| Rod ????? | |
+5luc fastpack hot import street-rod cedric 9 participants |
| Sujet: Rod ????? Mer 24 Mai - 18:17 | |
| Votre avis comment trouvez vous ce rod Bizard, surtout le blower http://rodrod01.skyblog.com/25.html _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Rod ????? Mer 24 Mai - 20:29 | |
| jn aime pas du tout ont dirai 1 caisse a savon | |
| Sujet: Re: Rod ????? Mer 24 Mai - 20:31 | |
| wé surtout sa "calendre" avant _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Rod ????? Mer 24 Mai - 21:31 | |
| une baignoire tuning !!! mais il y a tout de même un travail conséquent a respecter... au fait , quelle base ? on dirai une 2 cv non ? ( ventilateur ) _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
fastpack
Nombre de messages : 165 Age : 55 Localisation : Rameignies (Basécles-Peruwelz) Points : 40 Date d'inscription : 12/12/2005
| Sujet: non Jeu 25 Mai - 15:57 | |
| non non pas 2cv mais ford du moins pour le moteur c'est un ford v4 probablement 1500cc de taunus mais d'origine c'est un traction avant donc la boite et le pont....quel origine?et pour le chassis il semble être totalement "maison".....en tubes carrés ...quand à ce que tu appelle blower(compresseur en français) en fait ce n'est qu'un scoop (prise d'air......en français...lol) la diff. c'est qu'un "scoop" c'est juste un bout de plastique que tu "rajoute" sur ton capot et qui n'est pas relié au moteur et qui sert à amener de l'air frais direct dans le carbu ou qui as juste une fonction éstéthique(comme sur ce "rod" ) tandis qu'un"blower" c'est un compresseur volumétrique (sur nos cher joujou bien souvent de type "roots") ça as +/- la même fonction q'un turbo(compresseur) sauf que le turbo est entrainé par la pression des gazs d'échappement directement en sortie de moteur ,le blower lui est entrainé par courroie(celle du vilo) et n'as rien as voir avec l'échappement il est en principe fixé sur la pipe d'admission mais les 2 systémes compressent le mélange avant qu'il n'entre dans les cylindres je vais faire un topic sur "technique" pour vous expliquer a quoi sert un compresseur/turbo | |
| Sujet: Re: Rod ????? Jeu 25 Mai - 17:20 | |
| ok ca va pascal. Merci pour toutes ces info très explicite. Chapeau!!!!! _________________ ---------------------------------------------------
luc
Nombre de messages : 286 Points : -6 Date d'inscription : 10/04/2005
| Sujet: Re: Rod ????? Jeu 25 Mai - 20:07 | |
| si 8000euros c'est ca? J'ai recu un mail de yannick des american drivers et il me l'as dis _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Rod ????? Jeu 25 Mai - 20:26 | |
| 8000 euros la baignoire !!!! gloups ! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Rod ????? Jeu 25 Mai - 20:31 | |
| Cest clair je préfère me noyer dedans _________________ ---------------------------------------------------
luc
| Sujet: Re: Rod ????? Jeu 25 Mai - 21:31 | |
hotrod666
Nombre de messages : 250 Age : 50 Localisation : au vraie sud de la france a perpignan Points : 21 Date d'inscription : 21/08/2005
| Sujet: Re: Rod ????? Jeu 25 Mai - 23:40 | |
| je prefere rien dire je passe | |
| Sujet: Re: Rod ????? Ven 26 Mai - 9:47 | |
| Sujet: Re: Rod ????? Mer 31 Mai - 21:48 | |
| oh j'ai pas pu regarder j'ai vomie avant tellement c booooooooooooooooooooooooooeurk tout les gouts sont dans la denature | |
| Sujet: Re: Rod ????? Mer 31 Mai - 22:14 | |
| Sujet: Re: Rod ????? Jeu 1 Juin - 19:28 | |
| c vrai que c'est très space _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
franco
Nombre de messages : 199 Age : 55 Localisation : hornu belgique Points : 278 Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: Rod ????? Lun 10 Jan - 13:40 | |
| je trouve qu il n a pas beaucoups de gout ce gas | |
| Sujet: Re: Rod ????? Lun 10 Jan - 18:19 | |
| le travail à l'aire très propre,mais franchement je n'aime pas le résultat cela dit le mec métrite le respect pour son job | |
| Sujet: Re: Rod ????? Lun 10 Jan - 18:31 | |
| Wé mais tu imagines sur la route ce que ca pourrait faire avec ce chassis tubulaire ? Vraiment dommage !!! " Je parle du projet avec la caisse de C4" Maintenant à la base on parlait de celui ci : http://rodrod01.skyrock.com/105.html _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Rod ????? Lun 10 Jan - 18:40 | |
| cedric je n'imagine pas vraiment le seul mec que je connais qui vend des rods avec ce genre chassie tubulaire ,fait un travail qui ne tiens pas la route mais je suppose qu'il est possible de faire des chassies de ce type qui tiennent ,sur les f1 ca tiens bon malgré les contraintes que les pilots envoie au voitures | |
| Sujet: Re: Rod ????? Lun 10 Jan - 20:12 | |
| l'idée du c4 en tubulaire est excellente, après faut voir le finish !!!, parce qu'après tout ça change comme chassis... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Rod ????? Lun 10 Jan - 20:20 | |
| en meme temp ce projet presenter par cedric et quand meme beau puis le tubulaire c'est bien quand tu fait du rallye , ou tout autre arceaux cage | |
| Sujet: Re: Rod ????? | |
| Rod ????? | |
