| renseignements pour mon 34 | |
+4hotroudy jeff cedric ford1934 8 participants |
Nombre de messages : 478 Age : 48 Localisation : tournai Belgique Points : 169 Date d'inscription : 25/08/2005
| Sujet: renseignements pour mon 34 Dim 9 Déc - 21:47 | |
| salut à tous ! Je suis en projet de modifier mon 34 , je dois rélargir de 8 cm mes ailes arrière en poly , que me conseiller vous pour remplir les 8 cm une fois que j' aurais couper mes ailes en 2 a l' arrière? je sais que c' est une question idiote par rapport au carrossier mais je n' ai jamais fais ce genre de travail , je suis sur que je saurais le faire mais vaut mieux qque avis de connaisseur! Je veux rélargir car mes pneux touches mes ailes arrière donc je vais élargir et augmanter mes tilles de pneux pour la réhausser de qques cm! merci pour vos infos! et 2ème question! avec mon 34 , j' ai dans le proje aussi d' en faire un cabrio avec hard top ou capote! existe t il des kits ? est ce trop de travail pour faire ca? merci les gars pour les infos! | |
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Dim 9 Déc - 22:11 | |
| pour faire un cabrio. Perso je ne ferais jamais ca. Si tu veux vraiment un cabriot revent le tiens ou fait un echange ca sera plus simple.
Et pour tes ailes. pourquoi tu ne raccourssi pas ton pont que tu en avais parlé? je pense que ca serai mieux et plus hestétique _________________ ---------------------------------------------------
jeff
Nombre de messages : 92 Localisation : 94 france Points : 70 Date d'inscription : 07/02/2006
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Dim 9 Déc - 22:20 | |
| bonjour à tous, à mon avis beaucoup de travail qui va modifier l'aspect général du rod. tu as deux solutions plus simple: trouver un pont plus court ou racheter deux jantes avec un déport intérieur plus important que celles que tu as. voila, voila !! | |
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Lun 10 Déc - 0:57 | |
| demonte ton aile recule de 8 cm et regarde si l'aspect et cool ...sinon tu peux toujour voir pour la solution de jeff...mais a qu'elle prix ...car elargire des aile cet pas tros chaud..(je dit sa ..cet fassile l'orqu' on sai le faire )..mais pas si conpliqué .. pour une capote ou un hard-top cet sur mesure... je crois ..perso | |
val&kris
Nombre de messages : 281 Age : 54 Localisation : pays des rods Points : 154 Date d'inscription : 08/01/2007
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Lun 10 Déc - 17:50 | |
| hello, pour elargir des ailes en poly c assez dur,surtout au niveau du gel caot qui de fendra toujours si tu veux quand meme le faire il faut que tu fasses un chanfrain sur la decoupe ,tu mets la fibre par desous et la choucroute dessus;le chanfrain te permet d avoir une grosse portée lors du bouchage. perso pour moi je prefererais changer de pont d ailleur qu as tu comme pont? pour le cabrio je suis d accord avec cedric vends et rachette kris.... | |
Mustang
Nombre de messages : 329 Localisation : France Points : -3 Date d'inscription : 05/06/2006
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Lun 10 Déc - 23:38 | |
| Salut Fabrice Sans hésiter, je changerais le pont ou le modifierais... Qu'est-ce que tu as comme pont et quelle largeur???? Sur mon rod je vais raccourcir les cardans et les wishbones pour pouvoir mettre des jantes avec un voile le plus à l'intérieur possible!!!! | |
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Lun 10 Déc - 23:41 | |
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Mar 11 Déc - 9:21 | |
| il me semble qu'élargir les ailes est plus facilement faisable que de transformer la bestiole en cab....
une jolie découpe, un moule avec les 8 cms en plus et a priori tu place dedans et tu remplie la bande manquante de mat de verre et résine...peut etre un renfort ou deux noyés ds la fibre pour la solidité. c'est un avis.
pour le toit, c'est de la tole ou du "plastique" ? parce que la fibre est plus simple a découpé et les finitions aussi...la tole c'est plus de boulot...je le vois bien sur mon rod.....des fois la tole elle fait c****.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Mar 11 Déc - 18:07 | |
| mon pont c' est un jaguar XJ12 , parait il que c' est encore facile a modifier!!! pour cabrio , ca m' as l' air plus compliquer, ben le revendre , c' est difficile , mon rod c' est mes deux yeux!!! | |
jeff100
Nombre de messages : 58 Age : 65 Localisation : 18 france Points : 3 Date d'inscription : 01/03/2006
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Mar 11 Déc - 18:19 | |
| salut,je l'avais vu lors de l'euronat's de caen,tes roues depassais trop!!moi perso je mettrai des jantes avec un gros deport interieur | |
jeff
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Mar 11 Déc - 19:23 | |
| + un | |
jeff100
jeff
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Mar 11 Déc - 20:54 | |
| salut Jeff pour moi tout baigne ! petites modifs sur le F100, nouvelle jantes, nouveaux compteurs, nouvelle crémaillere, et certainement des louvers sur le capot. le reportage sur NITRO top !! pour les pickups j'espère te revoir très prochainement sur un rencard présent pour l'euronast ? A+ | |
Mustang
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 Mar 11 Déc - 21:56 | |
| - ford1934 a écrit:
- mon pont c' est un jaguar XJ12 , parait il que c' est encore facile a modifier!!! pour cabrio , ca m' as l' air plus compliquer, ben le revendre , c' est difficile , mon rod c' est mes deux yeux!!!
Rétrécir ta voie c'est tout à fait faisable....C'est ce que je vais faire sur le mien.......on peut voir cela ensemble si tu veux... Personnellement je trouve dommage d'avoir une jante large à l'arrière avec un voile vers l'extérieur....cela atténue l'effet de largeur... Quelle est la distance entre l'intérieur du pneu et le chassis??? | |
| Sujet: Re: renseignements pour mon 34 | |
