| MA ROSALIE | |
+27street-rod SAMO greco Alexx stf Gringo-ncy denis38 Hispano Madmath thi27 juva6 mb07 pascal 57 bipe Alx JIM Badrider43 hotroudy simon27 pike peak's hot import BOYDSTER patrick jean no66 cedric BUZZ dalstunt 31 participants |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Mar 19 Mai - 8:27 | |
| dernier détail, moi ci j'était de toit 'ces le cas de le dire) je rallonge le toit
ca n'engage que moi | |
dalstunt
Nombre de messages : 64 Age : 41 Localisation : eure Points : 39 Date d'inscription : 28/05/2008
| Sujet: Re: MA ROSALIE Mar 19 Mai - 11:50 | |
| salut il y a 7 cm de disparu Madmath effectivement il a pas mis de renforts mais j ai assez confiance dans son taf car il fait du boulot super precis! en plus c'est son métier la soudure! Il a prit des mesures trés précise! On verra! Pour l arriére de la caisse les arrondis sont pas identique donc il les a refait nikel! je posterai des nouvelles photos! sinon tous les montants tombent pile poil! Sur la photo du par brise, c'est le nez de la caisse qui se déformait par le poid (pas de renfort ) mais il les a remis en place et ca tombe pile poil mais je croise aussi les doigt pour que ca tombe bien sur le chassis! sinon sur les photos on se rend pas bien comte des proportion mais je peux vous dire que ca lui donne un aire méchant nouvelle achat: une boite auto!!!!!! cool | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Mar 19 Mai - 12:26 | |
| Si il a redressé le firewall pour faire tomber les montants en face tes portes ne se remonterons jamais comme il faut | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Mar 19 Mai - 12:36 | |
| Je ne mets pas du tout en doute ses talents de soudeur ou de carrossier On voit très bien que les coupes sont propres et les points nickels. C'est juste le chop qui m'inquiète un peu. Comment expliquer que les arrondis n'étaient pas les mêmes et que ca ne correspondait pas après le chop ? Aurait-il pris les mesures uniquement d'un côté et ensuite les reporter de l'autre ? Quoi qu'il en soit, apparement, c'est rattrapé Par contre, d'origine tes montants avants sont inclinés, donc il est impossible sans faire des découpes pour les incliner un peu plus où sans rallonger le toit que ca tombe en face. Donc si il a redressé le tablier pour que ca tombe juste, adieu tes portes et tes ajustements sur le chassis car ca veut dire qu'il a croqué ton plancher et déformé la caisse | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Mar 19 Mai - 12:37 | |
| Hispano plus rapide, c'est ce qui arrive quand je mange en même temps | |
dalstunt
| Sujet: Re: MA ROSALIE Mar 19 Mai - 13:17 | |
| heuuuu en faite quand j ai dit que les montants de pare brise tombe juste heuuuuuuu disont presque juste il y a 5 ou 6 mm a peut pres ! il y a bien une correction à faire! mais c'est vrai que moi j aurai soudé des renforts mais il a était plus vite que je pensais on verra le final au pire c'est juste pointé! bonne app les gars | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Mar 19 Mai - 14:07 | |
| Moi je remettrai la caisse sur le chassis et je monterais les portes(cadre de vitres découpées bien sur) avant de modifier la baie de pare brise et tout souder définitivement | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Mar 19 Mai - 17:27 | |
| C'est sur, il ne vaut mieux pas aller plus loin... Remonte ta caisse, si les fixations ne tombe pas en face, fais sauter le pointage aux endroit voulu jusqu'au moment où tu sais à nouveau la fixer, ensuite quelque renforts et là tu repointe ton toit correctement et effectue les éventuelles petites modifs pour que tout s'aligne au mieux | |
dalstunt
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 22 Mai - 14:02 | |
| je pense que je vai siuvre vos conseils car pas de risque je vous tiens au ju des que c est fait! en plus j ai plus de fil pour mon mig merci | |
JIM
Nombre de messages : 168 Age : 40 Localisation : BEAUPREAU Points : 145 Date d'inscription : 09/01/2009
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 22 Mai - 14:45 | |
| ca avance ta rosalie. t as reussi pour ta caisse? a la remonter sur le chassi | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Sam 23 Mai - 22:23 | |
| belle gueule la bestiole, ça change tout ...
pour moi, incliner légerement le pare brise est le " plus " simple !... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: MA ROSALIE Dim 24 Mai - 13:09 | |
| courage courage .. | |
dalstunt
| Sujet: Re: MA ROSALIE Lun 25 Mai - 11:24 | |
| crotte je suis a la rue avec mon rod et oui je doit rendre le garage ou est le rod car il en a besoin! mais c cool il me la loger casi 1 ans gratos! donc je refait un batiment dans ma cour pour l abriter. donc stanby | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Lun 25 Mai - 13:32 | |
| je croyais que ta femme t'avais mis a la cour avec ton rod ca va si ce n'est que le garage. Bien vite remonter un autre garage alors _________________ ---------------------------------------------------
denis38
Nombre de messages : 177 Age : 57 Localisation : centre isere (france) Points : 45 Date d'inscription : 22/09/2007
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 9:06 | |
| - patrick a écrit:
- Certe elle a vieillie , mais ce n'était pas non plus un rod tip-top, lorsque Gilles Stievenart (pas sur de l'orthographe) contacté par mon pote par téléphone, est arrivé pour faire l'article, il a avoué être un peu déçu par la qualité de réalisation...il n'avait eu aucune photo et seule une description "flateuse" par téléphone, donc l'absence des jantes alu promise, le museau qui ressort, le pont désaxé, les clignos moto sur les ailes, bref des "détails" qui aujourd'hui serait éliminatoire et sans appel
Ceci dit, c'est quand même pour moi une "star"
Jean no: j'avais déjà remarqué cette rosalie auparavant en croyant que c'était mon "graal" salut ! longtemps que je n'etait pas venu par ici ! ça balance je vois !! il y a des habitué de biellechaude ici ? j'en retrouve la mentalitée ! dess gens qui n'on rien fait de leurs mains qui se permettent de critiquer sans avoir vue l'objet de la critique ! *"description flateuse" ha oui ? cool le mec ! casser qlq'un sans raison! ( ou alors , mon franc parler , et abssence de v8 , et base 32 ou 34) *les jantes alu , vous les voyez meme si c'est pas des billets , je preferre que des jantes "tuning" , chacun ses gout *museau qui ressort ??? *pont desaxé ??????? n'importe quoi !! quel est le con qui ne s'est meme pas baisser pour regarder dessous !! je vous la montre sous un pont , vous aller voir !! *cligno moto sur less ailes ???? : il y a qu'a regardre la photo !! comme quoi quant on veut casser qlq'un c facile !!! le train avant triangulé inox fait par moi meme ,avec amorto sur mesure, va bien ! l'arbre de transmission à été coupé il y a 10 ans ressoudé par mes soins , pas de vibration, et c du costeau !! je n'use pas de pneu , ça freine ( il y a meme l'A B S ,lol ) je me prends de jeux avec des gti dans les col, en 99 pour aller à l'euronats j'ai suivi l'ami "bicou" un bon moment à 180 km/h !!! on a ensuite pris de l'essence , à l'epoque on pouvais se le permettre !! lol tout ça pour dire qu'il y a des pourris toujours près à critiquer , le milieu du hot_rod , me degoute un peu !! alors ressaisisser vous , et pour anecdote , c'etait mon premmier rod, avec qlq erreur , mais il est top au niveau fiabilité / sécurité je ne suis pas pros , mais si vous voulez des conseils , ça sera avec plaisir ; meme si on ne m'en a jamais donné quant j'en demandais !! a oui ! , j'ai des enemis , car je dis ce que je pense ! , et mon rod je l'ai réalisé de A à Z moi meme ( c tres rare) !! au moindre boulons !!!! pour ceux que ça dérange , je les emmerde bien profond , les autres , les potes qui se prennent pas la tetes , je peut donner meme des coups de mains je vais faire ma maison , ( hors norme biensur ! lol ) ; ensuite je reprends un projet qui va décoiffé ! et vive les bases françaises !!! | |
dalstunt
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 9:39 | |
| bon......heuuuuuuuu.........salut dommage d apprendre de cette façon que c toi l ancien proprio de la rosalie! mais au pire tu devrais peut étre lui envoyé un mp directement car je ne pense pas avoir était blessant dans mes textes! j imagine aussi que certaines modifs sur le rod on était faite par le proprio apres toi, genre les soudures du train avant! enfin sinon c quand même cool de retrouver le fabricant de cette rosalie et en plus tu roule toujours en rosalie apparement! si un jour on a l occasion de se parler et de me racomter le passé de la rosalie hésite pas! florent | |
denis38
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 12:05 | |
| - dalstunt a écrit:
- bon......heuuuuuuuu.........salut
florent bonjour , si ce message m'est destiné : cette rosalie du 38 à été récuperer dans un etat que personne ne peut imaginé !! j'en suis le re-construsteur, j'ai repris la structure de la caisse , le chassis... elle n'a jamais rechanger de proprio , alors je ne sait pas si il y a malentendu , mais avant d'ecrire certaines connerie ( désolé c' est le mot ) il ffaut se renseigner et parler en connaissance de cause, voilà c tout , c mon franc parler , dans le vif , sans détour , sans agréssivité !! et quant je lis certaines questions , ça fait rire , heu ou pleuré , enfin je ne sait pas trop , c'est désolant certaines fois ! mais sans prétention , on peut se donner des tuyaux pour faire avancer le mouvement , et puis un truc : je n'aime pas les rods type " paquet de bonux ! " lol , les quites ce n'est plus l'espris demerde faire du beau efficasse avec pas grand chose , mais avant tout du UNIQUE !! sinon bon courage pour les réalisations , ça ne se fait pas tout seul! | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 12:49 | |
| J'ai comme l'impression que vous ne palez pas de la meme voiture,denis 38 relit le post en partant du début | |
dalstunt
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 12:54 | |
| bon ...... je comprend que dalleje lai acheté a un gars de orléans qui l avait depuis 12 ans (il m a dit) donc soit c toi le gars ou tu t explique mal!!!!!!!!!!!!!!!! question? c est de la quel rosalie que tu parle? la tienne ou la mienne
dalstunt
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 12:56 | |
| hispano je pense aussi!!!! sinon patrick parlait de ma rosalie! car il la connu ma rosalierelit bien tout, personne ne critique ton travail sur ta rosalie!!!!!au contraire ta photo a était prise pour valeuriser ta rosalie! fait gaf! nom d'une crotte de lapin lol | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 13:29 | |
denis38
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 18:30 | |
| - jean no66 a écrit:
- du calme ! patrick parler de la voiture de "dalstunt" a l'époque ou elle roulez encore ! et pas de la tienne !!!
"denis 38" tu par au car de tour alors qu'on ne parle pas de ta caisse du tout , j'avais poster la photo de ton rod par rapport au modif que tu a faite sur les portes , c'est tout !
relie bien le post !!!
ok les potes ! pour ça que je reprends toujours ' citer" c + clair , j'ai bien tout lut mais , bon en ce moment g pas les idées clairs ! lol , pour ça les cligno de moto sur les ailes .. , ma voiture n'est pas parfaite non plus , je connais les points faibles comme les forts , je vne suis ptetre pas sociable !!!! lol , mais bien sympa qmm ! lol , donc la miene ( avatar) a toujours été miene depuis sa reprise en 1998 , .J'ai deja telement entendu baver n'importe quoi !! lol , ça m' etonnait de ce forum ( btres sympa ! ) pour ceux que ça interesse , rassemblement dans le 38 1er week end de aout , voir l'ami boulef ! | |
Gringo-ncy
Nombre de messages : 25 Age : 33 Localisation : nancy 54 Points : 31 Date d'inscription : 25/06/2009
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 18:58 | |
| salut a tous moi je kiff bien ton project, hate de le voir prendre forme sa va donner, surtout avec le top shop bonne continuation ++ | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE Ven 26 Juin - 23:26 | |
| Sujet: Re: MA ROSALIE | |
| MA ROSALIE | |
