| rabaisser ma prairie ??????? | |
SAMO
Nombre de messages : 120 Age : 42 Localisation : La Crau , VAR Points : 46 Date d'inscription : 19/12/2007
| Sujet: rabaisser ma prairie ??????? Mer 9 Jan - 20:25 | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Mer 9 Jan - 20:40 | |
| Moi je dirais (a vérifier ) enlève la première lamme de ressort que tu garde pas loin... retires les lames que tu veux enlever (1, 2, 3 ) et repose la 1ère lame à sa place... En principe ça doit le faire... Mais beaucoup plus limité pour la charge... Si un jour tu dois charger | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Mer 9 Jan - 20:49 | |
SAMO
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Mer 9 Jan - 21:36 | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Mer 9 Jan - 22:39 | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Jeu 10 Jan - 1:50 | |
| Tu vires la moitié des lames, ce sera pas un luxe et comme déjà dit, tu fais passer les lames par dessous l'ibeam et tu seras claqué au sol. Si ca passe pas au carter moteur, tu remontes le moteur d'un poil et zou Une grosse journée de boulot et c'est fait... | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Jeu 10 Jan - 8:32 | |
| je suis le mouv'..regarde mon post, j'ai enlever des lames, passer le train au dessus en faisant une patte pour le caler, remis l'étoquiau au milieu ( qui tranperce les lames aussi. la platine est soudée sur la lame qui ai dessous elle. le train posé " dedans " ( j'ai fait une empreinte pour coincer le train ). un jeu de vis plus longue pour compenser .
comme dit math', une journée de taf..j'ai mis une grosse aprem.et au pire, vu la place, remonte le moulin avec des cales acier ou alu de 1,2 ou 3,etc cms.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Jeu 10 Jan - 14:44 | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Jeu 10 Jan - 20:34 | |
SAMO
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Ven 11 Jan - 7:12 | |
| merci a tous pour vos réponses !!!! je vais dans un premier temps , demonter et passer l essieux au dessus des lames pour voir !!!! et apres si sa va pas trop mal , je verais pour le fixer !!!!!! | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Ven 11 Jan - 8:23 | |
| effectivement, il y a des cales d'origines ou le train a un inclinaison pour la direction...moi j'ai 2 cales bizeau de 6 mm au plus épais d'origine sur 8 cms de long.
si tu as des cales/lamelles, remets les, sinon, si c'est ton train qui a un angle, il te faut en tenir compte de ça pour le remontage. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Ven 11 Jan - 9:06 | |
| Pour les trains avant rigide, il faut garder un angle compris entre 5 et 8°. Personnelement, j'essaye toujours d'avoir entre 6.5 et 7° | |
SAMO
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Ven 11 Jan - 12:38 | |
| aparament il n y a pas l air d avoir des cales pour l inclinaison !!!! il y a en partant du bas : l essieux , une platine ou vient se fixer l amortisseur , les lames et enfin une autre platine avec un tampon en cahoutchou , le tout maintenue par les 2 "u" !!!! je me demande : si je prend l essieux que je lui fait un avant trou dessous pour la tete de la vis qui traverse les lames , et que je fait 4 entretoise pour les "u" et la platine pour l amorto je la laisse ou elle est ........... NON ???? je demonte demain si cette p...... de pluie s arrete !!!!!!!!! au pire un bon kway et un peut de courage feront l affaire !!!!!!! | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Ven 11 Jan - 20:07 | |
| fait nous des fotos détaillées de la fixation de train..comme ça on peu regarder et le faire avec toi via ici...
fait comme dit par math', jeanno' , etc...vérifie s'il y a un angle avant de démonté pour en tenir compte ensuite.
a tout les coups, c'est ton train qui a un angle ds la masse et une fois posé sur les lames, et bien, il est incliné de X degrés...vérifie 3 fois plus qu'une.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Ven 11 Jan - 22:50 | |
SAMO
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Ven 11 Jan - 22:58 | |
| j ai demonté l essieux se soir !!!! je vous met des photos et un ptit dessin avec l essieux au dessus des lames , je pense qu il faudra juste percer un trou dans l essieux pour la tige central qui traverse les lames et remplacer les " u" (qui seront trop cours et qui ne vont du coup plus du tous ) par des boulons !! j enleve 3 lames au passage , il faudra aussi que je ralonge la platine de l amorto car elle ne prend que 2 boulons et non les 4 !!! j en mettrais d autre demain !!!!!!!! a mon avis en fesant juste sa je pense que sa devrai allez , sans rien souder ; | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Sam 12 Jan - 13:20 | |
| a voir ta foto, ton train avant est 99 % identique au miens , hormis le freinage...
regarde mon post pour voir comment j'ai fait, compte tenu que tu as un étoquiau au milieu des lames... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
SAMO
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Dim 13 Jan - 13:00 | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Dim 13 Jan - 21:26 | |
| c'est tout a fait ça l'idée..mais ne laisse surtou pas ton train juste posé dessus comme ça..l'étoquiau ne supporteras pas, et le train peu glisser sur la lame !!! plutot craignios ... il te faut comme more' et moi même une cale qui vas encerclé ( la moitié ) de la hauteur du train..pour le bloqué en place, point..les vis ne sont la que pour " retenir " les mouvements verticaux..ta cale, les horizontaux..tu vois ? il faut aussi que tes vis ne se balades pas ds les trous du train ( en haut ), met une petite entrtoise s'il faut et fait une petite platine alu de 5 mm avec 4 trous adéquats. elle finira l'ensemble avec un look sympa en prime.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
SAMO
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Dim 13 Jan - 22:22 | |
| merci pour tous ces bon conseil !!!!!! pour les trous de l essieux en fait ils sont pile du diametre des vis (14mm) il y a juste un decrocher dessous qui fait penser que le trou est plus gros !!!!!!!!! par contre je vois pas du tous la cale dont tu veux parler ??????? sa me semble pas mal costaud comme sa , et létoquiau est de diametre 14 aussi est rentre d 1 cm dans l essieux mais bon tu est sans doute mieux placer que moi pour en parler !!!!! | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Lun 14 Jan - 8:43 | |
| je dit simplement que d'origine ton train est " collé " aux lames avec des vis courtes, donc plus solides...comme tu rallonges, tu augmente la fragilité...ne te fi pas a ce que tes mains pensent, tu n'as pas la force des lois mécaniques...je pense que tu devrais bloquer le train avant...soude sur la lame une butée de chaque coté du train avec un " L " par exemple en acier ...c'est par acquis de conscience...je vois ça comme ça.... . si tes cales sont ds l'épaisseur ( comme moi ) tu peu rabaisser plus ton train avant ( sans parler du moulin qui touche ! ), tu suis ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
Nombre de messages : 76 Age : 58 Localisation : CALVADOS CAEN Points : 37 Date d'inscription : 01/12/2007
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Lun 14 Jan - 10:02 | |
| pour la différence de diametre des vis. je pence que c'est le logement dans le corps du train pour la rondelle du précédent montage.Juste un petit conseil,faire attention lors du renplacement de vos vis ou il y a de forte contrainte a la classe de vos vis. En boulonnerie il y a de marquer des chiffres dont 8.6 8.8 ou d'autres il est preferable de trouver des vis avec une résistance plus élevée proche de 10 | |
SAMO
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Lun 14 Jan - 12:43 | |
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? Lun 14 Jan - 16:08 | |
| - stephanedu14 a écrit:
- pour la différence de diametre des vis.
je pence que c'est le logement dans le corps du train pour la rondelle du précédent montage.Juste un petit conseil,faire attention lors du renplacement de vos vis ou il y a de forte contrainte a la classe de vos vis. En boulonnerie il y a de marquer des chiffres dont 8.6 8.8 ou d'autres il est preferable de trouver des vis avec une résistance plus élevée proche de 10 en plus !!! j'ai des 8.8 de souvenirs... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: rabaisser ma prairie ??????? | |
