| Fabrication de mon crossmember | |
+4hotrodspirit luc fastpack Madmath 8 participants |
| Sujet: Fabrication de mon crossmember Mar 14 Fév - 14:39 | |
| Après les supports moteur, boulot des dernières journées : Le début de la fabrication de mon crossmember : Ca c'est la technique que j'ai utilisé : http://www.jalopyjournal.com/forum/showthread.php?t=87480 Si le passage d'arbre est aussi "large", c'est pour 2 raisons : - l'arbre définitif va être 2X plus gros car ce sera celui du pont GM et non celui de l'arbre Volvo comme sur les photos - la partie supérieure va servir de support à mon tunnel de boite Ici, on voit très bien que la tole que je placerai sur le crossmember tombera entre le levier de vitesse et la tringlerie... La suite : Ca ne donne pas encore vraiment idée là où je vais mais bon, ca avance doucement. Il me faut tout recouper à dimensions et centrer à l'intérieur du chassis. La partie supérieure est la pour rigidifier l'ensemble et servir de 2ème supports de tunnel de boite. Cette partie est boulonnée pour me permettre de pouvoir sortir l'ensemble moteur boite sans devoir retirer la tringlerie de commande... Il y aura un deuxième ensemble semblable sous le premier sur lequel sera fixé le support de boite. Pour le support de boite, vu que l'ancien allait être à moin 13 cms du sol et que j'ai un passage à niveau pour sortir du hangar et arriver sur la route : Avant : Maintenant (avant finition) : Il a fallu calculer serré mais j'ai au moin gagné 5 à 7 cms... plus pas possible, je suis à 5mm de l'endroit le plus haut de la boite Voilà, à suivre... | |
fastpack
Nombre de messages : 165 Age : 54 Localisation : Rameignies (Basécles-Peruwelz) Points : 40 Date d'inscription : 12/12/2005
| Sujet: salut math Mar 14 Fév - 19:58 | |
| salut math dis moi tu compte gardé ce levier et sa tringlerie? je te demande ça par ce que vue d'ici (enfin j'te l'ai dejà dis les tofs c'est parfois trompeur) il me parais loin ? je me trompe ?sinon beau boulot et ton truc pour faire des tubes coudées même si c'est pas de toi chapeau | |
luc
Nombre de messages : 286 Points : -6 Date d'inscription : 10/04/2005
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Mer 15 Fév - 0:05 | |
| Merci à vous Le levier te parait loin de quoi exactement ? loin du moteur ? En fait, il faut savoir que la caisse est chanellée de près de 20 cms, donc je dois conduire fort incliné vers l'arrière pour avoir un champ de vision et de la place pour ma tête (et je ne fais que 1m70),le levier doit donc être assez reculé. Pour infos, les boulons que l'on vois sur les 5 premières photos mais qui sont cachés par les profils sur les suivantes sont là ou le bord de mon siège va être fixé. Le levier tombe donc pile poile, j'ai vérifié avec le siège et le pédalier | |
fastpack
| Sujet: salut madmath Mer 15 Fév - 11:12 | |
| merci pour ta réponse ben en fait il me paraissait effectivement loin du moteur ou entrant loin dans l'habitacle par rapport au ....moteur lol mais comme je te l'ai déja dit les tofs c'est parfois trompeur en plus les tofs ça donne pas souvent d'explication ....lol merci encore pour tes réponses ,au risque de me répéter ( mais je le fais souvent....me répéter) super boulot hein!!!! continue a nous faire baver | |
hotrodspirit
Nombre de messages : 142 Age : 56 Localisation : haute saone Points : 3 Date d'inscription : 25/01/2006
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Mer 15 Fév - 17:06 | |
| félicitation!! tres bon boulot , j'attends la suite avec impatience | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Mer 15 Fév - 17:09 | |
| Punaise tu nous apate de plus en plus madmath Très bon boulot
Tu as deja ton proget couleur en tete? _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Mer 15 Fév - 20:02 | |
| Nope mais vu l'état avancé de la caisse, ce ne sera certainement pas très fini, limite rats | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Jeu 16 Fév - 19:31 | |
| La suite d'aujourd'hui : Le crossmember : Le support de boite : Le support du cushion côté boite à du être retourné, résultat : le support est à 16 cms de sol (+ haut que la caisse en gros ) Reste à faire la plaque qui supportera le cushion pour la boite, quelques soudures et puis toute la finition... | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Jeu 23 Fév - 21:15 | |
| je suis toujours epater et je piaffe d'impatience de plus en plus de m'attaquer au mien sérieusement, au printemps avec le sablage chassis ..... bravo a toi _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
hotrodspirit
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Jeu 23 Fév - 23:55 | |
| moi de voir le boulot que vous faite cela m'épate , bravo !! personelement je n'ai plus le temps. je crois que je vais pas m'atteler a de si gros travaux , j'vai plutot chercher une base roulante a finir..... et en plus l'experience que j'ai ( une 20 de caisse refaite) on gagne des fois en achetant une base juste a finir !! mais félicitation et admiration | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Ven 24 Fév - 12:55 | |
| Et bei voilà la suite alors J'ai terminé le gros oeuvre du crossmember, la finition se fera en même temps que le boxage, quand le chassis sera fini Photos de l'ensemble avec le moteur et la nouvelle lame avant (l'ancienne était trop souple et donnait beaucoup trop d'angle) Mes angles : Angle de chasse = 5.5° (on fera avec) : Angle des carbus = 0° (plus horizontal que ca je ne saurais pas ) : Angle des shackles, +/- 25°. Je pense qu'avec la caisse, le radiateur et tous les brols qui manquent, se sera nickel Voilà, J'ai aussi commencé le kick arrière du chassis... A la base je voulais refaire tout en tube mais je pense que je vais juste kicker celui de c4 pour ne pas trop alourdir et me compliquer la vie... Une dizaine de cms à gagner La suite bientôt | |
hotrodspirit
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Ven 24 Fév - 13:14 | |
| c'est du grand art !! c'est génial de voir tous ce boulot ,avec toutes ces photos et de pouvoir voir l'avancé des travaux...............car lorsque l'on admire une auto fini on n'imagine meme pas tous ce qui a eté fait. la on se rend bien compte que c'est un boulot phenomenal respect | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Ven 24 Fév - 16:12 | |
| En effet, c'est énormément de boulot C'est pour cela qu'elle ne roulera certainement pas cette année 2006 | |
hotrodspirit
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Sam 25 Fév - 12:10 | |
| Pfff... tu parles Après, j'ai la chevy à faire aussi et là il va y avoir du boulot (passage 2 portes, top-chop, air-ride, SB 350 et peut être un channeling) et ensuite mon PU A et p'tet un p'tit Ford T modified mais là je cogite encore pour aller chercher la base ou pas | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Sam 25 Fév - 13:45 | |
| Putain tu en as des projets dit donc !!!!!!!!
Et c'est pour toi tout ca ou tu va revendre dès que leprojets pour passé a l'autre projet? _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Sam 25 Fév - 14:11 | |
| Vendre ???? je garde enfin, p'tet qu'un jour je me séparerai d'un ou l'autre mais pas dans un avenir proche | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Sam 25 Fév - 16:38 | |
| ha ok c'est tu es un grand alor toi et courageux c'est bien ca bonne continuation _________________ ---------------------------------------------------
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Jeu 7 Juin - 16:45 | |
| Tu en es où dans ton projet? | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Jeu 7 Juin - 17:11 | |
| Complètement démonté... J'ai récupéré le moteur pour mon modified Je ne suis absolument plus content du résultat donc je ne pense pas reprendre ce projet. Si je le reprends, je recommencerai tout à zéro avec un chassis maison Mais bon, priorité au modified et à la Chevy | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Jeu 7 Juin - 18:12 | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Dim 10 Juin - 12:57 | |
| oui | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Dim 10 Juin - 13:17 | |
| euh, la je suis plus...ton chassis de 33 ne convient plus ????avec tout ce taf de poser dessus...la je suis scier raid... que fait tu de ce chassis ? tu le revend ? ... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember Dim 10 Juin - 22:49 | |
| Hello, ce n'est pas un chassis de '33 mais un de Citroen C4 que j'ai modifié dans tous les sens... Si je reprends le projet, je le reprends depuis le début car je ne le ferais plus dans la même optique... Je fabriquerais un chassis maison (à moins d'en trouver un d'origine ), mettre un super gros moulin et une finition moins "rat"... En attendant, c'est en pièce dans le garage, mais c'est toujours bien au chaud | |
| Sujet: Re: Fabrication de mon crossmember | |
