Sujet: Dirty Ratster... Lun 27 Avr - 21:47
Je l'ai dit au SINS et je n'ai pas menti, j'entame mon nouveau projet
J'ai enfin complété mon lot de pièces.
Merci à tout ceux grâce à qui ce projet va enfin se concrétiser. Luckymike, Chrisp, Cheaterxav, et Woody... Puis bien sur, mon ami Ebay
Ca c'est pour la partie carrosserie
Puis grand merci à Cédric pour le reste, lui il sait quoi
Beaucoup de pièces en double (voir en triple), de la repro (un minimum).
Je suis enfin paré à attaquer mon "ratster" dans de bonnes conditions.
Donc 1h après (j'ai du courir toute l'après-midi entre mes différents endroits de stockage pour tout rapatrier au local), petit mock-up du body :
Je ne sais pas encore si je vais garder ces éléments pour le cowl (apparement provenant de camions de pompier 30/31, merci Ward )ou si je remplace par du vrai roadster 30/21 que j'ai mais en plus mauvais état. J'aime l'idée du cowl de camion mais ca m'oblige à modifier les portes pour que ca colle...
Le dit camion :
A vous
Sujet: Re: Dirty Ratster... Lun 27 Avr - 22:05
hier au soir au meme endroit y avait rien est ce soir hop , y a quelque chose dans l'air de la banlieu de charlerois qui fait pousser des truc comme ca je vait y planter des truc moi si ca marche
Sujet: Re: Dirty Ratster... Lun 27 Avr - 23:00
Incroyable, Tu ne prend jamais ce qui est de plus facile math. C'est un vrai puzzle que tu as la. A écouter le projet que tu veux faire, ca va encore etre un rod qui va se faire parler de lui
Nombre de messages : 279 Localisation : st sebastien de morsent 27 Points : 283 Date d'inscription : 14/04/2009
Sujet: Re: Dirty Ratster... Mar 28 Avr - 12:11
...et qui va dechirer!
Nombre de messages : 1302 Age : 50 Localisation : 88 france(lorraine) Points : 120 Date d'inscription : 29/04/2007
Sujet: Re: Dirty Ratster... Mar 28 Avr - 13:43
a suivre de pret
Sujet: Re: Dirty Ratster... Mar 28 Avr - 19:39
Merci à tous
Voilà un peu la suite de ce jour, même si je n'ai pas avancé fort vite.
Donc voilà, j'ai passé ma journée à mettre mon chassis d'équerre sur traiteaux et calculer le placement du cowl au mieux pour pouvoir tout bien centrer après avoir fait les kicks du chassis et avoir la coque la plus possible collée au rails du chassis pour avoir un maximum de place pour mes pédales, boitier de direction et ma boite (coque chanellée de 10cms). J'ai également commencé à faire un subframe qui viendra se boulonner sur le chassis et sur lequel les différents éléments de carrosserie seront soudés (les portes ne s'ouvriront pas).
