu et moi Question
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Dim 7 Fév - 23:02
Ben tu viens quand ?
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Lun 8 Fév - 7:35
shifter's a écrit:
heu et moi Question
Il ne tient plus en place ce shifter's Mr.Red
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Ven 19 Fév - 23:07
La suite sur le coupe...
Un nouveau petit trou pour la colonne de direction qui prend maintenant place du bon côté (conduite à droite à l'origine) :
Fabrication des supports moteur :
Gabarits et mise en place des supports :
Avec le moteur, le radia et la colonne, ca passa pile-poil :
(Pre)découpes de la cloison et du début du plancher pour laisser passer la boite et l'arbre :
Fabrication du support de boite :
Support dans le châssis :
To be continued Very Happy
val&kris
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Sam 20 Fév - 8:27
hello Madmath
j'aimerais savoir comment tu définis la hauteur du moteur sur ton châssis ,car je vais préparer les supports a souder, l' inclinaison ect....
en tout cas tu bosses bien, beau travail.
kris
Bouille
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Sam 20 Fév - 8:56
Bô boulot comme d'hab, Math !
Pour tes supports moteur et boite, tu prends quelle épaisseur de tôle ?
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Sam 20 Fév - 10:39
Merci.
Kris : répondu sur ton sujet Wink
Bouille : 4mm mais je soude toujours les pièces pour qu'elles posent les une sur les autres, avec cordon intérieur et extérieur :
Bouille
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Sam 20 Fév - 12:20
J'aime bien tes pièces, ça fait "d'origine"...
Je te file mon adresse net si tu veux mater mon site...
Pour mon faisceau de lames de ressort, on m'a filé un truc, je suis en train de voir si je peux m'en sortir avec ça...
cougar
Nombre de messages : 23
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Sam 20 Fév - 22:56
superbe boulot ça doit être cool de travaillé dans un garage comme ça sur des bonne caisse !!!!!!! étant carrossier ça donne envie
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 31 Mar - 21:24
Pas beaucoup d'avancée sur la Plymouth pour le moment mais quand même fait ça :
Adaptation du crossmember pour le passage de l'arbre de transmission :
Ensuite récupération et adaptation d'un morceau de subframe de Chevy 57 (comme quoi il ne faut jamais rien jeter) pour faire un safety loop et rigidifier le crossmember :
Voilà, bientôt adaptation de l'arbre de transmission...
Plymouth 39 coupe
Page 3 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3
