Partager |
 Plymouth 39 coupe
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages: 2204
MessageSujet: Plymouth 39 coupe   Mer 28 Oct - 10:48
Tout commence il y a quelques mois avec l'arrivée de la Plymouth 39 coupe de mon ami Vince à l'atelier.
Après pas mal de mesures, nous décidons d'opter pour un train avant type Mustang II avec une traverse universelle de chez Heidt's vu qu'il n'existe pas de modèle adapté sans passer par l'étape du front-clip bien cher et bien encombrant et lourd pour le transport.
Quelques temps, plus tard, les pièces sont à l'atelier :
Vu que le chassis est beaucoup trop large pour y adapter le train avant, nous décidons de fabriquer le front-clip nous mêmes :
Fabrication d'un mini-marbre pour l'occasion :
Découpe et positionnement de la traverse Heidt's :
Encore quelques centaines de mesures et cut-cut-cut :
Quel comique ce petit Vince Laughing :
Et puis on greffe :
Ensuite, cale de niveau pour les cups :
Avec les cups en place :
Et encore le petit comique Laughing :
Puis on monte tout, châssis toujours sur cales :
Et on vire les cales :
Ensuite, petit montage à blanc de la carrosserie pour se donner une idée et de la motivation :
C'est bas, c'est beau :cool: :
Votre humble serviteur qui se contorsionne pour aller présenter et définir la position du radia :
Et on redémonte, fabrique les supports et pointe :
La suite bientôt avec droppage et air-ride de l'arrière et mise en place moteur-boite :-D
J'emmerde les gens qui ne savent pas penser différent batman
Nombre de messages: 1759
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 28 Oct - 12:22
tient moi j'aurais mis un y a plymouth , sympa ce petit puzzle , meccano taille 1 cool job , la hauteur du nez et terrible , par contre l'arriere en version hi'boy on a pas l'habitude de voir ca sur ce genre de caisses Boulet Arrow
au seul et a l'unique , V8 , le seul moteur poussif !!!
first supporter of MAD MATH work's
first supporter and customer of the schoum work's
first supporter for belguim land speed adventure
Maybelline I LOVE YOU hihihi
TFHR.be
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 28 Oct - 18:54
Mise à jour Wink
La suite du jour :-D
Apparemment la boite ne serait pas une TH400 mais bien une TH350, et c'est pas plus mal (voir plus bas) :
Petit décoquage :
Ce truc va gêner :
Plus de place comme ça (finition pour plus tard) :
Ha ben oui, ça rentre au chausse-pied :-D :
Voilà donc pourquoi la 400 aurait posé un problème ;-)
Le ventilo sera un électrique à l'avant du radia
Le châssis a encore redescendu de quelques cms avec le poids, ça va vraiment être beau et bas :cool:
Sinon, on a aussi viré la suspension arrière pour préparer les modifs châssis et montage air-ride ;-)
Nombre de messages: 806
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 28 Oct - 23:04
vraiment bien....manque plus que les fenders et le top chop Very Happy
Nombre de messages: 4834
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Jeu 29 Oct - 7:38
HA c'est cool math de nous faire partager cette superbe plymouth !!!!
Je vois plus en détail maintenant ce que tu m'avais expliqué la dernière fois thumright
On se voit très bientot nous ?
Support www.goodiesandfamily.com/
Nombre de messages: 1159
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Jeu 29 Oct - 10:47
super boulot les gars et tres belle caisse thumright
maxzander
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Jeu 29 Oct - 20:02
Trop cool ton garage, et "good job" comme on dit!
BadAss
Nombre de messages: 38
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Jeu 29 Oct - 20:40
Yen a de belles choses didon dans ce garage ! Mr. Green
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Ven 30 Oct - 10:52
Merci à tous Wink
Ced : Je pense que Seb t'as contacté pour ca mais que tu n'es pas libre ?
D'ailleurs, pas eu de nouvelles de lui non plus...
Allo les gars ???? Mr.Red
Nombre de messages: 4413
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Ven 30 Oct - 20:08
jolie voiture, et beau boulot ce train avant...superbe scotchée au sol la plymouth ... Cool
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 4 Nov - 0:07
La suite...
Bon avant d'attaquer le kick arrière, on a dû pallier à un petit inconvénient du châssis :
Le crossmember étant plus bas que les rails, celui-ci touche le sol avant que le châssis ne soit de niveau.
Donc sectionning de 4 cms :
Restera à souder et faire la finition des trous-trous :-D
La suite tout bientôt...
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Mer 4 Nov - 22:57
Allez, encore un peu de boulot ;-)
Crossmember soudé, restera juste un peu de finition aux trous :
Ca descend mais c'est pas encore ca, encore quelques modifs pour que rien ne touche à butée :
Encore en train de faire le con :
Début du kick arrière et prise de mesures pour la hauteur avec l'air-ride :
Voilà, un peu plus bientôt :-D
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Dim 8 Nov - 2:45
MAJ :
Donc voilà la suite pour ceux qui suivent :-D
Comme dis plus haut, encore quelques modifs pour que plus rien ne touche le sol une fois le châssis à butée.
Donc on retourne le châssis, et on retire ce qui est superflu :
Ensuite, le crossmember à encore quelques points plus bas que le chassis donc mon ami Vince disque, c'est qu'il aime bien ça Mr. Green :
Voilà ce que ça donne :
Puis bibi qui soude :
Et avec les patchs pointés :
C'est quand même plus passionnant que ça :
Laughing Laughing
Nombre de messages: 256
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Dim 8 Nov - 9:52
beau travail! les dos d'anes ont du soucis a se faire!
MessageSujet: Re: Plymouth 39 coupe   Dim 8 Nov - 10:51
c'est sur, c'est plus passionnant !!! Very Happy , en même temps; l'a l'air malade le transit !!.. Shocked
Plymouth 39 coupe
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» [Geo] Mon 2ème BMW e36 : 318is coupé.
» Plusieurs Photos : Plymouth Fury (1956–1978)
» Plymouth 39 coupe
» Le moteur se coupe tout seul.
» Enterré vivant !!! Plymouth Belvedere 57
