| Comment obtenir un toit non gondolé | |
+9stf Fred BOYDSTER patrick pike peak's BUZZ hot import jean no66 cedric 13 participants |
| Sujet: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 17:58 | |
| Voilà, j'aurais besoin de vos tallents pour m'expliquer ou si vous avez de la documentation. Le gard à qui j'ai acheté le C4, avait soudé une plaque pour faire le toit du rod. Cette plaque aujourd'hui elle gondole. Il avait soudé une armature en dessous "je pense provisoire". Ma question comment faire pour bien tendre cette plaque métallique et quel armature faisons nous pour soutenir le toit? Merci pour vos conseils _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 21:01 | |
| place aux pros, ici je ne fait que lire ... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 21:22 | |
| Faudrait remplacer la tôle non? | |
pike peak's
Nombre de messages : 55 Age : 52 Localisation : aisne(02) Points : 42 Date d'inscription : 31/05/2008
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 21:44 | |
| aparament,la tole s'affaisse entre les tubes simplement,mon idee serait de faire un maillage complet avec des tubes legerement cintrés pour faire reprendre la courbure du toit...a confirmer bien sur | |
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 22:04 | |
pike peak's
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 22:10 | |
| mince ,mon idee est pas bonne alors | |
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 23:09 | |
BOYDSTER
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 23:33 | |
Fred
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 23:51 | |
| j'ai une meilleur soluce les gars ! il coupe le toit et en fait un roadster Plus sérieusement j'avais un trou a cause d'un toit ouvrant de clio monter sur ma cox. j'ai donc boucher le trou en posant une tole d'épaisseur de 0.8 que j'ai souder de part en part. Evidemment le toit devint "plat", alors sur un toit de cox arrondi, pas top... se que j'ai fait : j'ai légerement chauffer la tole puis j'ai découper la tole en diagonale et lorsque j'ai eu fini de tronconner, la tole a "épouser" la forme du galbe de toi d'origine, il ne m'as donc plus fallu qu'a ressouder la tole qui avait pris forme ! voila, si sa peut aider fred | |
pike peak's
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 1 Juin - 11:14 | |
| +1 pour le roadster yen a vraiment qui s'embete des fois | |
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 1 Juin - 20:48 | |
| - jean no66 a écrit:
- pour commencer vire les soudures qu'il y a sur les barres et qui tienne la tôle, ( tu fera un joint a la place en polyuréthane ) mais avant il va falloir que tu plane toute t'es bosse et creux il faudra sûrement faire aussi des chauffe de retrais pour retendre la tôle. tu connaît un tôlier par chez toi ?
Merci à tous pour vos réactions !!! Ok je vais virer les points de soudures mais ce n'est pas des bosses comme des coups dans la tole que j'ai mais des gondoles. Tu fais ca comment "des chauffes de retrais"? _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 1 Juin - 21:18 | |
| quand tu aura viré tes tubes, ta tôle va faire glong, glong par endroit: c'est qu'elle est trop grande a cet endroit (ou a ces endroits car a mon avis il y a beaucoup de "vague") il faut faire un point de chauffe au chalumeau et le refroidir immédiatement avec de l'eau: lorsque le métal est chauffé au rouge, il se retreint pour devenir plus"court" qu'a l'origine, c'est a dire avant la chauffe (on dit d'ailleur "chaude de retrait")... Tu vas ainsi voir ta tôle se retendre, mais attention a bien cibler tes chauffe car ça peut vite devenir pire qu'avant Si tu n'as pas de chalumeau, tu peux le faire avec un poste a souder "semi-auto" Mag, en faisant un point de soudure que tu refroidis aussi....en plus si ça ne suffit pas, tu peux te ratrapper au meulage, puisque ça chauffe aussi la tôle Voilà, bon courage | |
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 1 Juin - 22:15 | |
| ha ok merci pour l'info !!! et le point de chauffe alors, je le fait où il y a une bosse ou alors je le fait partout? _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Lun 2 Juin - 6:15 | |
| A chaque endroit où ça fait glong,glong ...il faudra sans doute en faire plusieurs pour une même bosse | |
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Lun 2 Juin - 19:22 | |
| ok et donc on va avec le challumeux jusqu'au moment ou la tole est rouge?
C'est sur que ensuite la tole ne va plus de déformer avec le temps? _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Lun 2 Juin - 19:52 | |
gil44
Nombre de messages : 31 Points : 15 Date d'inscription : 20/03/2008
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Ven 21 Aoû - 11:27 | |
| alors qu'en est il devenu de ton toit ?? je suis interessé par ce post car j'aurais aussi mon toit a boucher sur mon c4 | |
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Ven 21 Aoû - 18:01 | |
| Bé aujourd'hui hélas rien car peut après je suis tombé sur un ford 35 ce qui m'a fait que je devais revendre le C4 pour l'acheter. Aujourd'hui mon frère a repris le c4 donc il tiendra au courant quand il aura fait _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Ven 21 Aoû - 18:08 | |
| ont va attaqué le chassis essieux pont moteur boite puis ont s attaquera a la carrosserie vous tien au courant | |
euroblack
Nombre de messages : 107 Age : 48 Localisation : france 73 Points : 80 Date d'inscription : 02/01/2009
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Ven 21 Aoû - 18:34 | |
| le point de chauffe tu le fais juste la ou il y a ta bosse par contre essaie deja de t'entrainer sur un vielle aile ou un truc comme ca sinon est ce que ton toit est galbé selon un rayon ou deux ( je sais pas si tu comprends..... juste une courbe entre droite et gauche ou avant arriere ou les deux?) sinon a ta place je degagerai cette tole ainsi que sont armature et j'en remettrai une neuve nickelle que je fixerai par collage comme on fait aujourd'hui en traditionnel quand on change un pavillon par exemple ca permet de ne pas avoir toutes le deformations duent a la chaleur de la soudure et en dessous tu met juste 2 ou 3 tubes en travers cintrés avec le galbe de ton toit et collé au pavillon comme d'origine sur les voitures de maintenant | |
gil44
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 23 Aoû - 9:16 | |
| je me pose une question ; quand tu colle la tole pour boucher le trou , comment fais tu le raccord entre ta tole et celle existante ?? | |
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 23 Aoû - 10:22 | |
| j'ai fait une vidéo quand mon fils était en stage au boulot, sur les restreintes ! = > https://www.dailymotion.com/video/x92e38_ss100463_auto | |
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 23 Aoû - 12:02 | |
| C'est une lance thermique son outil? | |
| Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé | |
