Partager |
 2cv pick up roadster la fin ......
Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
euroblack
Nombre de messages: 104
MessageSujet: 2cv pick up roadster la fin ......   Sam 3 Jan - 11:21
le projet est donc une 2cv roadster pick up traite dans un style un peu néo retro
un avnt de 2cv et une benne en fibre peinte ton caisse
le tout bien rabaissé avec un chaneling de 10 cm ( le but etant que le plus bas soit la caisse ( au moins aussi bas que le dessous du chassis) et que le tout soit a entre 8 et 10 cm du sol suffisant pour rouler en faisant attention mais sans se prendre trop la tete
donc en premier lieu j'ai cherché ma base qui pour une raison d'esthetique est une acadiane ( chassis plus long que la deuche ce qui permet d'avoir une benne avec des proportions correctes)
sitot dit sitot fait ,
une carrosserie pas top mais un chassis nickel et une meca qui a l'air correcte c'est exavctement ce qu'il me faut
voila le point de depart de l'aventure
donc premiere chose une fois la bete rapatriée a la maison je l'ai deja rabaissée histoire d'avoir une idéée de ce que je pouvais faire avec le chassis
je m'occupe deja de l'arriere
le resultat semble sympa puis l'avant
l'ecart entre l'aile et la roue et encore important mais la hauteur du chassi me convient donc une fois chanellé ca devrait le faire
ayant un peu de temps devant moi ce week end j'ai attaqué la premiere partie c'est a dire decoquer
apres 3 heures de travail et quelques boulons plus tard voila qui est fait !
ensuite il ne reste plus transporter la caisse pas tres evident tou seul mais avec un peu de systeme d j'y suis arrivé lol !
il ne reste plus qu'a stocker la caisse en attendant la fin des travaux pour le cas ou j'ai besoin de pieces ensuite je la donnerai ( meme abimée elle pourra peut etre faire un heureux qui sait)
me reste donc le chassis et la mecanique que je vais garder
au programme gros passage au karcher du chassis et du moteur car il etait dans un sale etat puis mise a l'abri dans le garage pour demontage
j'attaque deja par sortir moteur boite dont je m'occuperai apres
puis demontage du train av
vais avoir encore un peu de nettoyage a faire !!!!
je depose le train ar:
en demontant mes amortisseurs je me suis rendu compte qu'ils doivent etre bien mort car il ne compriment plus rien du tout je n'arrive meme pas a voir dans quel sens ils devraient forcer!
ensuite je demonte les pots de suspentions
le chassis est enfin nu je le met de cote et je m'en occuperai apres
j'attaque donc a redonner un coup de jeune aux pots , un bon nettoyage et un coup de peinture sera suffisant puisque par percer ni rien ils ont l'air en bon etat, un petit avant apres de la sorte de coupelle qui se trouve contre le pot
puis peinture des pots
les petites pieces comme les tirants et les cones sont demontées je les emmenerais au boulot pour les decaper bien proprement a la brosse metallique
c'est de la peinture hammerite noir satiné qui me servira pour les trains , la mecanique ainsi que le chassis
puis je passe au train av , un gros coup de karcher pour enlever le plus gros et sur la table d'operation lol
ensuite gros decapage et poncage puis un coup de peinture et hop!
puis enfin je trouve ma base carrosserie
elle est bien dans son jus pas de doutes ca va m'occuper un peu!!!!!
et l'interieur de toute beauté!!!!!
puis quelques jours apres rapatriement a la maison
donc en plein jour elle est bien comme il m'avait semblé la voir dans le hangar bien attaquée et surtout l'arriere avec beaucoup de mal mais en l'occurance cela ne me derange pas
donc samedi matin levé de bonne heure et on attaque!
place aux photos
a droite surtout plancher et bas de caisse bien malade.....
et l'interieur tel quel!!!!
j'en ai enlevé 3 brouettes de divers vielleries cordes ficelle vieux vetements journeaux ect ..... avec juste comme trouvaille interressante le livre de la voiture ainsi je sais qu'apperement elle date de septembre 1973 mais je n'en sais pas plus puisque l'on a pas retrouvé la cg ....
en suite j'ai enfin pu commencer le demontage de l'avant des sieges pour decoquer la partie av qui m'interresse
une fois degarni quel superbe plancher!!!!! et le bas de caisse ... ah un bas de caisse ou ca ? lol !
puis vient le grand moment de la coupe et depose de la coque av ( sans son bas de caisse droit puisqu'il ne tient meme plus lol !!!!)
la bonne surprise par contre le chassis a l'air nicquel donc une fois depouillé je pense qu'il fera un heureux si quelqu'un en cherche un ;-)
vu de face on voit bien la difference de hauteur ( vu que la caisse va etre channellé a ras le bas du chassis et celui ci posé a 10 cm du sol) on imagine la hauteur finie par rapport a celle d'origine!!!!
puis c'est mise a nue de la partie avant pour pouvoir par la suite bosser dessus
puis coupe de la porte conducteur pour un premier essais et montage a blanc a l'arrache pour avoir une idée de la forme generale
la porte etant trop abimée pour la reparer je prefere faire les essais sur celle la
euroblack
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Sam 3 Jan - 11:29
puis j'ai attaqué a " desassembler" ce qu'il reste de mon monatnt de porte et bas de caisse droit
pour recuperer le montant
j'ai egalement recuperé la partie du plancher qui va au dessu des gros pots de suspentions que j'integrerai aux planchers que je vais fabriquer
ensuite pour tuer le temps j'ai attaqué mes phares un petit avant apres lol !
et on attaque les choses serieuses la decoupe d'une bande du tablier avant pour preparer le channeling c'est decidé ce sera 10 cm ! ( merci a acalex dont les photos m'ont bien aidé )
puis je decoupe tablier qui sera donc regreffé 10 cm plus haut
et je greffe a sa place
je pourrai ensuite decoupe le bas du plancher peadle qui est mort mais qui m'a quand meme permis de garder l'ecartement de la caisse , il sera remplacé par une tole neuve
ensuite je prepare mes toles et mon gabarit pour fabriquer mes bas de caisse
suite du programme j'ai donc formé mes deux bas de caisse puis j'ai soudé le premier et mis le pied central
au tour du deuxieme
puis le deuxieme pied milieu et en fin des barres en travers (qui ne resteront pas) mais qui me tiennent les ecartements en place et soudure du plancher pedale
ca commence a reprendre forme!!!
puis finitions un peu du tablier et un peu de peinture sur les toles mises a nu pour les proteger ...
suite des travaux
j'ai realisé mes planchers droit et gauche et presentés sur la caisse il va ensuite falloir que j'y integre la partie des anciens planchers qui ont le bossage pour les gros pots de suspention
j'ai egalement recuperé des elements en un peu meilleur etat que ceux de la camionnette
j'ai deja fait la carrosserie dessus et bouché les clignotants des ailes avant qui seront integrés discretement dans le pare choc, il ne reste plus qu'a apretter
j'ai egalement fermé le dessus du pare brise
et tant que j'y etais j'ai fignolé les bas de la caisse et tout preparé pour l'appret
puis appret et direction retour maison pour presenter la caisse sur le chassis
et j'essaye avec les sieges qui comme je m'y attendait sont un peu haut puisque j'ai remonté le plancher
pour le moment suite des travaux je me suis donc occupé des sieges ( enfin surtout des armatures! pour le moment!)
le voici tel que je l'ai sorti
puis j'enleve la bayadiere ( je sais plus comment ca s'ecrit lol )
puis je trace mes coupes ( je vais enlever a peu pres 7 cm )
et enfin coupe!
puis soudure
et pareil pour le deuxieme , j'en ai aussi profiter pour redresser un peu le dossier pour gagner un peu place sur la surface de la cabine et redresser un peu le dos par la meme occasion , ici on voit la difference d'inclinaison avant apres
puis poncage finition et peinture en noir satiné
j'ai egalement mis un coup d'appret sur le capot les ailes avant et les joues d'aile
et commencé a jouer de la disqueuse et a faire reflechir mes neurones (dur dur !) sur le systeme de leve vitre
ca commence a prendre forme mais c'est vraiment tou petit une porte de deuche!!!
il me reste a trouver un morceau de contreplaqué ou autre pour faire un gabarit de ma vitre et fixer ainsi definitivement les coulisses et le leve vitre a sa place
j'ai a peu pres finalisé mes planchers donc j'ai presenté la caisse sur le chaissi et reposé le moteur pour voir la hauteur et j'ai monté le capot et les ailes pour commencer a avoir une idée du resultat
les roues rentrent bien dans les ailes j'adore!
reste plus qu' finir de leur faire un peu de place a la disqueuse pour braquer comme il faut
ca m'a permis egalement de verifier qu'il va bien y avoir un peu de modifs a faire au niveau du moteur qui genent la fermeture du capot ( ce n'est pas vraiment une surprise lol !) remplissage d'huile systeme de filtre a air et alternateur
et verification de la hauteur .......
nickel
les portes sont presque finies et le systeme de leve vitre marche il me reste plus qu'a commander mes profil pour mes leches vitres et le lexan pour faire les vitres
une petite vue de l'interieur ( sans le leve vitre)
porte montée ainsi que les contre aile en fait ca y est j'ai refait sur mesure des fixations pour les ailes et les contre aile puisque bien evidemmment plus rien ne tombe au meme endroit
je me suis egalement attaqué a remettre les commandes en place ( frein a main , levier vitesse , volant ....) et la c'est tres long puisque chaque chose est a reprendre et a modifier
donc la colonne est fixée il me restera a mettre un systeme avec un cardan au bout pour le relier a la cremaillere, le freina main et le levier de vitesse sont a leur place aussi reste a faire la liaison avec le moteur
ca commence a donner une idée du poste de conduite
j'ai enfin fini le poste de conduite ( adaptation tout sur mesure pour le levier de vitesse, colonne de direction et ppedales dont cele d'accelerateur sur mesure!)
la barre de phare qui se trouve separée en deux parties et bien retrecie, l'alternateur qui a perdu un peu de hauteur pour que le capot puisse prendre sa place par contre la bonne surprise est que le remplissage d'huile passe Shocked tant mieux!!!!
plus encore diverses surprises lol
je me suis egalement attaqué aux suspentions, ouvert les pots inversé les ressorts av et ar et couper les av pour rigidifier tout ca ca a l'air d'etre bien raide ( en meme temps les bras sont quasiment sur les butées caoutchouc Confused )vivement le premier essais sur la route!!!!
et les pieces commandées sont presque toutes arrivées !
tous mes joints , soufflets de cardans de post de suspention joint de pare brise ect ......
mon volant bois et alu qui ira tres bien pour le style neo retro que je cherche
mon nouveau compteur qui va avantageusement remplacé celui d'origine et qui va amener une partie de la touche de modernité du tableau de bord
mes petits retros ....
et une belle calandre toute neuve!
donc la suite je me suis occupé du chassis et plus particulierement des ressorts donc au programme: pots ouverts passage des ressorts de devant derriere et coupe des ressorts ar qui passent devant ca a l'air beaucoup plus ferme restera a verifier quand elle roulera ( mais j'ai laissé les pots ouverts comme ca je pourrais ensuite essayer plusieurs combinaisons)
et j'ai continué la cabine donc soudure des renforts arrires sur les quel va se fixer l'arriere de la cabine , coupe definitive des montants de porte a la bonne hauteur et fermeture du dessus des montants avec un plaque soudée et mastic et finitions des bas de caisses
et pareil coupe des montants de portes a la hauteur definitive ( le pare brise ne sera finalement pas chopper pour justement ne pas se chopper tout le vent dans la figure quand je vais conduire lol !) soudure d'une tole et mastiquage
voila plus qu'a appreter ce petit monde
Nombre de messages: 4413
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Sam 3 Jan - 12:15
chouette boulot, ça vas bien donné..vivement la suite de ce roadster.. Wink
Nombre de messages: 1282
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Sam 3 Jan - 13:41
Very Happy super super ...a la 2 patte souvenir souvenir ..
steph83
Nombre de messages: 623
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Sam 3 Jan - 18:25
belle presentation du projet thumleft
bon courage pour la suite Wink
Nombre de messages: 1846
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Sam 3 Jan - 21:54
Excellent projet Wink
Je connais quelqu'un qui possède une Acadyane dans un garage, et qui se lance dans le monte US et Custom et donc je lui parlerais de ton pick-up Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.minivanchrysler.com En ligne
philroad
Nombre de messages: 100
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Mar 6 Jan - 12:59
whaou ,cool thumleft
JIM
Nombre de messages: 168
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Ven 9 Jan - 18:33
Super projet en cour affaire a suivre
morej93350
Nombre de messages: 322
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Ven 9 Jan - 19:50
SUPER TAF! thumright
euroblack
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Dim 11 Jan - 19:05
merci ;-)
j'ai donc appreté la caisse puis remise sur le chassis
remonté le moteur et remis le cablage
( me restera encore a resoudre le probleme de la fixation de la bobine et le systeme de filtre a air avec la soufflante)
tout le reste passse sous le capot nickel
j'en ai profité pour demonter le reservoir de l'acadyane puisqu'il va se retrouver sur celle la (tres probablement dans la partie av de la benne)
puis la partie bien marrante du cablage le tableau de bord! ( de brodel je devrai dire!)
je vais juste garder les fonctions principales et utiles ( contact, demarreur, essuie glace, demarrage, klaxon ) et phares et clignos
le tout avec mon petit compteur sympa et interupteurs dans le meme esprit
petit a petit j'ai reussi a m'y retrouver
et bonne nouvelle ca demarre!!!!!!!
reste a regler un probleme de garde d'embrayage et de ralenti mais ca devient presque des details maintenant!!!!!
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Dim 11 Jan - 21:36
bien..ça avance.. Cool
euroblack
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Jeu 22 Jan - 23:01
un peu de neuf meme si ca avance doucement j'attend le gel coat et la resine pour attaquer la partie fibre et du fil pour finir le cablage
mais comme je sui toujours impatient j'ai attaqué a peindre les phares pour voir ce que la teinte pouvai donner .....
resultat c'est excatement ce que je voulais lol !!!!!!
montage sur la voiture d'ailleur si quelqu'un a des parabole en bon etat je suis preneur lol celle ci sont un peu piquées
ca lui fait une bonne bouille
en passant un petit coup de noir mat aussi sur la colonne de direction ( un brin plus complexe que celle d'origine lol !) avec sa platine soudée pour adapter le volant
le tout monté
le reservoir sera incorporé dans la benne et la seule partie voyante sera le bouchon donc autant faire les choses bien ..... ( il est quand meme plus sympa que l'origine!)
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Ven 23 Jan - 21:32
parfait, bien lancé, continu... Cool
JIM
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Sam 24 Jan - 9:45
la teinte que nous voyons sur tes phare sera la definitive ou pas? perso je la trouve sobre et discrete a voir une foie ton projet pein Wink
MessageSujet: Re: 2cv pick up roadster la fin ......   Sam 24 Jan - 10:25
jolie la teinte !..quelle provenance ? ...
Page 1 sur 13Aller à la page : 1, 2, 3 ... 11, 12, 13  Suivant
» Rat rod 203 pick up
» Pick-up,van &truck USA
» Peugeot 203 pick up futur custom car
» Ford '30 Roadster Pick-Up
» roadster pick-up lowboy (the end)
