| FORD Y 34 | |
+14Badrider43 hotrod666 patrick jean no66 stf Fred andy4rrrr BUZZ hot import stang 54 hotroudy cedric cid67 pascal 57 18 participants |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 29 Jan - 22:04 | |
| Le phaeton: Un sedan Anglais, caisse poly, V6 Ford 3 litres: Un autre, en poly également, mais alongé et élargi a V8 Daimler Hémi: | |
hotrod666
Nombre de messages : 250 Age : 50 Localisation : au vraie sud de la france a perpignan Points : 21 Date d'inscription : 21/08/2005
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 3 Fév - 14:57 | |
| ça serait pas des photos prise au metting a la guerche il me semble a l'epoque j'y etait avec mon h-d shovel | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 3 Fév - 18:02 | |
| C'est cela même | |
hotrod666
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 3 Fév - 18:13 | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 3 Fév - 20:09 | |
| mais ou sont passer tout ces rod tant connu dans les magazines !!! _________________ ---------------------------------------------------
Fred
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 9 Mar - 1:16 | |
| - patrick a écrit:
Pour en revenir au train avant R8 pour Y, pour info, il n'y a pas besoin de le rétrecir mais...la R8 est une voiture sans moteur, du moins a l'avant , donc il faut mettre des ressorts plus durs, sinon c'est la cata
je remonte le post quel ressort plus dure peut-on adapter sur un train avant de Y ? mercir fred | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 2 Nov - 11:32 | |
| Bon ça y est , cela me reprend le Virus cela s'appelle "ROD-INITE",déjà très jeune cela m'avait pris,.............. DONC CA Y EST J'RATTAQUE LE PROJET Y 34!!!! Objectif : fin d'année carrosserie finie :marche pied, jupe arrière, plancher, et cloison pare feu,.... Pour Avril (caissonage du châssis, remontage de l'ensemble et premier essais ) et peut être aller au SINS 3 (pas sur)..... Vlà 2 photos du rod en noir mat (reste d'une BMW que j'suis en train de refaire pour un collégue du boulot) Bon j'ai un problème avec les photos.... je vais essayer à nouveau plus tard
A + | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 2 Nov - 11:59 | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 2 Nov - 12:00 | |
| automédon t'as refouler le virus !?!....très content pour toi.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 2 Nov - 19:19 | |
| SUPER cool . pascal57... | |
Fred
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 2 Nov - 19:39 | |
| ouep good news !! par contre, noir mat, jante rouge.....m'enfin les gouts et les couleurs.... t'en qu'il roule ! | |
Nombre de messages : 366 Age : 64 Localisation : jolivet 54 Points : 202 Date d'inscription : 12/11/2006
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 2 Nov - 20:55 | |
| voila une bonne nouvelle c'est reparti bravo | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 2 Nov - 21:09 | |
| V'là un essais de marche pied (version carton) | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 2 Nov - 21:59 | |
| très bien..version tôle ou alu pour le final ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
Fred
| Sujet: Re: FORD Y 34 Lun 3 Nov - 12:55 | |
| par contre moi j'ai une question qui m'intrigue
vu que y a pas mal de bois structurel sur le Y, notamment pour fixer les portes il y a un litaux de bois sur lesquelles les portes sont fixer.
Vu que tu a fait ton top chop, t'a fait comment? top chopper le bois? ou tout viré et posé un refort en tole pour fixer tes portes?
fred | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Lun 3 Nov - 16:13 | |
| je ne connais pas la technique employée ici, mais ds le bouquin " how a chop top", ils expliquent comment choppé la structure bois... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: FORD Y 34 Lun 3 Nov - 19:45 | |
| La technique c'est ......tu coupes..... tu coupes et tu coupes,,aprés..... chevillage dans le bois et renforts par fer plats et cornières, j'vais faire des photos et je les enverrais sur ce post..... | |
Fred
| Sujet: Re: FORD Y 34 Lun 3 Nov - 20:26 | |
| merci ! mais donc sur ton Y, les partie qui tiennent tes portes sont encore en bon état? Moi sa a pris l'humidité , alors je ne sais que faire : soit refaire en bois, ou alors refaire en tole, mais faut que sa soit sacrément épais | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Lun 3 Nov - 21:13 | |
| Heureusement pour moi la base était très bonne, et pas de bois pourrit..... à part le pied de fixation avant droit ( en miette) et la jupe arrière.... Voici donc quelque photos du montage fait à l'intérieur..... et mes fers plats de renforts si pour toi Fred c'est trop pourrit , reste plus que le tube métallique..... | |
Fred
| Sujet: Re: FORD Y 34 Lun 3 Nov - 21:53 | |
| ouais, je pense que je prendrais du tube carré serrurier, mais sa fera pas trop esthétique, vu que y a pas de ciel de toit qui le recouvre | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 4 Nov - 5:35 | |
| Pour le ciel de toit, moi j'ai viré les ossatures bois et j'ai mis du tubes carrés avec pose d'une tôle dessus qui sera recouverte d'un tissus (Normalement je pense qu'il sera brin/rouge ) je ferais des photos ce soir .... A+...... | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 4 Nov - 21:15 | |
Fred
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 4 Nov - 23:05 | |
| yeah cool tout sa , merci encore ! | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 9 Nov - 20:07 | |
| CATASTROPHE......... C WEEK END .............. HOPITAL .... DOUBLE FRACTURE DU BRAS ............ PLATRE JUSQUE EN JANVIER... DONC GROS COUP DE FREIN A MAIN....... A +................................... | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Dim 9 Nov - 20:32 | |
| bon ben je croi qui nous reste plus qu a te souhaiter bon retablissement | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 | |
| FORD Y 34 | |
