| FORD Y 34 | |
+14Badrider43 hotrod666 patrick jean no66 stf Fred andy4rrrr BUZZ hot import stang 54 hotroudy cedric cid67 pascal 57 18 participants |
Nombre de messages : 813 Age : 55 Localisation : METZ Points : 876 Date d'inscription : 05/12/2007
cid67
Nombre de messages : 193 Age : 40 Points : -3 Date d'inscription : 21/12/2007
| Sujet: Re: FORD Y 34 Lun 21 Jan - 21:59 | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Lun 21 Jan - 22:14 | |
| BON J'AI FOURCHER SUR LES BOUTONS.....(fatigues peut-être!!!!!) QUELQUES COUCHEs D'APRES PLUS LOING..... APRES ACHAT D'UNE CHAMBORD DONNEUSE DE PIECES (moteur, boite, pont, lames arrières, faisceaux électriques......) Montage du V8 flat AU FAIT A DROITE C'EST MOI...... A GAUCHE MON POTE JEAN LUC APRES ACHAT SUR PARIS D'UNE CALANDRE CAPOT AILES.... MONTAGE DE L'ENSEMBLE BIEN SUR ENTRE TEMPS J'AI MIS LE PONT DE CHAMBORD AVEC CES LAMES, MAIS PAS SOUS LE CHASSIS MAIS CONTRE LE CHASSIS UN PEU COMME POUR LES CAMIONS PLATEAUX DE MAINTENANT DE TYPE IVECO, mercedes..... J'ai élargie les ailes arrières de 10 CM DE CHAQUES COTES ET VOICI LE RESULTAT ACTUEL.... A CE STADE LA ENTRE L'ACHAT (octobre 2006) et ces dernières photos (mars 2007). APRES GROS COUP DE FREIN POUR RESON DE NOUVELLE PATERNITE ET AGRANDISSEMENT DE LA MAISON.........Donc ce week-end rencontre avec Hotroudy et achat d'un réservoir et d'un radiateur... Et le week-end prochain j'rattaque les hostillités............. | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Lun 21 Jan - 22:16 | |
| le charpentier : de CHARPENTE METALLIQUE...... sorry | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 22 Jan - 7:54 | |
| hé bé super ta présentation !!!!tu va en faire baver 3 personnes sur le forum qui ont la meme caisse que toi mais bon ca mautive bien aussi. Il a une très belle allure son 34. ton flat tourne? _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 22 Jan - 13:03 | |
Nombre de messages : 366 Age : 63 Localisation : jolivet 54 Points : 202 Date d'inscription : 12/11/2006
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 22 Jan - 19:11 | |
| Pour te répondre CEDRIC, quand j'ai rentré la Chambord elle tournait donc ouai....... Bon après avoir pillé tout ce qui m'intérressait, elle a été sacrifiée sur l'hôtel de la "déco" pour un pote...... BON J'REEDITE MA DEMANDE !!!!! SI QUELQU'UN CONNAIT LE TRUC POUR METTRE LE LEVIER SUR LA BOITE JE SUIS PRENEUR...... | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 22 Jan - 19:41 | |
| beau et bon boulot ds ce post aussi...bien droppé, il vas avoir de la gueule avec ses ailes larges...ça vas l'assoir optiquement... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 22 Jan - 21:07 | |
| Purée... Beau travail... 1 mot: Continues Tu es super bien parti | |
| Sujet: FORD Y 34 Mer 23 Jan - 9:26 | |
| bonjour bienvenue jolie projets continue comme ça tu et en bonne voie bon courage | |
Fred
| Sujet: Re: FORD Y 34 Jeu 24 Jan - 21:51 | |
| - pascal 57 a écrit:
BON J'REEDITE MA DEMANDE !!!!! SI QUELQU'UN CONNAIT LE TRUC POUR METTRE LE LEVIER SUR LA BOITE JE SUIS PRENEUR...... change de boite plus sérieusement, sa m'énerve, va vite falloir que j'attaque le mien sinon je vous rattraperais jamais Petite question, vu que j'ai pas le mien a porté, quels sont les parties en bois du Y? dessou le plancher en bois, y a de la tole ou directement le chassi? tcho fred PS: pourquoi avoir élargie les ailes? a cause du pont de chambord?si oui, le mustang 2 était le mieux et le plus petit je crois | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Ven 25 Jan - 12:50 | |
| et aussi a cause du montage sur le coté du chassis et non dessous comme il l'explique..c'est donc plus large..le train est lui aussi plus large, donc.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: FORD Y 34 Ven 25 Jan - 12:53 | |
| Ce sont les montants de portes, les renforts de caisses au niveau des custodes et de la lunette arrière qui sont en bois.... Pourquoi le pont de chambord: d'une part je préfére tous avoir de la même voiture: moteur, boite pont freins avant c'est plus homogéne et d'autre part vue le prix que j'ai touché la chambord (300 €), tu cherches pas, tu prends et tu mets ..... | |
Fred
| Sujet: Re: FORD Y 34 Ven 25 Jan - 13:04 | |
| c'est vrai, ta raison. moi j'ai l'occasion de récupéré un train avant taunus, mais c'est beaucoup trop large pour le Y A moin de couper la traverse en son milieu, d'enlever de la matière et d'y ressouder, déplacer les supports d'amortos car il toucherais les ailes, mais sa me ferais trop de boulot, meme si je devais élargir les ailes | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Ven 25 Jan - 14:09 | |
| le train avant pour Y le plus adapter reste sans doute celui de R8 | |
Fred
| Sujet: Re: FORD Y 34 Ven 25 Jan - 20:39 | |
| ouais mais c'est le meme principe que pour le train de taunus, faut couper la traverse, la raccourcir et la ressouder, pis faut souder costaud parsque si sa lache | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Ven 25 Jan - 21:30 | |
| non il me semble qu'elle est moins large , donc pas de decoupe regarde les ancien nitro et le rod y phanteon gris avec interieur turquoise d'ailleurs quelqu'un sait ce qu'il est devenu | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Sam 26 Jan - 18:50 | |
| Etat des lieux avant redémarrage du projet:...... DONC LE GROS TRAVAIL DE CARROSSERIE SERA LES MARCHES-PIEDS, SUIVIENT DE LA REFECTION DES BAS D'AILES AVANT,FINITION DES AILES ARRIERES ET DE LA JUPES AR..... APRES MISE EN ROUTE DU MOTEUR ET RACCORDEMENT DU BOITIER DE DIRECTION PUIS FINIR L'INTERIEUR....... VOICI DONC LES GRANDES LIGNES;...... EN FAIT LA DECO FINALE EXTERIEURE SERA UN MELANGE DE NOIR MAT ET DE "BRUN ROUGE" SOIT EN DEUX TONS OU SCALLOPS..... L'INTERIEUR TOUT ANTI ROUILLE "BRUN ROUGE" SAUF LE FESSIER DES SIEGES AVANT QUI RESTERONT COMME IL SONT (ANCIEN FAUTEUIL DE BUREAUX A GROS RESSORTS) ET LA BANQUETTE ARRIERE (SIEGE 2 PLACE D'UN MINI BUS) POUR LA BOITE DE VITESSE JE ME TATE POUR UNE BOITE AUTO.....COTHAL... SI POSSIBLE...... BON POUR L'INSTANT JE REMONTE MES MANCHES ET....... J'RATTAQUE LES TRAVAUX | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Sam 26 Jan - 20:06 | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Sam 26 Jan - 20:19 | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Sam 26 Jan - 22:25 | |
| Ca avance bien, continues | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 29 Jan - 20:15 | |
| Je ne me souviens plus si ta calandre viens du lot avec capot et ailes, et donc de la mienne, que tu avais trouvé en région parisienne...parce que j'ai le jonc "inox" qui fait le tour de cette calandre Pour en revenir au train avant R8 pour Y, pour info, il n'y a pas besoin de le rétrecir mais...la R8 est une voiture sans moteur, du moins a l'avant , donc il faut mettre des ressorts plus durs, sinon c'est la cata Le phaeton Y gris était dans le sud, près d'Avignon, il était en effet bien sympa | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 29 Jan - 21:31 | |
| merci de confirmer mes dires , patrick, j'ai jamais dit par contre qu'il fallait rien faire dessus | |
| Sujet: Re: FORD Y 34 Mar 29 Jan - 21:42 | |
| aaarrrggghhh !!!!! les sièges, j'adore..j'arrive pas a trouver ce qu'il me faut..mais ...pfff !!!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: FORD Y 34 | |
| FORD Y 34 | |
