Forum sur les Hot rods et Kustoms |
| | technique pour channeler ? | |
| | Auteur | Message |
gil44
Nombre de messages : 31 Points : 15 Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: technique pour channeler ? Ven 21 Aoû - 11:41 | |
| salut à tous , je suis en ce moment sur mon c4 et je lui fais subir un top shop de 5 cm ( oui oui seulement !! ) , le channeling m'interesserait assez mais je ne sais pas trop si il y a une technique particuliere ou non !! dans mon idée je pense coupé les profil existant sur la coque pour les releverde la haueur voulu et reboucher le trou en dessous par du plat , ou sinon souder une corniere a la hauteur voulu ( ce qui me parait plus judicieux ) et reboucher e dessous avec de la tole . Qu'en pensez vous ? pour ceux qui ont deja pratiqué ? | |
| | | euroblack
Nombre de messages : 107 Age : 48 Localisation : france 73 Points : 80 Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: Re: technique pour channeler ? Ven 21 Aoû - 18:35 | |
| si tu veux jette un oeil sur le post de ma 2cv moi j'avais fait un channeling de 10 cm si ca peu commencer a t'aider dans le principe | |
| | | greco
| Sujet: Re: technique pour channeler ? Sam 22 Aoû - 13:21 | |
| moi aussi jai un C 4 et jai reflechi pour le top chop et channeling ben faut bien etudier car le but serait de ne pas voir le longeron de coté ( 20 cm de haut) plus le top chop de 5 cm dans ton cas ben a la fin tu conduit la tete ds le plafond lol | |
| | | gil44
| Sujet: Re: technique pour channeler ? Sam 22 Aoû - 15:20 | |
| merci euroblack je vais aller mater ca greco , quand tu as channelé ta caisse t'es po obligé de mettre le plancher au niveau des longerons mais en dessous , si tu creuses au niveau des sieges , je sais po c'est une idée , il me semble avoir deja lu ca quelque part sur de l'existant ! ? c'est vrai que les longerons sont gros ( moins 5 centimetres avec les marchepieds il en reste encore a recouvrir !!!) il va falloir que je fasse un post pour que vous suiviez l evolution de mon c4 , je pose des questions et demande des conseils alors ce serais bien le mini que vous puissiez voir | |
| | | greco
| Sujet: Re: technique pour channeler ? Sam 22 Aoû - 17:08 | |
| oui mettre le plancher plus bas serait une solution, mais deja que c'est pas large a l'interieur pour deux sieges, plus le tunnel de pont en plein milieu, plus levier de vitesse et frein a main a caser, je pense qu'il faut bien reflechir | |
| | | gil44
| Sujet: Re: technique pour channeler ? Sam 22 Aoû - 22:59 | |
| il y a bien des fois ou je ne reflechi qu'apres comme en ce moment , je suis bloqué sur mon train avant parceque j'ai voulu faire trop vite , apres si tu enfonce les sieges , le levier de vitesse est devant les sieges sur le tunnel , le frein a main peut etre du type mercedes ( sur le coté gauche devant le chauffeur , et l'assise des sieges est faite sur mesure au plus pres du plancher ( a faire en contre^plaqué et mousse de differentes densites ) a voir | |
| | | Contenu sponsorisé
| Sujet: Re: technique pour channeler ? | |
Sujets similaires | |
