| mon y | |
+26steph83 olive stf fred1200gsx onclesam niko oliviercox tracker philroad CALIFKID morej93350 ratsrod21 darky67 Madmath BOYDSTER pascal 57 shifter's jean no66 stang 54 Fred BUZZ cedric stephanedu14 hot import hotroudy cid67 30 participants |
cid67
Nombre de messages : 193 Age : 41 Points : -3 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: mon y Mer 12 Mar - 15:42 | |
| yesail c mon moulbif!!!!!!! cool les video je les met ce week!!! pour lesui glace ten fait pas!!! sa va passer com une lettre a la poste!!!! un poto a une cremerie ct!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! les jantes 15 C OBLIGER!!!! je cherche activement hello hotroudy a ouai les deux joyeux luron cetait bien marent!!! mais son pas chiant | |
| Sujet: Re: mon y Mer 12 Mar - 17:21 | |
| Ha moin qu'ils en aient fait pour les Y mais les roues à rayons chez Ford s'arrêtent à 16" si je ne m'abuse | |
cid67
| Sujet: Re: mon y Mer 12 Mar - 17:38 | |
philroad
Nombre de messages : 100 Age : 60 Localisation : ardeche (france) Points : 2 Date d'inscription : 09/10/2007
| Sujet: Re: mon y Mer 12 Mar - 18:40 | |
| 16 c'est un peu plus large donc modifs des ailes. désolé | |
cid67
darky67
Nombre de messages : 4 Points : 0 Date d'inscription : 11/01/2008
| Sujet: Re: mon y Mer 12 Mar - 20:20 | |
Fred
| Sujet: Re: mon y Mer 12 Mar - 20:40 | |
| - darky67 a écrit:
Purée moi j'arrive à peine à faire le plein de ma voiture : chui sur que t'abuse comme je disais, merci Math d'avoir confirmé, les jantes fils en 15 n'existe pas, donc va falloir que tu te trouve des jantes qui irait bien dessus. PS: tu compte faire un nostalgia? sinon MP moi pour des jantes | |
| Sujet: Re: mon y Mer 12 Mar - 21:37 | |
| si ça existe messieurs !!! mais pas chez FORD, c'est sur...même look, avec papillon au centre si besoin...chez TRIUMPH automobile..années 60/70 tr 1 2 3 etc..et spitfire...MG aussi...souvent chromées d'origine...facile a trouver - gasoline, la vie de l'auto,le net bien sur - a vous de voir.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
Fred
| Sujet: Re: mon y Mer 12 Mar - 21:57 | |
| mais pas entraxe ford !
faut déja qu'il voit le qu'il va mettre comme freins, et savoir s'il garde le perçage d'origine
au fait, pour ton rabaissement, essaye déja en enlever une lame, non? | |
| Sujet: Re: mon y Jeu 13 Mar - 8:14 | |
| - Fred a écrit:
- mais pas entraxe ford !
au fait, pour ton rabaissement, essaye déja en enlever une lame, non? tu veut mes lunettes ? j'ai écrit que ce n'était pas ford !!! donc forcement pas le même entraxe..quoique !! t'as vérifier ? maintenant, si il faut absolument du ford, excuser moi.... ensuite; il dit que comme ça, il est a 1 cms des ailes..si il enlève une lame, la gomme fume sur la tole !!! mais perso, se faire plaisir c'est peut etre aussi faire quelques concessions ( marque ou provenance des pieces de temps en temps )..pour le 15, c'est cette option , point !!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
Fred
| Sujet: Re: mon y Jeu 13 Mar - 9:38 | |
| - hot import a écrit:
tu veut mes lunettes ? j'ai écrit que ce n'était pas ford !!! donc forcement pas le même entraxe..quoique !! t'as vérifier ? j'ai pas dis le contraire je crois pas que se soit le meme entraxe, maintenant oui sa reste a vérifier car le Y füt importé en UK puis en allemagne, ensuite en france. Surtout que les anglais a l'époque n'aimais pas trop se faire chier , alors il se peut, peut-être, qu'il est pus faire le même entraxe pour MG/rover/triumph et ford | |
cid67
cid67
| Sujet: Re: mon y Sam 15 Mar - 19:26 | |
| jai moter laven en provisoir!!! il a une belle geule!!!! je vai juste ralonger tout lavent de au moin 5cm incliner la calendre est jvai juste refaire le haut du capot lisse est monter le tout sans les flanc pour voire le flat | |
philroad
| Sujet: Re: mon y Sam 15 Mar - 20:34 | |
| super gueule je pense a des jantes type artilleries . | |
cid67
Fred
| Sujet: Re: mon y Dim 16 Mar - 0:23 | |
| petite question (oui encore) vu que tu touche pas mal en soudure, pourquoi ne pas rétrecir ton train avant d'origine? de manière a se que si tu enleve une lame, tes roues fils ne viennent pas frotter dans les ailes? | |
cid67
| Sujet: Re: mon y Dim 16 Mar - 8:07 | |
| tout sa ne chage rien!! tu vera par toi meme quand tu fera l'avent de ton y! de toute fasson sur le mien jvai metre des jantes plus petit!!! c en cour | |
cid67
| Sujet: Re: mon y Dim 16 Mar - 15:11 | |
| poum poum le flat http://fr.youtube.com/cid674
il etait bien sangler mais sa décoifer grave!!! | |
| Sujet: Re: mon y Dim 16 Mar - 17:55 | |
Nombre de messages : 366 Age : 64 Localisation : jolivet 54 Points : 202 Date d'inscription : 12/11/2006
Fred
| Sujet: Re: mon y Dim 16 Mar - 18:06 | |
cid67
| Sujet: Re: mon y Dim 16 Mar - 18:08 | |
| AU TENAGE CT HOTROUDY EST MOI MEME!!! sur le q pendant un moment!!!!!!! | |
olive
Nombre de messages : 129 Age : 52 Localisation : DOUBS (dep 25) Points : 35 Date d'inscription : 23/01/2008
| Sujet: Re: mon y Dim 16 Mar - 18:43 | |
| Sujet: Re: mon y Dim 16 Mar - 20:47 | |
| ho bordel ho bordel, Comme tu dis. Il m'y l'air de bien tourner ce moteur !! _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: mon y | |
| mon y | |
